[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem z cykaniem...
Tomek - 26-12-2012, 19:08
| deejay napisał/a: |
Najlepszy rozwiazaniem , jest demontaz popychaczy i weryfikacja ile szt. jest uszkodzonych , nastepnie wymiana na sprawne lub nowe . |
jak na oko zweryfikować, który cyka ?
Krzyzak - 26-12-2012, 21:36
będzie miękki
komarsnk - 27-12-2012, 01:01
| Krzyzak napisał/a: | | będzie miękki |
Ale miękki pod: palcami? Kombinerkami? Prasą?
Krzyzak - 27-12-2012, 01:07
palcami
a potem po odpowietrzeniu też będzie miękki pod palcami - to już na pewno out
predatorix - 04-01-2013, 23:54
Hejka
Dzisiaj odebrałem swojego Miśka od mojego mechanika. Wymieniał mi wszystkie 16 samo regulatorów. Misiak wcześniej chodził masakrycznie przy ok 2,5 tys obrotów odczuwalne były niezłe wibracje z okolic silnika. Po wymianie wszystkie dziwne dźwięki ustały.Teraz aż mi sie nie chce wysiadać z auta. Elastyczność na niezłym poziomie i zero stuków jak odpalam rano Aha popychacze firmy AJUSTA..
Hugo - 05-01-2013, 20:30
| predatorix napisał/a: | | AJUSTA | AJUSA
predatorix - 06-01-2013, 03:38
No może masz racje. AJUSA w każdym razie nic nie cyka nic nie puka. I autko śmiga wybornie
Dominick - 20-01-2013, 11:56
musze sie przyczepic bo z ta miekkoscia to chyba tez nie jest tak do konca bo ja mialem kilka mocno wyklepanych ale zaden nie byl miekki, po wymianie problem oczywiscie ustal.
outlaw4life - 21-01-2013, 22:36
| predatorix napisał/a: | Hejka
Dzisiaj odebrałem swojego Miśka od mojego mechanika. Wymieniał mi wszystkie 16 samo regulatorów. Misiak wcześniej chodził masakrycznie przy ok 2,5 tys obrotów odczuwalne były niezłe wibracje z okolic silnika. Po wymianie wszystkie dziwne dźwięki ustały.Teraz aż mi sie nie chce wysiadać z auta. Elastyczność na niezłym poziomie i zero stuków jak odpalam rano Aha popychacze firmy AJUSTA.. |
Hejo! pochwal sie jaki calkowity koszt z robocizną?
Na pierwsza probe zmiejszenia olejem cykania przy przebiegu 220 elf 5w40 czy moze motul 5w40 czy moze co?
Hugo - 21-01-2013, 23:34
| outlaw4life napisał/a: | | elf 5w40 czy moze motul 5w40 | Żaden z nich napewno. Może Liqui Moly albo Amsoil?
lucho - 22-01-2013, 09:17
i tu sie z tobą Hugo nie zgodzę.
outlaw4life - weź sobie na pierwszy rzut Elf exelenium LDX 5w40 mi po nim cykanie minęło, a oprócz tego jest zdecydowanie najtańszy. Zmieniaj regularnie co 10 tyś i masz spokój (przynajmniej tak jest u mnie).
fergul11 - 22-01-2013, 23:51
Nie pomoże puder ,róż gdy popychacz stary już i tego się trzymajmy
Jaka jest aktualna cena popychaczy do 4G63 i jakiej firmy kupić ,bo zależy mi na jakości ,a po za tym nie lubię poprawiać ?
Raz ,a dobrze
Będą wymieniane tylko popychacze , ale co trzeba kupić jeszcze ,jakieś uszczelki ,na pewno ta pod pokrywę zaworów ,coś jeszcze?
Hugo - 23-01-2013, 07:47
| fergul11 napisał/a: | | ale co trzeba kupić jeszcze ,jakieś uszczelki ,na pewno ta pod pokrywę zaworów ,coś jeszcze? | Uszczelniacze gniazd świec 4 szt. i tyle. | fergul11 napisał/a: | | Nie pomoże puder ,róż gdy popychacz stary już i tego się trzymajmy | Bardzo dobrze ujęte. | fergul11 napisał/a: | | Jaka jest aktualna cena popychaczy do 4G63 | 20-25 zł/szt.
fergul11 - 23-01-2013, 09:34
| Hugo napisał/a: | | 20-25 zł/szt. | .... a firma /producent ? czy tylko wymieniona powyżej AJUSA?
Bo koledzy pisali że fabrycznie nowe nie trzymały ciśnienia ,to raczej nie jest High Quality ?
Hugo - 23-01-2013, 11:37
| fergul11 napisał/a: | | .... a firma /producent ? | Chyba tylko Ajusa i Oyodo.
