[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
lutekwwl - 07-02-2015, 14:19
ja u siebie od grudnia jeżdżę na takich http://allegro.pl/swiece-...5005808291.html i jak narazie sprawują się bardzo dobrze, wraz z nowymi przewodami SENTECH.
Świece do lpg muszą mieć jak najmniejszą przerwę między elektrodami, czyli 0,8mm.
Co do oleju, ja leje Valvoline malife 10w40 od zakupu auta ( 2012 ) i jak do tej pory sprawuje się bardzo dobrze Poprzedni właściciel lał taki sam, więc moim zdaniem powinieneś zostać przy valvoline Pozdrawiam.
kislo - 07-02-2015, 22:25
kurde pierwszy raz słyszę o firmie świec brisk... co do odstępów to dzięki bardzo za dane a jeśli chodzi o olej to tak myślałem że valvoline będzie okej! dzięki
Witek vel Mysza - 07-02-2015, 22:56
Świece NGK V-Line No 14, Kable RC-ME96, a olej "jakiś półsyntetyk z motula" to był bdb wybór.
Przewody SENTECH się bardzo dobrze sprawują, ale w pudełku.
[ Dodano: 07-02-2015, 22:58 ]
| kislo napisał/a: | | pierwszy raz słyszę o firmie świec brisk | firma prawie tak stara jak świece zapłonowe, taka czeska iskra.
lutekwwl - 08-02-2015, 00:24
| Cytat: | | Przewody SENTECH się bardzo dobrze sprawują, ale w pudełku. | nie zgodzę się z Tobą, u mnie sprawują się bardzo dobrze, wcześniej miałem NGK i silnik podszarpywał na niskich obrotach, po wymianie na te kable auto równiótko bez szarpnięcia ciągnie od najniższych obrotów. Zastosowałem w swoim aucie 2.0 świece Brisk, oraz przewody Sentech, żadnego nawet minimalnego szarpnięcia od najniższych obrotów, więc z całą pewnością polecam
Wcześniej miałem świece oraz przewody NGK, nie zdały egzaminy od samego początku, więc albo trafiłem na zły towar albo mechanik dał dupy za przeproszeniem. Teraz sam wszystko założyłem i autko śmiga jak nówka
kislo - 08-02-2015, 10:16
co użytkownik to inna opinia! ale o to w tym chodzi komentujcie fajnie jest zebrać sporo informacji na dany temat jeśli chodzi o mnie to ja kiedyś zmieniłem w swoim passku V5 ze świec ngk na bosh i samochód szarpał i nie chciał jechac. oczywiscie szybciutko kupilem ngk i po założeniu perfekt... bosha w życiu nie kupie
plecho1 - 08-02-2015, 11:15
Jeśli NGK to tylko japońskie a nie francuskie lepiej więc zastosować Denso. Przewody NGK, jeśli kupowane w sieci, to mogą być podrabiane więc też nie ma co generalizować dodatkowo oprucz przewodów powinno się też wymieniać fajki.
lutekwwl - 08-02-2015, 12:43
No to co do przewodów to wybór należy do użytkownika, a co do świec to im mniejsza przerwa tym lepiej tak więc 0,8mm jest jak najbardziej polecane do LPG
plecho1 - 08-02-2015, 12:44
Jeśli oryginalnie przerwa jest 1mm lub więcej to zawsze zmniejszam o 20%.
kislo - 08-02-2015, 13:46
a jak zmieniacie te przerwy?
arturj123 - 08-02-2015, 14:56
Najważniejszym narzędziem jaki potrzebujesz to będzie szczelinomierz.
Temat o świecach:
http://forum.mitsumaniaki...=8489&start=750
Tomasz87 - 08-02-2015, 19:06
bierz DENSO IRYDIUM POWER IK22 - nic więcej nie trzeba mówić...
arturj123 - 08-02-2015, 19:45
W silniku 2.0 wymiana jest bardzo prosta, więc jak wolisz opcje tanio i też dobrze to Denso K20TT (ok.10 zł sztuka)
kislo - 08-02-2015, 21:00
a czy coś z ngk ktoś by polecił sprawdzone w 100%?
plecho1 - 08-02-2015, 22:00
Takie zaleca producent: NGK BKR6E-11 NGK BKR5E-11 DENSO K20PR-U11 i najlepiej takie zamontować tylko jak pisałem wcześniej, szukać produkcji Japońskiej.
komarsnk - 08-02-2015, 22:51
plecho1, tylko pamiętaj, że producent nie przewiduje LPG więc można tutaj pokusić się o mniejszą przerwę aby odciążyć trochę układ WN
