[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
Venom86 - 22-07-2019, 10:35
Ja mam i on nie dziala z Navi(MMCS'em) i z radiem z dotykowym panelem. Dziala tylko ze zwyklym radiem albo tym na 6CD. Na stronie producenta masz ta informacje podana w zakladce "COMPATIBILITY"
https://gromaudio.com/store/usb_adapters/mitsubishi-peugeot-citroen-08-14-usb-android-iphone-car-integration-adapter-kit.html
tyku - 22-07-2019, 14:08
| lukaslukas64 napisał/a: | | Szukam cały czas jakiegoś sposobu na podłączenie pendriva |
Ja polecam podłączyć samochodowy tuner DVB-T. Można odtwarzać z USB muzykę, wideo.
https://allegro.pl/oferta/samochodowy-tuner-dvb-t-fhd-mpeg-2-4-slim-usb-hdmi-7607107199?reco_id=e9496e0f-ac77-11e9-8192-6c3be5bb71c0&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
tom_01 - 23-07-2019, 13:02
Czesc.
Czy ktos moze mi pomoc - mam ciekawy problem z MMCS (E-01):
Padl mi dysk, kupilem nowy (uzywany Seagate 40GB) odtworzylem na nim wszystkie partycje z backupu, ktory mialem zrobiony jakis czas temu. Niestety po wlozeniu go do MMCS (i resecie zasilania na bezpieczniku z radia) pojawil sie napis "Please insert disc". Nagrałem wiec na CD plik loading.kwi, zgrany wcześniej z backupu starego dysku. MMCS przyjął płytę i po chwili napisał "The HDD doesn't work. Turn the engine key off to retry". No i kapa.
Kupilem kolejny dysk (Hitashi) i niestety to samo .
Ma ktos jakis pomysl co robię źle ?
grzesiopol - 23-07-2019, 19:14
1. Niewłaściwy dysk. Poniżej masz dyski, które powinny współpracować.
- TOSHIBA MK3029GAC (30 GB)
- TOSHIBA MK4036GAC (40 GB)
- Toshiba MK4026GAX (40 GB)
- Hitachi Travelstar IC25N040ATCS05-0 (40 GB)
- Hitachi HTS541010G9AT00 (100 GB)
- Samsung Spinpoint HM160HC (160 GB)
- Transcend TS64GSSD25-M SSD (64 GB)
2. Źle zrobione partycje. Czym i jak przywracałeś kopie. Czym je zrobiłeś? Powinno być tak zrobione.
1. HDD - 21 473 525 760 bajtów - 19,9 GB - partycja podstawowa - Mapy
2. HDD2 - 130 564 096 bajtów - 124 MB - partycja podstawowa - pusty
3. HDD3 - 533 581 824 bajtów - 508 MB - partycja podstawowa, aktywna - loading.kwi
z pozostałej części tworzymy jedną partycję i zakładamy dyski logiczne
4. TFAT - 1 076 936 704 bajtów - 1,00 GB dysk logiczny - ScreenData
5. TFAT - 1 076 936 704 bajtów - 1,00 GB dysk logiczny - CDDB
6. TFAT - 9 991 225 344 bajtów - 9,30 GB dysk logiczny - AVUnit
tom_01 - 24-07-2019, 13:35
Backup i restore robiłem programem "Paragon backup & restore 2013 free".
Wielkosc partycji sprawdzę wieczorem.
Musze sprawdzic model tego dysku Hitachi - ale pewnie nie ten .
Czekam jeszcze na jeden -> Toshiba 60GB - jutro powinien do mnie dotrzeć.
Ciekawostka dotycząca dysku Seagate 40GB - MMCS zakodowalo go, ale nie dalo sie juz odblokowac (próbowałem kilka razy - kod na 100% dobry) - wiec jest chyba do wywalenia .
Dysk Hitachi odblokował się bez problemów.
Dam znać czy poszlo na ten Toshibie 60GB, jesli nie to bede szukac dysku z listy powyżej.
Dzieki za info
tyku - 24-07-2019, 14:43
tom_01, Zamiast kupować dyski , umów się z kimś z forum i zrób kopię dysku 1:1
tom_01 - 24-07-2019, 21:38
tyku to nie takie proste - ja mam kopie 1:1 wlasnego dysku zrobioną pare lat temu.
Z tym nie ma problemu.
Problem w tym ze przywrócona kopia 1:1 nie dziala .
grzesiopol - 25-07-2019, 06:22
Zrób jeszcze jedno. Możesz mieć uszkodzony obraz dysku.
Zrób pełny format dysku tzn wyczyść całkowicie dysk z partycji ma być tak jakbyś kupił nowy czysty dysk. Potem na piechotę utwórz partycje wg wielkości które podałem, nie będzie to w takich dokładnie wielkościach ale aby było podobnie i z takimi atrybutami jak napisałem.
Potem ręcznie wrzuć pliki tam gdzie trzeba. Wsadź dysk i może będzie działać.
tyku - 25-07-2019, 14:09
tom_01, Ja nie pisałem o twojej kopii, tylko skopiowanie dysku od kogoś z okolicy zamieszkania lub wysłania dysku gotowego do użytku.
Twoja kopia może być bezużyteczna. Ważny jest też system operacyjny na którym wykonujemy kopię i przywracanie kopii (przerabiałem temat).
Jak chcesz walczyć samemu, to zrób tak jak pisze grzesiopol,
[ Dodano: 25-07-2019, 14:13 ]
| grzesiopol napisał/a: | | Potem ręcznie wrzuć pliki tam gdzie trzeba. |
Pod warunkiem, że posiada pliki zgrane z dysku mmcsa, bo te z jego kopii mogą być uszkodzone.
tom_01 - 25-07-2019, 22:47
Problem rozwiązany
Do listy działających dysków można dopisać: Toshiba MK8025GAS
Nie wiem czy to ma znaczenie ale dodatkowo przed włożeniem dysku wyłączyłem atrybuty "tylko do odczytu " i "archiwalny" dla pliku "loading.kwi".
Przy rozruchu nie bylo wlozonej plyty CD z plikiem "loading.kwi".
Dysk przwróciłem tak jak pozostałe z backupu programem z firmy Paragon.
Dyski które mi nie działały to:
Seagate ST94011A (40GB)
Hitachi Travelstar HTS424040M9AT00 (40GB)
Dzięki za pomoc
grzesiopol - 27-07-2019, 07:53
| tom_01 napisał/a: | | atrybuty "tylko do odczytu " i "archiwalny" dla pliku "loading.kwi". | powinno być zaznaczone ale jak widać nie ma to znaczenia. Tak przynajmniej wszędzie gdzie czytałem było.
Te niedziałające dopisze u siebie dla potomnych.
Molo - 07-08-2019, 09:13
Jakby ktoś był zainteresowany to na oficjalnej stronie jest obniżka na mapę 2017 do MMCS HDD ze 149 na 99Eur.
https://hereshop.navigation.com/product/Catalog/Catalog_Mitsubishi_Outlander_2012/MMCS-HDD-Europe-2017/sku/T1000-25692/en_GB/HEREEMEA/EUR
To samo do MMCS SD 2019.
https://hereshop.navigation.com/product/Catalog/Catalog_Mitsubishi_Outlander_2015/Mitsubishi-Multi-Communication-System-MMCS-SD-Europe-2019/sku/T1000-27502/en_GB/HEREEMEA/EUR
Luki1981 - 22-08-2019, 00:42
Witam wszystkich forumowiczów .
Potrzebny mi konkretny manual jak nagrać na CD pliki do odblokowania dvd w czasie jazdy.
Robiłem jak w opisie u jednego z kolegów ale tzw. dupa .
Chyba że jest ktoś w stanie wysłać mi takową płytkę ,oczywiście nie za darmo .
I kolejne moje pytanie mam mmcs C1 bez bt.
I jednak może i bym chciał to mieć na pokładzie .co bym potrzebował ?
Przepraszam jednocześnie że truję .pewnie zaraz będzie hasło że.moge poszukać ,ale uwierzcie czasu mało na konkretne dłubanie na forum ,gdy obok 4 latek szaleje że chce komputer i praca która nie kończy się o 16 tylko koło 23
Za pomoc dzięki wielkie
Molo - 22-08-2019, 08:45
1. Do nagrania cd nie trzeba manuala. Nalezy na zwykłą plyte cd nagrac w zwykly sposób pliki loading.kwi (zmodyfikowany) oraz alldata.kwi.
2. Wszystkie mmcsy mają bt. Jak nie dziala to masz moduł hands free walnięty. Jedyne czego nie masz to usb oraz bt stream. Aby to miec trzeba modul hands free w wersji z usb. Mmcs C-01 go nie uciągnie. Obslugują go tylko: C-02 / P-02 / E-04 /E-06 / E-06
Luki1981 - 22-08-2019, 10:09
To możesz mi opisać jak to zrobić dokładnie ,gdyż tak jak pisałem ,ściągnąłem plik z forum na kompa .nagrywałem według opisu i cały czas wyświetla mi że jest nie dostępne na mmcs IE
Może i jestem Januszem pod tym względem ale już nie ogarniam
