Nasze Miśki - Biały Avance kombi EA5W 2001r. w manualu aka "Biały Miś
Owczar - 07-07-2013, 17:34
Ja osobiście wolę w kominku niż w górnym kolektorze. Jest trochę więcej zabawy przy montażu, ale jest blisko wtryskiwaczy benzynowych więc droga do pokonania taka sama.
MKV - 07-07-2013, 17:38
| Owczar napisał/a: | | Ja osobiście wolę w kominku niż w górnym kolektorze. Jest trochę więcej zabawy przy montażu, ale jest blisko wtryskiwaczy benzynowych więc droga do pokonania taka sama. |
No i tak ma właśnie być.
Anonymous - 08-07-2013, 21:45
MKV co jest złego w nawietrach w obecnym kominku że ładujesz nowy pod nowe wtryski?
MKV - 09-07-2013, 12:29
| Derpin napisał/a: | | MKV co jest złego w nawietrach w obecnym kominku że ładujesz nowy pod nowe wtryski? |
Żeby się dostać teraz do wtryskiwaczy trzeba demontować kolektor dolotowy
MKV - 16-07-2013, 10:52
| danino88 napisał/a: | | Cytat: | Dziś od elektryka odebrałem Miśka bo zleconej przeze mnie naprawie alternatora - nie był wyraźnych oznak ale wymienili regulator napięcia ponieważ to on przede wszystkim był głównym podejrzanym okresowego braku ładowania. Pożyjemy zobaczymy co z tego będzie. Nie wyszło jakoś strasznie drogo po 150zł razem z demontażem alternatora |
Watpie zeby to pomogło |
A jednak - ponad 2 tygodnie minęły i wszystko jest cacy - jednak chyba coś musiało w regulatorze napięcia nie kontaktować
wookash83 - 16-07-2013, 11:09
no proszę oby to było to
MKV - 16-07-2013, 11:16
| wookash83 napisał/a: | no proszę oby to było to |
Tak jak napisałem - najwyraźniej to było to bo problem ani razu już nie wystąpił w żadnym przypadku
Krzyzak - 16-07-2013, 12:32
Maćku - ale masz wskaźnik ładowania cały czas na desce?
jeśli tak, to powiedz - waha się napięcie, czy jest cały czas na ok. 14V? czy też spada - jak większości - do 12.5V na wolnych obrotach?
MKV - 16-07-2013, 17:02
| Krzyzak napisał/a: | Maćku - ale masz wskaźnik ładowania cały czas na desce?
jeśli tak, to powiedz - waha się napięcie, czy jest cały czas na ok. 14V? czy też spada - jak większości - do 12.5V na wolnych obrotach? |
Mam na stałe na desce i waha się chociaż poniżej 13V to jeszcze nie spadło mi chyba nigdy (a i to przed wymiana regulatora napięcia)
Krzyzak - 17-07-2013, 07:50
dobrze wiedzieć
czyli jednak komp wszystkim steruje
w E32 nigdy nie spadło mi poniżej 13.9, z reguły jest 14.1 a zimą do 14.5
MKV - 17-07-2013, 08:25
| Krzyzak napisał/a: | dobrze wiedzieć
w E32 nigdy nie spadło mi poniżej 13.9, z reguły jest 14.1 a zimą do 14.5 |
No własnie też tak bardziej obserwuję wskaźnik i przeważnie powyżej 14V się utrzymuje nawet pod większym obciążeniem.
Krzyzak - 17-07-2013, 08:59
tu chodzi o brak obciążenia i długą jazdę - kiedy aku już jest w pełni naładowane a odbiorników prądu brak
w EA wtedy obserwuję spadki ładowania - na wolnych obrotach nawet do 12.5V i jest tak od lat
MKV - 17-07-2013, 09:04
| Krzyzak napisał/a: | tu chodzi o brak obciążenia i długą jazdę - kiedy aku już jest w pełni naładowane a odbiorników prądu brak
w EA wtedy obserwuję spadki ładowania - na wolnych obrotach nawet do 12.5V i jest tak od lat |
A to tak może być i wtedy by utrzymywane było optymalne napięcie. Jednak podczas jazdy zawsze sa np włączone światła a już samo to trochę mocy musi ciągnąć
MKV - 18-07-2013, 01:05
Kominek nowy ma nawierty w innych miejscach oraz druga korzyść - oryginalne rozmiary śrub można było wkręcić ponieważ kilka gwintów było rozwalonych i jakieś nadwymiarowe sruby były wkręcone )o czym mi wcześniej mówili w SMM)
Przy okazji poszły wszystkie nowe uszczelki 2x Reinz między kominek a głowice (bo były poskładane na silikon...) oraz JDM czy jakoś tak na górę
No i wtryskiwacze wymienione na zielone Hany - przy okazji nieco większy porządek zapanował pod maską
Filtry FL02 niespecjalnie się mieściły (ale na siłę można było je wykorzystać) ale zamiast tego są 2 filtry KME. Pierwsze wrażenia - jeździ lepiej zwłaszcza na wysokich obrotach.
Teraz STAG zbiera mapę benzynową na auto adaptacji a w piątek stroimy samochód na ekspresówce
PRZED - bałagan na MagicJetach
PO - porządek na zielonych Hanach
Owczar - 18-07-2013, 02:17
To FL02 wywalili? Hana nie lubi śmigać na filtrze bez odstojnika.
