Nasze Miśki - Jak wino...
sveno - 12-02-2012, 20:13
| tomek84 napisał/a: | | na prawo od ładowania jaką masz ikonkę?? | miałem tam puste miejsce i wwaliłem tam OIL LVL (pomarańczowa), a za nią, maksymalnie z prawej strony jest AYC i tam pójdzie ciśnienie oleju.
| tomek84 napisał/a: | | bo u mnie właśnie tam jest od spryskiwaczy, można tam wywalić ten olej | nie ma problemu, nowe tarcze się robią, a przeróbka będzie polegała na przełożeniu jednego pinu w kostce. | tomek84 napisał/a: | | mam UKP w zegarku przysłonięty oryginalną szybką od zegarka i widać to bardzo dobrze | tym lepiej dla mnie
robertdg - 12-02-2012, 21:09
A da rade by wyświetlacz UKP był odwzorowaniem Digital ODO HC
sveno - 12-02-2012, 21:12
| robertdg napisał/a: | Digital ODO HC | tzn. białe znaki na czarnym tle? Da radę. Większość MM zamówiła właśnie takie tj negatyw, ja wybrałem klasyczny (białe podświetlanie, czarne znaki) bo zależało mi na wysokim kontraście.
Jak znajde chwilę to zrobie jakiś Tutorial jak upakować wyświetlacz w zegary.
robertdg - 12-02-2012, 21:15
No nie do końca są to białe znaki, one bardzie jakby pod lekka limono-cytryne podlatywały w dodatku odpowiednia kaligrafia czcionki - chyba przesadzam
sveno - 12-02-2012, 21:17
robertdg, kolory zależą od producenta wyświetlacza, co do czcionek to w UKP do wyboru są aż 3
| robertdg napisał/a: | chyba przesadzam | każdy pomysł na poprawienie fabryki jest dobry
danino88 - 13-02-2012, 17:49
dobra robota jednak uważaj z rozpuszczalnikiem bo może być źle z plastikami
Marcin-Krak - 13-02-2012, 19:31
| sveno napisał/a: | | i po wymianie: |
Strasznie ta skóra pomarszczona
sveno - 13-02-2012, 20:13
Mam już dość, niech będą przeklęte zastępy japońskich małych rączek, które te samochody składały. Myślałem że zwariuje dzisiaj, zaczęło się od awarii elektryczności (w budynku, nie w aucie) potem okazało się, że jednak 2 zaczepy przy plastikach są pourywane, musiałem dorobić. Pas pasażera okazał się być przełożony/skręcony, też się z tym trochę mordowałem. W końcu po kilku godzinach walki z pierdołami zabraliśmy sie za montaż deski, szło o dziwo bardzo sprawnie, do czasu kiedy nie odkryłem tajemniczej białej kostki, która nie miała odpowiednika w aucie, szukaliśmy we dwóch około pół godziny gdzie ta kostka powinna być podłączona, chcieliśmy już nawet zrzucać deskę drugi raz, aż mnie olśniło: ta kostka musi być od elektrycznie składanych lusterek, których nie mam, więc nie ma gdzie wpiąć tej głupiej kostki
Udało się, zmontowaliśmy wszystko, wszystkie kostki zapięte, sprawdzone po 10 razy, żadna śrubka nie została, nic nie urwaliśmy. Akumulator wleciał pod maskę i chwila prawdy: kluczyk w stacyjkę, silnik odpalił, kontrolka SRS zgasła fotele działają, nie sprawdziłem tylko podgrzewania, ale to nic.
Zegary wyglądają tak:
Filmik się ładuje na YT, wrzuce później. A cały środek wygląda tak:
Trochę już zdążyłem je wybrudzić, wymaga jeszcze sporo kosmetyki, Magada jeden fotel szorowała kilka godzin, był niemiłosiernie zapuszczony, drugi czeka na jutro, kanapa jest ok. Bawiąc się regulacją foteli prawie zajeździłem akumulator Fun niesamowity
Jutro kosmetyki ciąg dalszy: konserwa skóry, plakowanie plastików. Zegary będą dopieszczone na nowej tarczy
Rafal_Szczecin - 13-02-2012, 20:26
wyglada prze kocursko
kolor deski ,rozni sie od koloru boczka, czy tylko na foto tak wyszlo ?
Hugo - 13-02-2012, 20:29
Dobrze w ryj!
Tomek - 13-02-2012, 20:34
jeszcze tylko kierownica Nardi i środek jak marzenie
Anonymous - 13-02-2012, 20:43
teraz rekińczyk awansował po raz drugi bomba
robertdg - 13-02-2012, 20:50
Rewelacja, ale podkład UKP do zmiany
sveno - 13-02-2012, 20:51
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | kolor deski ,rozni sie od koloru boczka, czy tylko na foto tak wyszlo ? | tak jak pisał Mare jest różnica w odcieniu, podejrzewam, że ten czarny na boczkach z biegiem lat wypłowiał, deska wyszła elegancko. Boczki będę malował, ale przy następnej okazji, bo mi się farba skończyła, a kupiłem 2 puszki bazy i jedną podkładu.
| tomek84 napisał/a: | | jeszcze tylko kierownica Nardi | ja tu planuje pozbyć się tego drewna a Ty chcesz mi jeszcze dorzucić? Konsola centralna nie będzie obklejana carbonem tak jak wcześniej planowałem-to zbyt pospolite, będę ją lakierował, szukam koloru, który będzie pasował. Zamiast kierownicy Nardi prędzej wleci MOMO jest o wiele lepsza.
Torp12 - 13-02-2012, 20:52
Sveno jak sie zdecydujesz na malowanie konsoli to ja bym chetnie przytulil drewno wokol lewarka :]
