Nasze Miśki - Powrót po latach do Gala;)
luk0__ - 03-10-2016, 18:19
Widze że nie tylko ja mam bzika na punkcie polerki, wczoraj 5 godzin pucowałem ale niestety dzis rano pojawił sie deszcz więc nici z fotek, zawsze mi sie aura psuje jak go umyje
Bizi78 - 03-10-2016, 19:25
| luk0__ napisał/a: | zawsze mi sie aura psuje jak go umyje |
Lepszy deszcz niż .
eremita - 09-11-2016, 10:31
Wlazłem pod gala i prawie zawału dostałem motor cały mokry
Ile tych wycieków myślę
Na szczęście okazało się że to jedna uszczelka u góry silnika
Tak sobie ciekło i cały motor uwaliło
Tomii - 09-11-2016, 11:44
Uszczelka pokrywy zaworów od strony grodzi ?
eremita - 09-11-2016, 13:43
| Tomii napisał/a: | Uszczelka pokrywy zaworów od strony grodzi ? |
Dokładnie ta
tresorex - 09-11-2016, 13:57
Polecam dać to na sylikon. Kiedyś wymieniłem i nie dawałem sylikonu i mimo uszczelek i tak się sączyło. Teraz mam dirko i sucho jak pieprz
Hugo - 09-11-2016, 13:58
| eremita napisał/a: | | Tak sobie ciekło i cały motor uwaliło | Co za zaniedbanie
Marcino - 09-11-2016, 22:58
| tresorex napisał/a: | | Teraz mam dirko i sucho jak pieprz |
A stara uszczlelka czy nowa dana została..:)
Owczar - 10-11-2016, 08:46
Z tymi pokrywami jest tragedia. Też złożyłem na dirko i jest spokój. Wystarczy., że ktoś przeciągnął wcześniej te pokrywę i już jest problem - nawet z nową uszczelką.
Marcino - 10-11-2016, 09:41
| Cytat: | Wystarczy., że ktoś przeciągnął wcześniej te pokrywę i już jest problem - nawet z nową uszczelką.
Idzie na oko zobaczyć czy jest "przciągnieta'? mam drugą z anglika, porównał bym i założył tą lepsza.
Owczar - 10-11-2016, 10:09
U mnie było widać na oko, że jest lekko zdeformowana. Najlepiej przyłóż do idealnie gładkiej powerzchni i zobacz czy dobrze przylega.
tresorex - 10-11-2016, 12:57
| Marcino napisał/a: | | tresorex napisał/a: | | Teraz mam dirko i sucho jak pieprz |
A stara uszczlelka czy nowa dana została..:) |
Oczywiście że za każdym razem nowa. Kiedyś też profilaktycznie przeklepałem miejsca na otwory śrub żeby lepiej docisnęło. W ogóle to rozwiązanie gładkiego rantu na styku głowicy z pokrywą to jakaś porażka. Mogli zrobić jakieś zagłębienie lub uskok żeby to się lepiej uszczelniało. Nawet jak się da sylikon to pokrywa po położeniu na głowicy jeździ jak po lodzie i cały sylikon się rozjeżdża.
eremita - 10-11-2016, 22:28
| Hugo napisał/a: | | Co za zaniedbanie |
Teraz to mi głupio
Gala odebrałem, komplet uszczelek wymieniony zobaczymy ile wytrzyma, teraz będę tam zaglądał
eremita - 18-11-2016, 16:19
Wczoraj zrobiłem prezent Galowi i sobie kupując felgi które zawsze mi się podobały a na których galanty Tomii-ego i Cuuube zawsze podziwiałem
Teraz czekamy na wiosnę
Hugo - 18-11-2016, 19:21
Wreszcie felgi, które idealnie leżą na Galu
