fj_mike - 05-07-2011, 17:20
| ALEX-77 napisał/a: | | nie ma do niej uszczelki |
Do tych pomp nie ma uszczelek, ponieważ:
| ALEX-77 napisał/a: | | jaką uszczelke zastosować ? |
Sylikon wysokotemperaturowy, np:
http://www2.selena.pl/cms/?__page_id=35
ALEX-77 - 05-07-2011, 19:19
| fj_mike napisał/a: | | ALEX-77 napisał/a: | | nie ma do niej uszczelki |
http://www2.selena.pl/cms/?__page_id=35 |
Dzięki wielkie za info. Bo już myślałem że ktoś wyjął z pudełka
m6riano - 05-07-2011, 19:40
To co..u mnie tez na silikon...czy na ta uszczelkę?
ALEX-77 - 05-07-2011, 21:18
| m6riano napisał/a: | | To co..u mnie tez na silikon...czy na ta uszczelkę? |
No jeżeli masz uszczelkę to daj na uszczelkę,ja przy mojej pompie nie miałem.
SPIDER-ek - 06-07-2011, 14:37
U mnie też nie było uszczelki przy pompie, wiec jest na silikonie.
Ale jak już jesteśmy przy rozrządzie i przy uszczelkach, to jak wymieniacie uszczelniacze przy wałkach i wale, to trzeba brać coś dobrego odrazu najlepiej NOKa.
Ja dostalem z All-parts (Quality Parts Oil Seal Dichtring, A9-0056 rozmiar 35x50x8 R wg. Katalogu Saga 15zł) na wałkach, i po 512km puścił mi ten no namowy uszczelniacz od strony chłodnicy na wałku.
Czysty syf i rozrzad musiałem robić od nowa:(
p.s oczywiście stosowny mail do All-parts został wysłany, ale jestem w plecy ponad 300zł
arturj123 - 08-07-2011, 15:17
Koledzy mam pytanie, odnośnie uszczelniaczy i paska rozrządu.
Uszcz. wałka rozrządu 12,-
Uszcz. wałka balansowego 12,-
Uszcz. pompy oleju 22,-
Uszcz. wału korbowego 24,-
W jaki sposób je się wymienia, czy jest to trudne?
Rozrząd prawdopodobnie wybiorę ten + pompa wody.
http://allegro.pl/mitsubi...1690488154.html
m6riano - 08-07-2011, 21:22
| SPIDER-ek napisał/a: | | (Quality Parts Oil Seal Dichtring, A9-0056 rozmiar 35x50x8 R wg. Katalogu Saga 15zł) |
Nie pocieszyłeś mnie...dostałem dokładnie ten sam....;-(
[ Dodano: 08-07-2011, 21:29 ]
arturj123 - 11-07-2011, 19:25
Zamówiłem z all-parts uszczelniacze NOK-a. Na fakturze widnieją Corteco. Czy to ta sama firma??
fj_mike - 11-07-2011, 19:53
| arturj123 napisał/a: | | Czy to ta sama firma?? |
Niestety nie. Jakoś ciężko dostać NOKa ostatnio. Wszędzie Corteco.
m6riano - 11-07-2011, 20:23
| fj_mike napisał/a: | | Wszędzie Corteco. |
albo:
Krzyzak - 11-07-2011, 21:56
w pudełku corteco są NOK - przeczytaj napisy
fj_mike - 11-07-2011, 22:03
| Krzyzak napisał/a: | | w pudełku corteco są NOK - przeczytaj napisy |
W zeszłym roku do mojego dostępne miałem tylko Corteco. Napisu NOK na nich nie było.
SPIDER-ek - 12-07-2011, 11:08
Ostatnio oglądałem program o jakimś starym Fordzie, gdzie był zamontowany niezły silnik, i koleś stwierdził że go odpicuje i wymienił wałki rozrządu na nowe i jakoś zmodyfikowane i inne pierdołki na jakieś lepsze itd. Ale do tego głowica była wymontowana itd.
W związku z tym moje pytanie, czy ktoś z was wymieniał wałki rozrządu na jakieś inne. Albo czy na rynku są jakieś akcesoryjne lepsze wałki itd.
Czy wałki można wydobyć bez wymontowania całej głowicy.
Tomek - 12-07-2011, 11:55
ja za NOKa płaciłem po 11 zł/sztuka
u Malika
[ Dodano: 12-07-2011, 12:00 ]
i NOKi były zapakowane w malutkie pudełeczka z nazwa producenta
nie tak jak w folii powyżej
Krzyzak - 12-07-2011, 13:53
| fj_mike napisał/a: | | W zeszłym roku do mojego dostępne miałem tylko Corteco. Napisu NOK na nich nie było. |
ja biorę tylko od Marucha - jak pudełko jest coreco, to zobacz na gumie napis - na 99% to NOK jest w środku
ew. czasem dostaję w folii z naklejonym numerem katalogowym MD/MRxxxxxx i znaczkiem MMC
