[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
plecho1 - 08-02-2015, 23:04
Dedykowane do LPG od oryginalnych różnią się jedynie przerwą po między elektrodami więc naturalne, że w dedykowanych przez producenta auta przerwę warto zmniejszyć o około 20% jeśli oryginalnie nie jest mniejsza od 1mm.
John24 - 26-05-2015, 21:22
Koledzy Denso: PK20PR11, IK20 czy moze IK22 bedzie lepsze go gala V6 z lpg. Postawic na standard i zostac przy PK20,IK20 czy moze sprobowac z tymi ik22?
fredfm - 27-05-2015, 09:07
2,5V6 z lpg
IK22 - wytrzymały 50tys km
PK20PR11 - wytrzymały 40 tys km
K20TT - po ok 23 tys zaczęły delikatnie przerywać.... wymienione znów na K20TT
Między powyższymi żadnych różnic w pracy silnika, spalaniu czy tym podobnym.. Oczywiście pozostałe części układu WN sprawne.
...więc nie wiem czy jest sens przepłacać, wymiana świec z podniesieniem kolektora max 1h naszej pracy..
polaff - 29-05-2015, 07:33
| fredfm napisał/a: | | wymiana świec z podniesieniem kolektora max 1h naszej pracy | a uszczelki?
John24 - 29-05-2015, 19:49
Dzieki
Wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo
[ Dodano: 08-06-2015, 18:33 ]
Witam
Mam maly problem. Zamowilem na allegro swiece zaplonowe denso ik22 w ogloszeniu nie bylo mowy o przerwie miedzy trzpieniem swiecy a elektroda wiec wyszedlem z zalozenia ze wszystkie typy maja ta sama przerwe.
Mianowice doszly swiece IK22 5310 z przerwa 0.4mm
I pytanie mial ktos stycznosc z tymi swiecami w galu? Jaką powinny miec przerwe bo wydaje mi sie ze jednak te 0.4mm to troche za malo
Prosze o szybka odpowiedz poniewaz chyba czeka mnie zwrot towaru
komarsnk - 08-06-2015, 19:05
| John24 napisał/a: | | Mianowice doszly swiece IK22 5310 z przerwa 0.4mm |
Czy to możliwe? Taka jest informacja na opakowaniu czy po zmierzeniu tak wyszło? Ostatnio kupowałem IK22 więc jakbyś wrzucił foto opakowania to byśmy porównali...
John24 - 08-06-2015, 19:31
Cos takiego
http://www.fotosik.pl/pok...41de8a329d.html
komarsnk - 08-06-2015, 20:08
Nie no luz To jest info, że na elektrodzie jest 0,4mm powłoki irydowej
Miałem w takim samym pudełku Założyłem i "jakoś" jeździ
John24 - 08-06-2015, 20:14
Z mojej niewiedzy to wynika
Denso tez podaje 0.8mm w katalogu dla IK ,a wiec wszystko w porzadku
kato0007 - 10-06-2015, 12:46
Mam pytanie, planuję zakup przewodów Magnecore i może coś nie tak z moim pojęciem na temat potrzebnej ich ilości do silnika V6, ale sprzedają je w liczbie 4 sztuk.
Jakie świece zakupić do tych przewodów, standardowe NGK?
plecho1 - 10-06-2015, 13:23
NGK mogą być ale wyprodukowane w Japonii a nie we Francji. Mogą też być Denso dedykowane do tego silnika http://www.denso-am.pl/e-katalog/
kato0007 - 10-06-2015, 13:33
A co z tymi czterema przewodami od Magnecore? nie potrzeba przypadkiem sześć?
Marcino - 10-06-2015, 13:53
| kato0007 napisał/a: | | A co z tymi czterema przewodami od Magnecore? nie potrzeba przypadkiem sześć? |
No pewnie że do V6 trzeba sześć:)
Tomi89 - 15-06-2015, 00:52
Witam. Mam zamiar wymienic swiece w swoim 2,5 V6 z lpg z tego co zauwazylem dobrym wyborem sa Denso IK22 i tu pytanie czy konieczne jest wymienic przy okazji przewody WN? Byly wymieniane po kupnie autka jakies 45-50tys km temu o ile dobrze pamietam to kopulka i palec rowniez, przewlody byly na NGK wymieniane, czy teraz taka kompleksowa wymiana jest konieczna czy moge wymienic tylko swiece i bedzie dobrzew?
dmi - 15-06-2015, 02:11
Najlepiej sprawdzić czy kable nie mają przebicia itp. jeśli wszystko jest ok, silnik pracuje równo, odpala dobrze to nie ma potrzeby wymiany, lecz 45-50k km to już się kwalifikuje na wymianę w sumie, decyzja należy do ciebie- ja bym wymieniał
Odpowiedź dwuznaczna, lecz każdy inaczej patrzy na tego typu rzeczy czyt. "jak wszystko ok to po co wymieniać"
