Nasze Miśki - Mitsubishi Colt Mirage Cyborg-R
karolgt - 25-04-2011, 22:50
| swinks_UK napisał/a: |
Mi już zdarzyło się 2 razy oberwać przedni zderzak na krawężnku. Raz pod domem, raz pod marketem |
to witam w tym nie-fajnym klubie urywających zderzaki ja już parkuje tylko tyłem
Kleju - 25-04-2011, 23:19
| swinks_UK napisał/a: | | Teraz na Wyspach jest nisko, a po przyjeździe do PL pójdzie te 30mm wyżej |
hehe i na zime też wyżej, same plusy gwintu
| karolgt napisał/a: | | to witam w tym nie-fajnym klubie urywających zderzaki |
Pod jakie krawężniki podjeżdżacie?
I jeszcze coś zaległego (kowalik - masz celujący! )
summitsvift - 19-05-2011, 10:07
A jaką masz twardość sprezyn w tym gwincie ? ja niestety drogi w lodzi sa takie ze jezdze zawsze naokolo aby omijac dziury a przez torowiska sie przetaczam tak wolno ze wszyscy się wkurzaja....
A spytam jeszcze jaki miales stary setup zawieszenia ?
rosomak1983 - 19-05-2011, 11:24
summitsvift, masz nadal Cyborga ???
Kleju - 19-05-2011, 13:52
| summitsvift napisał/a: | | A jaką masz twardość sprezyn w tym gwincie ? |
Front Spring Rate : 6kg/mm (336lbs/in)
Rear Spring Rate : 6kg/mm (336lbs/in)
+ 30-sto stopniowa regulacja twardości amortyzatorów.
| summitsvift napisał/a: | | A spytam jeszcze jaki miales stary setup zawieszenia ? |
Zawieszenie było seryjne z cyborga.
| rosomak1983 napisał/a: | | summitsvift, masz nadal Cyborga ??? |
Podobno tak
summitsvift - 19-05-2011, 15:44
6 kg to niezła masakra !!
Ja mam 3.0 przód 2.3 tył i jest cieżko , dziwne też ze tył i przód taki sam rating
A seria jakie ma, wiesz moze ?
rosomak1983 - 19-05-2011, 19:31
| summitsvift napisał/a: | | A seria jakie ma, wiesz moze ? |
ponoc to samo co colt GTi
summitsvift - 19-05-2011, 19:32
| rosomak1983 napisał/a: | | summitsvift napisał/a: | | A seria jakie ma, wiesz moze ? |
ponoc to samo co colt GTi |
No a jakie ma Colt GTi w takim razie ?
limak188 - 19-05-2011, 22:54
Dla mnie Colt Kleja jest bezkonkurencyjny, i jak dla mnie nie do osiągnięcia.
I ostatni fota jest jako moja tapeta
Kleju - 19-05-2011, 23:15
| summitsvift napisał/a: | | 6 kg to niezła masakra !! |
Jak ustawię gwint "cywilnie" (czyli wchodzi ręka w szpare między koło a nadkole) to się jedzie normalnie Ale to tylko na dalsze trasy, jak drogi nie znam
Nie mam pojęcia, ale jak rosomak1983 napisał, podobno to, to samo co w gti
Dzięki limak188
| limak188 napisał/a: | | i jak dla mnie nie do osiągnięcia |
E tam przesadzasz, sam idziesz w bardzo dobym kierunku Cyborg Look jest już bardzo fajny
I masz rozpórkę cusco na tył której szukam
limak188 - 20-05-2011, 00:12
| Kleju napisał/a: | E tam przesadzasz, sam idziesz w bardzo dobym kierunku Cyborg Look jest już bardzo fajny
I masz rozpórkę cusco na tył której szukam |
Tych rozpórek jest mnóstwu u jednego gościa z Malezji.
Podeślę ci link do facebooka ale nie wiem czy będzie miał je jeszcze bo nie zaznacza czy sprzedał
Ja_good - 12-06-2011, 12:00
kawal chlopa z Ciebie
fajny wystep w OPT
viader - 12-06-2011, 12:02
Też właśnie oglądałem, gratulacje.
Saqu - 12-06-2011, 13:17
a ma ktoś może linka do tego odcinka na necie?? bo aż sam jestem ciekaw
BeNeK - 12-06-2011, 13:26
| Saqu napisał/a: | a ma ktoś może linka do tego odcinka na necie?? bo aż sam jestem ciekaw |
Podpisuje się pod tym co napisał Saqu !! I jak widziałeś się z tdfem czy Terym ?
