Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
mateelv - 09-03-2014, 18:22
| sebkin napisał/a: | Panowie co sądzicie o takim rozmiarze co Cari przed liftem:
16"
6,5Jx16
ET42
205/45
Przy max obciążeniu nie będzie ocierało? |
Przy standardowych sprężynach nie powinno. Ja wkładałem na kilka chwil do mojej przedliftówki jeszcze na oryginalnych springach 7Jx16 z 205/55 i nie tarło, z tym że nie sprawdzałem przy max obciążeniu.
sebkin - 10-03-2014, 10:33
Dzięki za odpowiedzi
a co do użytkowników opon 205/45R16, jak z komfortem trakcją zużywaniem się zawieszenia itp.? Zauważyliście jakieś różnice między tymi a mniejszymi?
Roch - 11-03-2014, 01:24
Przymierzam się do zakupu alusów i mam problem - a właściwie 2 pytania:
1. Czy przy feldze 7 muszę zmieniać et czy zmieści się normalne et44/et46?
2.Jaka jest dolna granica dla et w carismie bez obcierania i na oryginalnym zawieszeniu?
Pytanie dotyczy carismy POlifcie na oponach 195/60 R15
mateelv - 11-03-2014, 01:44
| Roch napisał/a: | Przymierzam się do zakupu alusów i mam problem - a właściwie 2 pytania:
Pytanie dotyczy carismy POlifcie na oponach 195/60 R15 |
1. Zmieści się. To najbezpieczniejsze ET.
2. Myślę, że jakieś 35 max, ale niech wypowie się ktoś mający tak rozstawione kółka.
ross - 11-03-2014, 07:43
Ja kupiłm 14-tki na zimę nie zwróciłem uwagi na ET i okazuje się że są to felgi od Colta ET 46 i Carisma ma mniejszy rozstaw kół. Sprawdzę jakie mam 15-tki.
Roch - 11-03-2014, 14:05
A ET 35 do polifotwej w rozm 195/60/15 będzie obcierać?
robert78 - 11-03-2014, 18:25
tak bedzie z tylu obcierac ja mialem et35
miszka87 - 17-03-2014, 14:31 Temat postu: Felgi Czy alu 15 z Volvo będą pasować do Carismy z 2001 r? Niby tez 114,3 , na 4 śruby. Ew chętnie kupie komplet z oponami
nytsug - 17-03-2014, 14:49
Będą pasować. Zwróć tylko uwagę na ET czyli osadzenie felgi (wypiszczenie jej na zewnątrz) żeby nie było za duże.
sebkin - 17-03-2014, 22:10
Do przedliftowej 7J i ET42 205/55R15 będzie ocierać?
Zawieszenie seria.
Piwor - 17-03-2014, 22:36
To samo - pasuje.
plecho1 - 17-03-2014, 22:40
Najlepiej poczytaj ten temat http://forum.mitsumaniaki...1290090#1290090
tu znajdziesz wszystkie potrzebne info
miszka87 - 18-03-2014, 07:23
Tak czytam i nie do końca czaje. ET 35 przy 195/60/15 będzie nie pasował? rozmiar jeszcze 195/65/15 wchodzi w grę
nytsug - 18-03-2014, 08:01
Spokojnie Ci spasuje. Jak nawet opony będą Ci obcierać o ranty to zastosujesz gumy w sprężyny. Ja tam zrobiłem, jeździłem prawie dwa lata i nie było efektów nieporządanych. Kupuj fele najtańsze.
miszka87 - 18-03-2014, 08:26
Zalecany jest et 42 jak rozumiem fabrycznie? Czy et 45 bo znalazłem ładne na et 45
