Forum ogólne - CB RADIO
meydey000 - 29-01-2012, 13:23
andrew84, | andrew84 napisał/a: | meydey000 napisał/a:
ja myślełem żeby wstawić do misia to ten model radia: http://allegro.pl/lafayet...2073138435.html ze względu na możliwość schowania go bo wszystko jest w gruszce. co sądzicie o tym radiu?
Wg mnie im więcej bajerów tym gorzej. Ale wybór należy do Ciebie |
nie chodzi o bajer, tylko o to żeby nie było nic na wierzchu (mniej kusi )
elektryk - 30-01-2012, 01:14
| andrew84 napisał/a: | | meydey000 napisał/a: | | andrew84, to już lepiej kup sobie tą onwe mk3 tylkko dokup sobie dobrą antene i będzie gitara |
Wezmę chyba tego Yosana, bo ma squelcha. | Squelcha to ma każde radio produkowane od 20 lat.
Wg mnie im więcej bajerów tym gorzej. Ale wybór należy do Ciebie | Ja też się z tym zgadzam, im mniej pokręteł i przycisków tym lepiej. Ja też wolę jak pokrętło do zmiany kanałów jest mechaniczne i można wtedy zmieniać kanały nie patrząc na wyświetlacz. Osobiście bajery typu regulacja MIC Gain i Tone oraz w większości przypadków RF Gain są zbędne w samochodzie. W stacji bazowej może i są przydatne, jednak w samochodzie operuje się najczęściej głośnością, squelchem i kanałami.
mlun - 30-01-2012, 11:28
andrew84, Onwa też ma sq:)
szuwar - 31-01-2012, 08:54
| mlun napisał/a: | | Onwa też ma sq:) |
używałem onwy bardzo długo w służbowym, jakieś 4 lata i jak na tzw szumofon sprawdzał się bardzo dobrze, nie skomplikowane przy czym nie za bardzo miał się co zepsuć w tej klasie jedno z lepszych uważam, bo nie porównujemy go do lepszych za czym droższych ...
Ale w miśku ONWA, sie nie sprawdziła, przynajmniej u mnie, straszna zakłócenia z instalacji elektrycznej, w CARISMA zamontowałem YOSAN CB-100 i szumy prawie niesłyszalne
kubus - 12-02-2012, 12:03
Czy ktos z Kolezenstwa orientuje sie jak wyglada sprawa przedluzek do kabla antenowego do CB ? Cos mi sie tak kojarzy ,ze przedluzka musi byc tej samej dlugosci co kabel antenowy.. ?! prosze mnie poprawic jesli sie myle
Andrew - 12-02-2012, 13:06
kubus ja mam przedłużony kabel od anteny od jakiś metr i jest ok. Musisz kupić tzw. beczkę, kabel i końcówkę do radia, spiąć to i ustawić miarką antenę. Powinno działać
kubus - 12-02-2012, 13:20
No i pasuje i dobra jest dziekowa aa andrew84, jaka masz antene ?
Andrew - 12-02-2012, 13:24
| kubus napisał/a: | aa andrew84, jaka masz antene ? |
President Carolina
kubus - 12-02-2012, 13:34
oooo to ladna ladna
Andrew - 12-02-2012, 13:44
| kubus napisał/a: | oooo to ladna ladna |
Krótka, ale jak dla mnie wystarczająca i ładnie wygląda No i kosztowała mnie tylko 100
Bismarck - 12-02-2012, 14:01
| andrew84 napisał/a: | | ładnie wygląda |
przyznam ze antenke to sobie niezla zafundowałes ale do rzeczy:
Antena Carolina jest jedną z najlepszych anten 1/2 na pasmo CB. Jej producentem jest firma President. Jest ona niewielkich rozmiarów, świetnie trzyma się na dachu. Przeznaczona do samochodów dostawczych oraz osobowych gdzie antena ma zapewniać bardzo dobry zasięg a jednocześnie nie będzie trzeba jej zbyt często składać. Montaż anteny polega na dokręceniu główki antenowej do uchwytu, lub bezpośrednio do karoserii pojazdu, a następnie dokręceniu do niego anteny.
Dane techniczne:
Wzmocnienie (zysk) +3 dBi
Długość fali 1/2
Moc szczytowa 120 W P.E.P
Częstotliwość strojenia 600 kHz
Długość anteny 430 mm
Typ mocowania otwór mocujący
Średnica otworu mocującego 10-15 mm
Regulacja kąta nachylenia tak
Andrew - 12-02-2012, 14:14
Mam ją zamontowaną na dachu i jak dla mnie jej zasięg jest wystarczający. Zakupiłem ostatnio Yosana Pro-110 i powiem,że radio jak za taką kasę jest naprawdę ok.
krzychu - 12-02-2012, 19:11
A po przedłużenie stroiłeś? Kabel nie ma idealnej długości i trzeba potem poprawić...
kubus - 12-02-2012, 19:58
| krzychu napisał/a: | | A po przedłużenie stroiłeś? Kabel nie ma idealnej długości i trzeba potem poprawić... |
w sensie ,ze jak doloze przedluzke to moze sie nie zestroic :>?
Andrew - 12-02-2012, 20:25
Powiem tak: wcześniej w galancie e34 miałem jakąś magnesową antenę Sirio, modelu nie pamiętam i kabel w niej był za krótki, wtedy przedłużyłem i ustawiałem. W galu kupiłem antenę Presidenta i puściłem kabel pod plastikami, ale był trochę za krótki na me potrzeby i użyłem ten metrowy kawałek z wcześniejszej anteny, podpiąłem pod radio Cobra i działało bez żadnego ustawiania Teraz mi Cobra padła, kupiłem Yosana, podłączyłem i działa wszystko jak należy, wprawdzie można by miarkę podpiąć celem sprawdzenia, ale nie chce mi się, bo zimno...
| kubus napisał/a: | | w sensie ,ze jak doloze przedluzke to moze sie nie zestroic :>? |
Po dołożeniu przedłużki musisz wyregulować antenę, także po ustawieniach powinno chodzić bez problemu
