Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Andrew - 08-11-2011, 21:43
A jak odepnę wtyki od jaśka, to nic się nie będzie działo później?
robertdg - 08-11-2011, 21:45
Wpierw wypnij akumulator, po około 30min można rozpiąc jaśki (tak powiadają forumowicze), wyrzucić fotel, naprawić, spiąć jaśki, odczekać i podpiąć aku
Andrew - 08-11-2011, 21:47
Nie wiem czy będę ryzykował
fj_mike - 08-11-2011, 21:50
| robertdg napisał/a: | | Wpierw wypnij akumulator, po około 30min można rozpiąc jaśki |
Manual podaje 60sekund lub więcej (dobre OWD)
fj_mike - 08-11-2011, 21:51
andrew84, nie bój żaby
Andrew - 08-11-2011, 21:52
Hmm, mam chęć spróbować. Odkręciłbym oparcie i coś tam wpuścił, żeby mnie nie wnerwiało
fj_mike - 08-11-2011, 21:53
Pamiętaj żeby pospinać wszystko zanim aku podłączysz. I też daj kilka minut po spięciu wtyczek.
Andrew - 08-11-2011, 21:58
Się zrobi
robertdg - 08-11-2011, 22:04
fj_mike, nigdy tego nie sprawdzałem a kilkukrotnie spotkałem się z powyższą radą forumowiczów, tak czy inaczej, przerwa na herbatke wskazana
fj_mike - 08-11-2011, 22:17
| robertdg napisał/a: | tak czy inaczej, przerwa na herbatke wskazana |
Najlepiej z prądem
Hugo - 09-11-2011, 08:47
U mnie też kiedyś skrzypiał, psiknąłem WD-40 w okolice mocowania oparcia z siedziskiem i od ponad roku cisza jak makiem zasiał.
Andrew - 09-11-2011, 09:22
| Hugo napisał/a: | | U mnie też kiedyś skrzypiał, psiknąłem WD-40 w okolice mocowania oparcia z siedziskiem i od ponad roku cisza jak makiem zasiał. |
W sobotę spróbuję tam psiknąć, być może stamtąd dochodzi ten odgłos
Owczar - 09-11-2011, 09:31
Ja po odpięciu klem zwieram je dodatkowo ze sobą dla wyrównania potencjału
Generalnie nie ma się o co obawiać. Wyciągałem w galu już wszystkie poduszki i nigdy nie złapałem błędu
Andrew - 11-11-2011, 14:02
Silnik włożony w colcie. Zapalił, chodzi ok. Wieczorem prawdopodobnie będzie do odebrania, do podmiany pozostała miska olejowa ze starego silnika, bo w tym cieknie. Wlany będzie nowy olej, płyn chłodniczy i ustawione zawory.
Mam pytanko jakie żaróweczki idą do podświetlenia włączników świateł przeciwmgielnych w galancie
robertdg - 11-11-2011, 14:37
coś takiego http://sklep.ledy.pl/zaro...ml?currency=GBP oczywiście barwy białej
