Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
sniegu - 17-06-2013, 11:36
nie
215 to Ci do mnie wejdzie po poszerzeniu w standardzie nie ma mowy 205 a to i tak ranty musisz klepać
Legionista - 17-06-2013, 12:03
Dorwałem właśnie felgi Momo Quantum 16' z ET42. Szerokość mają 7' więc przymierzę mu oponkę 215/40 i zobaczę, jak to będzie wyglądało...
kamasxxx - 08-07-2013, 20:40
Witam te podpasują do carismy 98 GDI ?? Ewentualnie jakie dopasować oponki tak aby wszystko było ok?
Link
SHARK1979 - 09-07-2013, 00:52
kamasxxx,
Z tego co czytam i ET nie takie złe i szer ok, więc myślę że takie fele spokojnie wejdą a co do opon już kilka razy były linki z przelicznikiem ogumienia może z jakie 205/50/16". Miałem Colta i tam wsadziłem 195/50/15" a Cari większa jest prawda
kamasxxx - 09-07-2013, 07:50
Dzięki za radę , taki zestaw założę mam nadzieje wszystko będzie ok
SHARK1979 - 09-07-2013, 23:59
kamasxxx,
Powiem jeszcze że ja mając 17" na początku to nic się nie działo do momentu kiedy nie posadziłem na -40mm
[ Dodano: 10-07-2013, 00:00 ]
| kamasxxx napisał/a: | mam nadzieje wszystko będzie ok |
W razie co a w co wątpię że nie wejdą to opylisz i zakupisz piękne 15"
VL - 06-11-2013, 20:38
Cześć!
Znalazłem na portalu Alle felgi o troszkę dziwnych parametrach:
7Jx16EH2 ET 35 - martwi mnie to ET... podejdzie? Jeśli nie to jakiego ET szukać? A jeśli będzie OK to jaka opona do tego?
Dzięki i pozdro!
powerT - 09-11-2013, 16:40 Temat postu: jakie felgi i gumy na zimę Ktoś może mi doradzi co założyć do mojego Mitsu na zimę, obecnie mam alufelgi z oponami DUNLOP 215/40/R17, coś takiego bym potrzebował żeby pasowało i nie oszukiwało.
SHARK1979 - 26-11-2013, 13:28
powerT, U mnie siedzi 185/65/14" na oponie Bridgestone od Space Stara
runi - 15-01-2014, 19:22
czy felgi 15x6JJ et +45 średnica otworu 67,1 beda pasowały do cari po lifcie czy cos moze bedzie tarło czy cos sa to fele od carensa
Roch - 28-01-2014, 03:58
Już się pogubiłem od tych cyferek...
Cari po lifcie ma 4x114,3 15x6 rozmiar to wiem.
A jakie jest "standardowe odsadzenie" felgi dla cari?
Z tego co wyczytałem to ET44-46 nie ma problemu - opony 195/60
runi - 29-01-2014, 13:54
jakie sruby do felg
Centosz - 29-01-2014, 17:24
Zależy jakie otwory są w feldze.W ori felgach mitsu otwory sa płaskie.Do nich nakrętki takie jak te :
http://allegro.pl/nakretk...3903015216.html
sebkin - 09-03-2014, 09:26
Panowie co sądzicie o takim rozmiarze co Cari przed liftem:
16"
6,5Jx16
ET42
205/45
Przy max obciążeniu nie będzie ocierało?
robert78 - 09-03-2014, 09:47
sebkin, raczej nie ale powinien ktos z przed lifta sie wypowiedziec
ja mam 17'' et40 215/45 daje rade
