Nasze Miśki - Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003
Owczar - 12-12-2015, 13:21
Ja wytargalem u siebie sanki i wystarczyło tylko lekko naciac. Ale robiłem wszystkie tuleje więc miało to sens.
Krzyzak - 12-12-2015, 13:25
A ja ciąłem brzeszczotem, ręcznie, przez 2 godziny, jedną stronę...
sveno - 12-12-2015, 14:50
Pany a nie lepiej czymś takim:
tylko założyć piłkę do metalu?
dmi - 12-12-2015, 14:52
Juiceman, zdjęcia nie bangla
Krzyzak - 12-12-2015, 17:03
sveno nie używałem, ale patrząc na samo urządzenie to ciężko przyłożyć je tak by cięło przy samych sankach
ja i tak tnę tylko z 1 strony - od łba śruby, bo od strony nakrętki wtedy da się wahacz wyjąć bez cięcia
Hugo - 12-12-2015, 19:09
Ten brzeszczot elektryczny nie da rady. Próbowałem takim. Niestety z tyłu za wahaczem jest mało miejsca, trzeba ciąć samą końcówką piły. Tuleja jest bardzo twarda i już po chwili brzeszczot jest stępiony i bezużyteczny.
Hugo - 12-12-2015, 19:10
Krzyzak, jak wyciągasz śrubę po odcięciu od strony nakrętki? Odcinasz łeb?
robertdg - 12-12-2015, 19:39
Czy tylko ja nei widzę zdjęc
Bizi78 - 12-12-2015, 20:18
| robertdg napisał/a: | Czy tylko ja nei widzę zdjęc |
Ja też nie widzę .
Pewnie trzeba być zalogowanym w google aby widzieć fotki.
Krzyzak - 12-12-2015, 20:46
| Hugo napisał/a: | | jak wyciągasz śrubę po odcięciu od strony nakrętki? | robię kilka minimalnych ruchów śrubą (za łeb) i rdza puszcza (śruba kręci się razem z wewnętrzną tuleją wahacza)
Hugo - 12-12-2015, 20:56
| Krzyzak napisał/a: | | (śruba kręci się razem z wewnętrzną tuleją wahacza) | No i co wtedy? Łeb śruby po jednej stronie, a wewnętrzna tuleja po drugiej... Nie zniszczyłeś nigdy fasolki przez takie manewry?
Juiceman - 12-12-2015, 21:01
Fotki poprawione dajcie znać czy widzicie : )
tomasek - 12-12-2015, 21:04
Dalej nie widać.
A tą piłą da radę wyciąć,ja u siebie wycinałem baz problemu
deejay - 12-12-2015, 21:09
Fotki tak drastyczne , że chyba dobrze że sie nie otwierają...
tomasek - 12-12-2015, 21:12
https://www.youtube.com/watch?v=Ct_M0qz6Mgc
