WreX - 02-05-2015, 18:46
mkm, tzn raczej jest kompletnym laikiem w tym temacie, ale wiem że chciałby dbać o auto i zamiast ma kupować za 10zł jakieś szampony z brico marshe to pomyślałem, żeby coś lepszego dla początkujących mu kupić.
booohal - 03-05-2015, 19:48
http://www.pielegnowacaut...bath-500ml.html
http://www.pielegnowacaut...-poly-100g.html
http://www.pielegnowacaut...-srp-325ml.html
http://www.pielegnowacaut...te-no-476s.html
Można dla uszczuplenia kwoty wyrzucić szampon bo to wg. mnie najmniej istotna rzecz.
WreX - 13-05-2015, 20:35
booohal, dzięki wielkie, takie to ja dla siebie chyba kupie kiedyś... jak w końcu Żonę wyklepie ;p
W każdym razie dzisiaj przyszła paczuszka od tws ;p
Powiem szczerze, że robi robotę ten UKP 3 tylko szkoda, że nie ma co najmniej 2 wyświetlaczy użytkownika. No i podmieniłem skrzyneczki bez problemu, piny pasują i są w 100% kompatybilne w z 2.0 i 2.5.
W każdym razie teraz czeka mnie trudna decyzja... czy zostawić i zamontować drugi UKP (nie nie wiem po co) w zegarku czy może znajdzie się chętny jakiś na mojego 2.5 skonfigurowanego pod 2.5 v6 ;>
WreX - 27-06-2015, 23:06
Aż nawet nie wiem co mam napisać tyle mnie nie było i tak zaniedbałem temat... co ciekawe od tamtego "wydarzenia" autem zaczałem jeździć a nie w nie inwestować, chyba straciło wtedy dla mnie dusze i traktuje je bardziej jak przedmiot. Dizwnie to wszystko.
Dobra ale do rzeczy, mam taki dylemat co się bardziej opłaca:
Klepać maskę i błotnik czy kupić w kolorze używki z alledrogo?
A co do zderzaka to jest do uratowania według Was? opłacalna to zabawa? ma sporo uszkodzeń i nawet wątpie że się już tak dobrze ułoży nawet jakby go odratować to pewnie gdzieś będzie odstawać...
Ostatnia sprawa to chyba znów gdzieś się wydech rozszczelnił bo jakiś głośniejszy się stał... a i do setki jak było koło 8 sekund czy z lekkim hakiem to teraz jest około 10, ja wiem że to dla AT normalne ale biorąc pod uwagę że nic nie zmieniałem a czasy posłabły świadczy chyba o spadku mocy ale może dramatyzuje...
A no i rzyga olejem od wspomagania jakoś jeszcze tej dziury nie mogę załatać od tamtego czasu tylko dolewam cierpliwie... średnio raz na tydzień. Chętnie oddałbym do kogoś żeby mi to wszystko zrobił ale w okolicy za mocno nikomu nie ufam po ostatniej akcji z warsztatem, a mój mechanik nie jest blacharzem i lakiernikiem i amelinowych przewodów od klimy też nie pociągnie. Poza tym przydałby się wnikliwy przegląd... ktoś chętny?
eremita - 27-06-2015, 23:22
| WreX napisał/a: | | traktuje je bardziej jak przedmiot |
O żonie tak gadasz? brzmi to jak byś kochankę znalazł
Ja bym maskę wymienił.
Resztę naprawiał.
WreX - 27-06-2015, 23:58
| eremita napisał/a: | O żonie tak gadasz? brzmi to jak byś kochankę znalazł
Heh, nie jeżdżę na innej... po prostu chyba nasz "związek" trochę spowszedniał, nie ciągnie już tak dobrze jak wcześniej... te 10 sekund mówi samo za siebie...
A błotnika nie? 150zł za błotnik to chyba taniej niż 200-300 za malowanie?
To mówisz że zderzak do uratowania? albo taka atrapa/grill przedni?
eremita - 28-06-2015, 08:46
Nie patrzyłem na ceny części bardziej mi chodziło że szpachlowana maska to nic dobrego
Ale faktycznie teraz patrzyłem na ceny błotnik też by warto znaleźć w kolor.
Dziurę zderzaku da się naprawić z grillem będzie gorzej ale też bym spróbował, te części są droższe a często się zdarza że są naprawiane. Chyba że do 300zł trafisz w kolor to bym wymieniał.
Hugo - 28-06-2015, 10:04
Zderzak i atrapę poklej, maskę i błotnik koniecznie wymień. Jak nie znajdziesz w kolorze to kup w innym i lakieruj. Naprawa tych co masz jest bez sensu.
WreX - 28-06-2015, 17:31
Hugo, Tak planowałem ale ktoś się upierał że bardziej opłaca się maske i błotnik wyklepać to wolałem zapytać.
Jeszcze tak w temacie wrzucam filmik z tego jak pracuje wydech, niestety pierdzenia aż tak nie słychać na nagraniu ale może któreś ucho powie co to może być. Mam nadzieje że kolektor wydechowy a raczej ten katalizator przy nim czy cokolwiek to było ponownie nie pękł... możecie zwrócić uwagę też jak wchodzi na obroty czy to normalne itd silnik rozgrzany, jak słychać "klikanie" to ja dotkałem gazu wtedy.
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
AAAaa no i przy okazji widać jak pracuje "alternator" i napięcie względem obrotów i kontrolki od aku itd...
Przy okazji przeglądając swój kanał przypomniało mi się jak mi się kiedyś nudziło i powstało takie "coś" w tamtym roku jeszcze przed faceliftingiem...
https://youtu.be/oNotuFIGOAw?t=26s
#januszekamerowania
Hugo - 28-06-2015, 18:33
| WreX napisał/a: | | https://youtu.be/oNotuFIGOAw?t=26s | Nie rozpaczaj, przy niedużym wkładzie może nadal tak wyglądać.
WreX - 28-06-2015, 20:00
Hugo, wiesz z Twoim zapleczem sprzętu i Galów na rozbiórkę też bym się tak nie przejmował. Poza tym zdaje sobie z tego sprawę już tak bardzo chyba nie rozpaczam...
A co z tym wydechem?
Hugo - 28-06-2015, 21:31
Nie chodzi o zaplecze części czy jego brak. Maska czy przedni błotnik do EA to nie jest jakieś super wyzwanie.
WreX - 01-07-2015, 13:31
To jest wspawywane czy przykręcane? bo może bym od razu całe to wymienił...
komarsnk - 01-07-2015, 13:32
Wspawane
Hugo - 01-07-2015, 13:58
| komarsnk napisał/a: | | Wspawane | Może to i lepiej, bo śruby by się poukręcały i problem
