[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
Tomi89 - 15-06-2015, 02:57
Wlasnie chodzi o to ze jak mu depne z niskich obrotow to czasem potrafi szarpnac/przerwac delikatnie i tak jakby odrobine stracil na mocy, czytalem w innym temacie ze to wlasnie moze byc wina swiec itd a ze maja juz troche nalatane to tym bardziej by bylo to, niestety nie wiem jakie swiece mechanik wczesniej mi zamontowal bylo dobrze to nie pytalem. Ale chyba czas najwyzszy wymienic
dmi - 15-06-2015, 03:11
Jeśli świece były wymieniane wtedy kiedy kable to tym bardziej aż się prosi o ich wymianę, poczytaj kilka stron wstecz to będziesz wiedział jakie wybrać
Tomi89 - 15-06-2015, 03:15
Jesli chodzi o kable to wielkiego wyboru nie ma pewnie poleca NGK a swiece to mysle ze tak jak pisalem wczesniej Denso IK22. Tylko pytanie czy to wystarczy i nic wiecej nie trzeba
misza116 - 17-06-2015, 18:13
Zaolejona świeca od strony elektrody to..? Które uszczelki oprócz tych na świecach trzeba wymienić?
Nowe kable, nowe świece, i na ciepłym jak szarpał tak szarpie
adm78 - 07-07-2015, 15:58
Witam
Gdzie tanio kupujecie swiece Denso IK22? Na stronie e-denso.pl cena 36 zł jest chyba sensowna?
PABLO998 - 17-07-2015, 23:03
Czasami szarpie mi przy rozpędzaniu. Podmieniłem już cewki i kable z Carismy (bo akurat są takie same) i dalej to samo. Spróbuję jeszcze wymienić świece. Myślę nad tymi Denso IK22 http://allegro.pl/denso-i...4991081002.html Czy napewno będą pasować do 2-litrówki?
plecho1 - 18-07-2015, 06:05
Sprawdź w tym katalogu jakie pasują do Twego auta http://www.denso-am.pl/e-katalog/
Maximus1005 - 23-09-2015, 20:00
Mam takie pytanie przygotowuje sie do wymiany świec jestem zdecydowany na denso ik22 lub ik20 rzecz w tym ze na razie nie mam instalacji gazowej wiec wypadało by założyć IK20 ale nie wiem co bedzie za miesiac dwa czy pół roku może wleci wtedy LPG i chciałbym sie przygotować na taka ewentualność i czy jak teraz wymienie na IK22 i nie bede miał podtlenku LPG:) bedzie to miało jakis wpływ na prace silnika bądź zużycie świec?
mar111cin - 23-09-2015, 20:56
Nie wiem dlaczego, ale jak ja zmieniłem świece z NGK na DENSO, to odczułem że silnik zaczął gorzej pracować :/ Jak za jakiś czas przyjdzie mi znowu ich wymiana, to chyba jednak wrócę do NGK.
Hugo - 12-10-2015, 21:17
Już raz pytałem, ale nie znam się na oznaczeniach świec. Przypadkiem wszedłem w posiadanie kompletu 6 szt. takich świec zapłonowych:
Podobno były kupione z zamiarem montażu do Legnuma.
Wg katalogu NGK w Legnum są inne świece, takie:
https://www.ngk.de/nc/pl/...UM/PFR6J/14491/
Chciałem je założyć do "zwykłego" 2,5 V6 z 2001 r., ale katalog pokazuje, że powinny być takie:
https://www.ngk.de/nc/pl/...PFR6G-11/14386/
I teraz pytanie czy mogę je zamontować?
Różnica z tego co widzę to odstęp elektrod, w Legnum jest 0,8 mm, w V6 N/A 1,1 mm.
komarsnk - 12-10-2015, 21:42
| Hugo napisał/a: | | Różnica z tego co widzę to odstęp elektrod, w Legnum jest 0,8 mm, w V6 N/A 1,1 mm. |
Jak jest różnica tylko w odstępie elektrod to zakładaj - ja mam takie z przerwą 0,8 i jeździ
mar111cin - 12-10-2015, 23:32
jest inny numerek w jednym jest 6, w tych co Ty masz jest 7, czyli inna ciepłota świecy.
Tak na prawdę, to nie wiem czy odczujesz różnicę, to wszystko jest bardzo mocno subiektywne
Hugo - 13-10-2015, 07:43
| komarsnk napisał/a: | | Jak jest różnica tylko w odstępie elektrod to zakładaj - ja mam takie z przerwą 0,8 i jeździ | Właśnie tego nie wiem czy jest tylko różnica w odstępie elektrod, bo się nie znam na oznaczeniach. | mar111cin napisał/a: | | Tak na prawdę, to nie wiem czy odczujesz różnicę, to wszystko jest bardzo mocno subiektywne | Nie mam najmniejszej nadziei, że mój Gal pojedzie na nich tak jak VR-4 , chodzi tylko o to, że mam te świece i szkoda mi je wyrzucić, bo są nowe i trochę kosztują. | mar111cin napisał/a: | | jest inny numerek w jednym jest 6, w tych co Ty masz jest 7, czyli inna ciepłota świecy. | Czyli nie można montować, co?
Marcino - 13-10-2015, 08:54
| Hugo napisał/a: | | mar111cin napisał/a: jest inny numerek w jednym jest 6, w tych co Ty masz jest 7, czyli inna ciepłota świecy. Czyli nie można montować, co? |
Wg mnie zwykła V-ka pojedzie bez problemów. Są poprostu odporniejsze na wysoką temp.
mati_z - 13-10-2015, 11:00
Ja ostatnio wykręciłem świece, żeby zobaczyć jak wyglądają i taki widok ujrzałem:
Już czekają na wymianę nowe Denso K20TT, ale nie wiem czy nie lepsze byłyby zimniejsze?
Wiem, że do V6 zalecane są platynowe, ale akurat mam inne wydatki i następnym razem wymienię na lepsze. Dodam, że od grudnia zeszłego roku mam LPG i nie były wtedy wymieniane, a od niedawna zaczął trochę szarpać na zimnym przy przyspieszaniu.
