[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja
muka997 - 12-09-2015, 17:26
czy to możliwe żeby klimatyzacja "zrzucała" z auta wilgoć w postaci strugi wody??
po zatrzymaniu zostawiam plamę wody po prawej stronie z przodu, między kołem a ściana komory, zdj poniżej
http://www.fotosik.pl/zdjecie/b0a4e543d50584e2
plama szybko wysycha, nie jest to raczej żaden płyn bo na bruku nie zostawia żadnej plamy, w dotyku przypomina zwykła wodę
Bizi78 - 12-09-2015, 17:33
| muka997 napisał/a: | | czy to możliwe żeby klimatyzacja "zrzucała" z auta wilgoć w postaci strugi wody?? |
Tak, to normalne przy jeździe z włączoną klimatyzacją .
Poszukaj na grodzi przy prawym kielich gumowej uciętej rurki, to wylot skroplin klimatyzacji.
muka997 - 13-09-2015, 02:46
uff, dzięki za uspokojenie
ale będę szukał tego wylotu żeby się upewnić
artufcb - 13-09-2015, 09:36
Klimatyzacja była już 2x odgrzybiana, a wczoraj po kilku dniach nieużywania włączyłem i znów smierdziało. Co poradzić?
booohal - 13-09-2015, 21:02
Można odgrzybić i ''odgrzybić''.
Po prawidłowym odgrzybieniu i ozonowaniu nie ma prawa nic zalatywać.
dmi - 21-09-2015, 12:23
Do wymiany mam również chłodnice klimy, warto inwestować w taką ?
http://allegro.pl/chlodni...5561583845.html
jeśli nie to jakiej firmy najlepiej ? Galant 2.5 V6 1999r, automat.
Ewcia80 - 26-10-2015, 09:12
Hejka.Czy ususzacz wymieniamy faktycznie co 2 lata?W sumie mogłabym wymienić razem z filtrm kabinowym.Jaki poleciacie osuszacz?Na motoneo.pl jest taki Delphi TSP0175245 za 68 zł.Czy bedzie dobry?A jaki filtr kabinowy polecacie?
[ Dodano: 26-10-2015, 09:17 ]
p.s. czy osuzacze są takie same do 2.5 v6 automat i manual?
Marcino - 26-10-2015, 09:51
| Ewcia80 napisał/a: | | Hejka.Czy ususzacz wymieniamy faktycznie co 2 lata? |
Nie wymieniałem niegdy, pytałem i nie ma takiej potrzeby jesli instalacja jest szczelna.
Owczar - 26-10-2015, 11:17
Tak wygląda parownik po 16 latach użytkowania z filtrem...
Na allegro widziałem podobne więc to nie jest odosobniony przypadek. Co ciekawe zero przykrych zapachów z nawiewu.
A tak po czyszczeniu
jacek11 - 26-10-2015, 15:59
Ale syf
Hugo - 26-10-2015, 19:53
Owczar, ciekawe, bo jeszcze takiego syfu nie widziałem... Pewnie parkujesz pod drzewami.
Krzyzak - 26-10-2015, 22:12
ja też jakoś niedawno wymontowałem (po 15 latach) i był czyściutki
dla zasady umyłem płynem do naczyń i spłukałem wodą
Owczar - 27-10-2015, 21:39
Na allegro widziałem identyczne - tyle że suche nie wyglądają tak przerażająco. Filtr jest umieszczony tak, że powietrze może iść obok niego. Jak dla mnie strasznie słabo to rozwiązali. Nie dość, że filtr jest za dmuchawą, to w dodatku do demontażu trzeba wyciągać belkę na której trzyma się schowek. Auto przez te lata było parkowane w wielu miejscach, ale to nie usprawiedliwia syfu jaki tam się zgromadził. Na fb inne osoby miały podobnie.
Jedyne co, to że z klimy nigdy nie było żadnego zapachu. Kanały dolotowe czyste, bez grzybów czy pleśni. Ale klima używana cały rok.
Krzyzak - 28-10-2015, 21:59
| Owczar napisał/a: | | Auto przez te lata było parkowane w wielu miejscach, ale to nie usprawiedliwia syfu jaki tam się zgromadził. | niektórzy zakładają pończochę na wlot w podszybiu - podobno się sprawdza
Ewcia80 - 28-10-2015, 22:04
Czy to prawda,że stan ususzcacza mozna sprawdzić dzieki temu oczku kontrolnemu,ktore jest podobne do oczka kontrolnego akumulatora.Na gorze jest takie oczko miedzy przewodami.u mnie jest kolor niby zielony.Czy ktos sie orientuje jaki kolor jest ok a jaki kolor mowi ze czas wymienic?
