Carisma - Techniczne - [Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/
ara35l - 28-06-2015, 12:41
araest@interia.pl
[ Dodano: 28-06-2015, 12:44 ]
widzi kabel niby sterowniki są zainstalowane ale nadal ich nie widzi...:( w menadżeże urządzeń jest producent wch.cn, może jednak nie ten chip>?:(
[ Dodano: 28-06-2015, 12:46 ]
przy próbie połączenia pisze open port 1.3 usb no responding.....
[ Dodano: 28-06-2015, 12:47 ]
a sterowników z evosna nie chce ruszyć...:( tzn windows ustalił że sterowniki są aktualne....
kamir - 28-06-2015, 13:20
Odinstaluj stare sterowniki i wgraj te z evoscan'a.
anna rakowska - 28-06-2015, 23:19
A próbowałeś uruchomić evoscana 'jako administrator'?
ara35l - 29-06-2015, 06:01
oczywiście że próbowałem inaczej nie pójdzie:)
plecho1 - 29-06-2015, 06:25
Raczej to nie taki kabel, właściwy na FTDI 232 u mnie na Win7 64 bit zadziałał od razu nawet na sterownikach które automatycznie zainstalował Windows.
ara35l - 29-06-2015, 18:19
Też tak myślę że to nie ten kabel niestety.....
junior_88 - 31-07-2015, 09:45
Czy ten kabel będzie odpowiedni ?
LINK
Intsaluje sterowniki PL-2303 "Prolific-USB-To Serial Comm Port"
Nie bardo wiem, jak sprawdzić co to za CHIPSET zamontowany jest na tym interfejsie - jest sposób na sprawdzenie jak układ jest zamontowany ? (pomijając rozbieranie obudowy kabla) . Na ScanMaster'ze kabel działa - wykryty "Serial (R232 or VirtualCom Driver)"
zygus - 25-09-2015, 12:58
Witam
Poszukuje sterowników do Kabla Viaken oto jego identyfikator USB\VID_0403&PID_A077&REV_0600 Przejżałem już forum i wszystkie linki są nie aktywne. Dzięki za pomoc.
Przemulek - 07-12-2015, 15:56 Temat postu: Problemów ciąg dalszy Witam. Z góry przepraszam że nie piszę w swoim dziale dot. Galantów ale widzę po przestudiowaniu forum że ludzie tutaj się znajdujący mają duże doświadczenie w programie EvoScan. Chciałbym prosić wszystkich znawców programu aby obejrzeli moje logi z dzisiejszej jazdy. mój problem pokrótce opisałem u siebie na stronie . Bardzo proszę o poważne podejście do tematu i przede wszystkim pomoc w odnalezieniu problemu.
MichciuGT - 21-12-2015, 20:45
Czy ktoś wie czy Evoscan dobrze działa na Windows 10?
bodziu001 - 21-01-2016, 13:49
Proszę zeby ktoś konkretnie napisał jaki kabel potrzebuje do podłączenia kompa oraz jaki program do Carisma 1.8 gdi 1998r. Proszę o prywatną wiadomość
Slavko94 - 15-02-2016, 14:45
Jak zapisać logi, które zrobiłem bo jak otwieram przez program to je widać w katalogu a jak szukam je normalnie w katalogu to ich nie ma ;/
bercikoski - 15-02-2016, 15:43
| Slavko94 napisał/a: | | Jak zapisać logi, które zrobiłem bo jak otwieram przez program to je widać w katalogu a jak szukam je normalnie w katalogu to ich nie ma ;/ |
Użytkownik/Dokumenty/EvoScan../SavedDataLogs - tam szukasz?
Slavko94 - 15-02-2016, 15:50
w Dokumentach nawet nie ma folderu evoscan
bercikoski - 15-02-2016, 15:57
EvoScan przy otwieraniu plików z logiem wyświetla standardowe okno dialogowe Windowsa, gdzie możesz sprawdzić z jakiej lokalizacji otwierasz plik CSV. Skoro program otwiera CI logi, to muszą gdzieś być. No chyba, ze jest jakaś EvoCloud.
