Nasze Miśki - Galant 2,5 V6 1998 by fj_mike
robertdg - 07-09-2012, 23:47
| Krzyzak napisał/a: | ze sprzęgłem jak z alternatorem - w imadło (przez listewki) i odkręcisz | Nie bałdzo
krzysiek25 - 10-09-2012, 18:20
Ładny Galancik!niebawem dodam fotki swojego Galanta!
fj_mike - 08-11-2012, 10:33
Mało się dzieje w temacie
Misiek jakiś niecały miesiąc temu przeszedł na zimowy set-up:
Z innych rzeczy wartych odnotowania to:
- wymienione obie plecionki
- wahacze regenerowane w Szczecinie (trzy z czterech) padały kolejno od początku sierpnia.
Gumy się przetarły. Nie mam czasu ani sił na wysyłanie na reklamację, zrobię we własnym zakresie. Kondony z Hyundaia zakupione
- olej Millersa sprawuje się bez zarzutów. Klepaki są ciche (najniższa temp w jakiej odpalał na zimno to było 0st). W tej chwili muszę go wymienić (silnik przekulał się nim 12tys km), zabrakło na dolewkę. Jakieś 0,6l uciekło w tym czasie przez zaślepkę wałka na przedniej głowicy. Oring zakupiony, wymiana wraz z wyminą oleju.
Owczar - 08-11-2012, 11:14
| fj_mike napisał/a: | | - wahacze regenerowane w Szczecinie (trzy z czterech) padały kolejno od początku sierpnia. |
Te regeneracje bokiem wychodzą :/ Lepiej chyba kupić no-name i oryginalne gumki. Mam nadzieję, że moje dadzą radę do wiosny, wtedy będę zmieniał wszystkie gumki na ori wahaczach
| fj_mike napisał/a: | | - olej Millersa sprawuje się bez zarzutów. Klepaki są ciche |
U mnie tak samo
fj_mike - 08-11-2012, 11:16
| Owczar napisał/a: | U mnie tak samo |
A ty po jakim przebiegu planujesz wymieć oliwę? Sądzę, że 12-15tys to nie jest za dużo.
Owczar - 08-11-2012, 11:18
Ja mało jeździłem ostatnio galem Ale mam zamiar trochę pojeździć, bo po to kupowałem lepszy olej żeby jeździć dłużej
fj_mike - 08-11-2012, 11:21
| Owczar napisał/a: | Ja mało jeździłem ostatnio galem Ale mam zamiar trochę pojeździć, bo po to kupowałem lepszy olej żeby jeździć dłużej |
Hydrokraki sypały się po 5tys, wymieniałem po max 8tys i nawet mniej. Teraz mam to w nosie
Jogurt - 08-11-2012, 12:41
fj_mike, jakiego millersa zalałeś? u mnie na zimno jeden cykor się czasem odzywa. jest sens zmieniać bo teraz jest na valvo
fj_mike - 08-11-2012, 12:45
| Jogurt napisał/a: | | fj_mike, jakiego millersa zalałeś? |
Tego: http://oil-land.pl/pl/p/M...XFS-5w40-5L/333
| Jogurt napisał/a: | | jest sens zmieniać bo teraz jest na valvo |
Zawsze jest sens
Wiela masz na nim przejechane? Jak pisałem wcześniej, na hydrokrakach cykacze odzywały się u mnie po 4,5-5 tys km.
Jogurt - 08-11-2012, 12:55
| fj_mike napisał/a: | | Wiela masz na nim przejechane? Jak pisałem wcześniej, na hydrokrakach cykacze odzywały się u mnie po 4,5-5 tys km. | silnik ma 195kkm a olej ok 7kkm. Cykory cichutkie, tylko jeden czasami na zimnym chwilę pocyka. Co ciekawe raz głośno ale krótko, raz dłużej a ciszej.
fj_mike - 08-11-2012, 12:57
Valvo się u mnie nie sprawdził. Faktem jest, że płukałem wszystkie w ON na początku tego roku.
Hugo - 08-11-2012, 14:35
| fj_mike napisał/a: | | Hydrokraki sypały się po 5tys | Więc popychacze do wymiany.
Krzyzak - 08-11-2012, 14:48
| Owczar napisał/a: | | Te regeneracje bokiem wychodzą :/ Lepiej chyba kupić no-name i oryginalne gumki | ale widziałeś, że u Micha właśnie gumy się przetarły...
o no-name tudzież SH mam spoko zdanie - póki co (ponad rok i 15 tkm zrobione a w drugim ok. 5 tkm) sztywne i ciche, tuleje też bez zarzutu
oczywiście kondony HGP
fj_mike - 08-11-2012, 15:06
| Hugo napisał/a: | | Więc popychacze do wymiany. |
Bo
| Krzyzak napisał/a: | | ale widziałeś, że u Micha właśnie gumy się przetarły.. |
Sworznie bez zarzutów.
Owczar - 08-11-2012, 15:42
| Krzyzak napisał/a: | | ale widziałeś, że u Micha właśnie gumy się przetarły... |
No tak, ale jak już regenerują to mogliby dać porządne gumy.
