[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
milo - 18-02-2014, 15:35
| drexvs napisał/a: | | Wejdą mi felgi 8x17 et 20 ? |
Wejdą tylko mocno będą odstawały poza obrys auta
drexvs - 18-02-2014, 20:43
Kombinuje coś bo przecież trzeba położyć w końcu na tego galanta felgę a nie paździerza kolejnego z alledrogog. A na ten rozstaw 4x114,3 NIE MA KOMPLETNIE NIC CIEKAWEGO ! Bawił się ktoś w dystans ?
alex87 - 19-02-2014, 10:04
a do czego Ci dystans ? zeby koło jeszcze bardziej wystawało ?
pewnie chcesz do zmiany rozstawu tylko że na 4 sruby 114 jest najwiekszym wiec na 4 srubach nic nie wskurasz. jedna osoba od dystansow powiedziała iz zmiana z 4 na 5 jest niemozliwa, ale kiedys w necie gdzis coś takiego mi mignelo.
jesli masz zasobny portfel to swap lozyska z piastą na 5 srob wtedy wybor felg znacznie wiekszy. a przy okazji hamulce by sie wzmocnily gdyby to byl na przyklad zestaw od vr-4.
imo dystans tylko aby wyrzucic koło na zewnatrz lub zmienic rozstaw srub ale nie przechodzic z 4 na 5.
drexvs - 19-02-2014, 15:37
Na pewno nie bawił bym się w zmianę piast. Jedyne co wchodzi w grę to jest kupienie felg o rozstawie 5x114,3 wtedy kładę dystans. Lub po prostu tulejowanie felg na rozmiar 4x114,3. I chyba to mnie czeka. Może nie jest to tanie ale dla porządnego alusa jestem wstanie to zrobić.
Tomek - 19-02-2014, 15:43
| alex87 napisał/a: |
Na pewno nie bawił bym się w zmianę piast. Jedyne co wchodzi w grę to jest kupienie felg o rozstawie 5x114,3 wtedy kładę dystans |
musi to być dystant zmieniający rozstaw
+ felga musi mieć mega niskie ET, żeby po takim dystansowaniu jeszcze schodziła w nadkole
| drexvs napisał/a: | | Może nie jest to tanie ale dla porządnego alusa jestem wstanie to zrobić. |
porządnie to tylko zmieniając piasty
| drexvs napisał/a: | | Lub po prostu tulejowanie felg na rozmiar 4x114,3. I chyba to mnie czeka. |
co to znaczy "tulejowanie felg na rozmiar 4x114,3" ??
znaczy, że wywiercisz im nowe otwory?
powodzenia
raz, że nie w każdej feldze się to uda, a dwa - jakt o wygląda* i jakie to bezpieczne, to nie chcę wiedzieć
* czasem schowa się pod deklem
drexvs - 19-02-2014, 16:12
Kolego Tomaszu. Nawiercanie i tulejowanie felg nie jest niczym nowym i niczym dziwny. Ponieważ nie zawsze BBs za kilka tyś które Ci się podobają występują w twoim rozmiarze kupujesz takie felgi oddajesz komuś kto nie raz to robił i wykonują taką operacje bezproblemowo. Wykonują to na maszynach numerycznych. A nawiercanie felg to tylko w felgach z dekielkami. Co do wytrzymałości. Nie raz spotykałem się z takimi felgami i jeszcze złego słowa od właściciela nie słyszałem.
Po resztą nikt tego nie robi w chińskich plastikowych felgach
bizzorama - 14-03-2014, 07:10
Witam,
przeczytałem tematu ile tylko miałem siły ...
Czu różnica w otworze centrującym rzędu 0.1mm zmusi mnie do szukania pierścienia albo czegoś takiego ?
przykładowo: czy takie felgi (otwór 67mm) pasowały by do miśka ?
http://allegro.pl/volvo-v...4012461270.html
Tomek - 14-03-2014, 07:47
te felgi mają otwór 67.1
bizzorama - 14-03-2014, 08:08
Dzięki, pewnie takich poszukam, niestety na ładne i w dobrym stanie felgi do galanta jest posucha
sugerowałem się opisem z innej aukcji
cichy_86 - 23-03-2014, 16:08
czy felga 17 " z ET 35 szerokością 7,5" i opona 205/50/17 podejdzie do galanta? nie będzie mi obierać z tyłu o nadkole?
mientobisi - 23-03-2014, 17:56
mam pytanko czy ktos próbował montować do galanta felgi 19 ? ewentualnie z dystansami ? byłoby to możliwe ?
komarsnk - 23-03-2014, 18:44
| cichy_86 napisał/a: | | czy felga 17 " z ET 35 szerokością 7,5" i opona 205/50/17 podejdzie do galanta? nie będzie mi obierać z tyłu o nadkole? |
Nie będzie - ja miałem albo ET36 albo 38 przy feldzie 7.5' i nie obcierało. Ale czy nie będzie Ci wystawać za dużo za obrys? :/
cichy_86 - 23-03-2014, 18:47
| komarsnk napisał/a: | | cichy_86 napisał/a: | | czy felga 17 " z ET 35 szerokością 7,5" i opona 205/50/17 podejdzie do galanta? nie będzie mi obierać z tyłu o nadkole? |
Nie będzie - ja miałem albo ET36 albo 38 przy feldzie 7.5' i nie obcierało. Ale czy nie będzie Ci wystawać za dużo za obrys? :/ |
jeżeli ma wystawać za obrys to będzie obcierać w co wątpię przy tym ET.
komarsnk - 23-03-2014, 18:53
| cichy_86 napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | cichy_86 napisał/a: | | czy felga 17 " z ET 35 szerokością 7,5" i opona 205/50/17 podejdzie do galanta? nie będzie mi obierać z tyłu o nadkole? |
jeżeli ma wystawać za obrys to będzie obcierać w co wątpię przy tym ET. |
No u mnie było na styk.
jafo2 - 23-03-2014, 22:27
ja miałem 8" ET35 opona 225/45/17 nie obcierało
