Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
m6riano - 09-07-2012, 16:33
Torp12 napisał/a:
Czy to da sie jakos rozmontowac i przesmarowac?
wbijaj do Maro to ci przesmaruje..u mnie też piszczało..
Jak wysprzęglik nie puszcza płynu i dobrze funkcjonuje to po co wymieniać?
deejay - 09-07-2012, 16:42
Patryk , to nie wysprzeglik piszczy tylko łapa sprzegla .Dokładniej mowiac dzwiek wydobywa sie z wnetrza skrzyni biegów , bo tam łapa sprzegla ma swoje podparcie na kulce i to wlasnie ten brud który osiada pododuje taki dzwiek :wink:
Torp12 - 09-07-2012, 16:54
m6riano napisał/a:
No pytam sie czy to rozbieralna i sie da czy nie:]
Torp12 - 09-07-2012, 16:55
deejay napisał/a:
Bartek 100% pewnosci?:) Bo przykladajac ucho to wlasnie z wysprzeglika a nie ze szkrzyni dobywa sie ten dzwiek. A jesli to z tego podparcia lapy to bez rozbierania skrzyni tego nie usune pewnie?
m6riano - 09-07-2012, 17:14
Torp12 napisał/a:
u mnie nawet samo rozbieralne dwa razy sie okazało..ale Maro zrobił jakiś ciastomowy palec i bangla..;-)
deejay - 09-07-2012, 17:30
Torp12 napisał/a:
Nie spotkalem sie w swojej praktyce ze halasuje wysprzeglik . Najlepiej bedzie jak zaopatrzysz sie w zmywacz do hamulcow , zdemontujesz oslone przeciwpylowa na łapie sprzegla i wszystko w miare mozliwosci wymyjesz zmywaczem , pomoze to na jakis czas , bo material z tarczy sprzegla sie zużywa i wlasnie tam sie najbardziej odkłada :wink:
robertdg - 09-07-2012, 22:01
Może jeszcze piszczeć trzpień wysprzęglika na miejscu oparcia o łapę sprzęgła.
Torp12 - 09-07-2012, 22:22
No dobra to trzeba troche poczyscic i przesmarowac i miec nadzieje ze ustanie ;)
m6riano - 09-07-2012, 23:46
robertdg napisał/a:
no właśnie oto to mnie sie rozchodizło..;-)
Torp12 - 15-07-2012, 22:26
Weekend zaowocował intensywną pracą przy Galancie. Trochę sie narobiłem ale z efektu prac jestem bardzo zadowolony. No ale od początku:
Na pierwszy ogień poszło wybebeszenie całego środka - fotele, kanapa, podłokietnik, plasticzki no i wykładzina:
Po oględzinach podłogi okazało się iż rdza jest tylko w jednym miejscu, pod nogami kierowcy w takim zagłebieniu. Od razu zabrałem się za usunięcia chwasta :
Na całe szczęście rdza okazała się powierzchowna więc wystarczyło tylko zamalować dobrą farbką:
Oczyściłem i pomalowałem też dźwigienki od klapy i wlewu ale zapodziałem gdzieś zdjęcie:)
W między czasie kiedy schła farba wyprałem pasy:
Następnym etapem było wygłuszenie podłogi. Do tego użyłem mat Dynamat Extreme:
Zakryłem praktycznie całą widoczną część podłogi. Wracając z działki mogłem sie rozkoszować przyjemną jazdą z wyczuwalną różnicą w poziome hałasu, szczególnie przy prędkości powyżej 100km/h.
Jako że miałem na wierzchu dostęp to otworów wszelakich profili zamkniętych to zalałem tam świeżą porcje Fluidolu.
Także weekend uważam za udany :)
Hugo - 16-07-2012, 09:02
Torp12 napisał/a:
Zwiększyłeś moc silnika, a teraz dołożyłeś kilogramów i wyszło na zero :wink:
Torp12 napisał/a:
wyprałem pasy
Możesz rozjaśnić jak prałeś, czym i jakie efekty? Chcę to robić za tydzień, bo wczoraj w nerwach tak szarpałem pasem przednim pasażera, że go obróciłem :shock: :mrgreen:
Torp12 - 16-07-2012, 10:04
Hugo napisał/a:
Hugo no zlituj sie prosze. Dołożyłem z 7 kilo więc weź przestań:]
Hugo napisał/a:
Wyjołem, wysunołem cały pas, na koncu tasma malarska co by sie nie chował. Pasy do miszki z proszkiem do prania i ciepłą wodą i jazda. Szpule wsadziłem w torebki co by nie pochlapać ich. Woda pociemniała więc jakis tam brud odpuścił.
Hugo - 16-07-2012, 13:35
Torp12 napisał/a:
I jak teraz działają?
sveno - 16-07-2012, 15:51
Hugo, ja mam sposób na czyszczenie pasów. Wymontuj, rozwiń, zabezpiecz przed zwijaniem np. taśmą, tak przygotowane pasy oddaj do czyszczenia żonie i mamie, solidarnie po jednym :) będą się prześcigać, która to lepiej zrobi, bo żadna nie chce być gorsza, ja tak zrobiłem i pasy mam czyste jak nowe :) a przy okazji przyczyniłem się do integracji mojej dziewczyny z przyszłą teściową :P
Hugo - 16-07-2012, 18:51
sveno, :wink:
Torp12 napisał/a:
Na żartach się nie znasz?
