[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem z cykaniem...
fergul11 - 23-01-2013, 12:34
| Hugo napisał/a: | | Ajusa i Oyodo. | to ta sama półka ?
Hugo - 23-01-2013, 12:55
To samo. U mnie tak się złożyło, że 8 szt. mam Ajusa, a 8 szt. Oyodo. Najważniejsze, ze nic nie klepie.
m6riano - 24-01-2013, 00:24
| Hugo napisał/a: | | Chyba tylko Ajusa |
Jeśli robią tak dobre popychacze jak uszczelki to ja wole jeździć na starych klepiących..
fergul11 - 24-01-2013, 01:48
| Hugo napisał/a: | | 8 szt. mam Ajusa, |
| Hugo napisał/a: | | 8 szt. Oyodo. |
| m6riano napisał/a: | | Jeśli robią tak dobre popychacze jak uszczelki to ja wole jeździć na starych klepiących.. |
no powiem wam koledzy że potraficie człowieka przekonać i utwierdzić w tych przekonaniach ,z tym że każdy na swoją stronę, o olejach nie wspomnę
figusss12 - 25-01-2013, 15:29
Witam mam małe pytanko,czy hydrolegulatory od silnika 2.0,podejdą do 2.5? pozdrawiam
outlaw4life - 11-02-2013, 10:19
| lucho napisał/a: | i tu sie z tobą Hugo nie zgodzę.
outlaw4life - weź sobie na pierwszy rzut Elf exelenium LDX 5w40 mi po nim cykanie minęło, a oprócz tego jest zdecydowanie najtańszy. Zmieniaj regularnie co 10 tyś i masz spokój (przynajmniej tak jest u mnie). |
Czyli wydaje sie być dobry? tylko z tego co slyszalem najlepiej brac oleje nie rozlewane w pl? znalazlem rozlewany we francji wiec chyba ok?
A pytanko jeszcze jaki filtr olejnu do gala kupic bo gdzies czytalem (lub tak mi sie wydaje) ze wewnętrzna budowa filtra ma tez znaczenie? ktory filtr i jakiej firmy wybrac?
POZDRAWIAM
m6riano - 11-02-2013, 11:50
outlaw4life, mann 610/3:
http://allegro.pl/filtr-o...2945924293.html
outlaw4life - 11-02-2013, 22:48
DZIEKI STARY!
cheniu - 15-02-2013, 07:52
Przewertowałem cały temat i jednego nie rozumiem...
Regulatory odpowietrzamy ropą i montujemy na miejsce.
I co dalej dzieje się z tą ropą? Dostaje się do oleju po jakimś czasie???
Krzyzak - 15-02-2013, 08:39
zmiesza się z olejem a po jakimś czasie wyparuje
jej jest naprawdę niewiele - podejrzewam, że więcej masz w oleju benzyny podczas porannego odpalania w mrozy
cheniu - 15-02-2013, 11:18
W sumie prawda.
Ogólnie to przeczytałem 54 strony tego tematu żeby sie dowiedzieć jaki najlepiej olej zalać na moje cykanie i opini jest tyle i tak różnym że nic nadal nie wiem
Mój Gal zalany jest olejem Shell helix 10W40, czasem cyka czasem nie. zarówno na rozgrzanym jak i na zimnym.
Myślę żeby przejśc na Motul 8100. Dobry pomysł ?
Tomii - 15-02-2013, 11:23
| cheniu napisał/a: | W sumie prawda.
Myślę żeby przejśc na Motul 8100. Dobry pomysł ? |
przejdz na Liqui Moly 5w40 HighTech lub Millers XFS 5w40, jak dalej będzie cykać to do wymiany popychacze, wcześniej zrób płukankę.
fergul11 - 07-03-2013, 21:26
| Tomii napisał/a: | | przejdz na Liqui Moly | po 2k km. cykało dalej , tego się nie leczy , tu potrzebna jest transplantacja
fj_mike - 07-03-2013, 21:44
| fergul11 napisał/a: | | tego się nie leczy |
Niektórych chorób się nie leczy.
Jeżeli oliwa nie pomaga to tylko wymiana.
Krzyzak - 08-03-2013, 07:45
mam 10 nowych szt. popychaczy do V6, gdyby się ktoś pytał - oferta w dziale Sprzedam
