[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
krah - 03-02-2020, 17:40
| grzesiopol napisał/a: | Sprawdź czy tak samo będzie gdy ręcznie przełączysz na światła mijania. Czy przyciski radia masz podświetlone jak zaświecą się światła?
Jeżeli nic się nie zmieni to wtedy odłączysz sobie zasilanie nawigacji albo klema z akumulatora albo bezpiecznik w skrzynce w komorze silnika, o ile pamiętam jest w takim plastiku żółtym lub zielonym nr 30 IOD. Po 15 minutach włączysz z powrotem. MMCS pobierze sobie oprogramowanie z pamięci po przekręceniu kluczyka. W tym czasie nie wolno wyłączać zasilania kluczykiem. Musi się wgrać i samo uruchomić ponownie. Powinno pomóc. |
Pomogło!
Dziękuję!
Mam jeszcze jeden problem ze zrywaniem łączności z USB, ruszenie pendrivem w gnieździe nie powoduje rozlaczenia, które jednak co kilkanaście minut potrafi się przydazyc. Ktoś rozpracowal temat?
grzesiopol - 04-02-2020, 22:08
To raczej wina modułu.
Ksieciunio1 - 18-02-2020, 11:05
Panowie, jakie rozszerzenie mają pliki map ? Ktoś sprawdzał pliki od Igo ?
grzesiopol - 18-02-2020, 16:04
Nie podejdzie nic, żadne mapy innych firm - sprawdzałem.
Ksieciunio1 - 19-02-2020, 10:16
Jakie są najnowsze mapy 2017 ? Mam Peugota 4007 z 2010roku, a mapy mam z 2013, chciałbym zrobić aktualizację ale 199e nie bardzo chce wydać.
Czy nie ma innej możliwości ?
grzesiopol - 19-02-2020, 17:06
Tak mapy 2017 to ostatnie wydanie, na dzień dzisiejszy nawet te mapy na kartę SD to 2018 są ostatnie.
Jest możliwość wgrania ale na pewno nie za darmo, jak co to zapraszam na pogawędkę na PW.
Lukaaszz - 27-02-2020, 21:29
Witam. Ostatnio zwróciłem uwagę, iż w raz z większą prędkością nie działa automatyczne podgłaśnianie dźwięku w radiu. Zgłupiałem teraz czy ta fukcja była wcześniej.. jeśli jest to gdzie szukać przyczyny?
grzesiopol - 28-02-2020, 16:34
Takie głupie pytanie - włączałeś tą funkcję?
Lukaaszz - 29-02-2020, 09:04
Grzesiopol nie wiem gdzie to się włącza - proszę o podpowiedź. W manualu MMCS nie znalazłem. W "Navi/other" mam włączone "Speed Compensated Volume" na "ON"
tyku - 29-02-2020, 14:53
SET-> Sound Control -> Audio Control
Jarkov90 - 23-03-2020, 21:48
Witam Serdecznie Kolegów. Jestem posiadaczek citroena c-crosser z 2008r tak wiem to jest forum Mitsubishi ;p a nie Cytrynki, ale szukam już 3 dni odnośnie odblokowania radyjka. mam takie pytanie czy jestem wstanie samemu wgrać polskie menu oraz odblokować AUX i zaktualizować Mapę? Dysk itd jakich plików szukać? proszę o pomoc
Loader :BLD-NR-261EM-CTR 1.10
Navi Sub : 00:30.00 089004
Audio Microcomputer: 09:30.03 093003
Map Data: 110 AEU_08_200701C
Monitor 00.27.00
Can BOX : 000120
grzesiopol - 25-03-2020, 12:02
Słabo szukałeś na klubie Cytrynki.
Jesteś w stanie sam to zrobić o ile posiadasz odpowiedni sprzęt i oprogramowanie.
Dodatkowo musisz posiadać j. polski który jest dostępny ale niestety nie za darmo.
AUXa podczas jazdy nie odblokujesz programowo tylko oglądanie DVD.
Mapa dostępna jest tylko z 2017 roku - ostatnia jaka została wydana.
Jak nie posiadasz odpowiedniego sprzętu to nożesz się z kimś dogadać z forum aby ci to zrobił.
murek10 - 04-04-2020, 10:39 Temat postu: [CY3A 1.8] MMCS E-02 zamiast zwyklego 6CD z USB Witam. Mam lancera z Rockford, BT i USB z 2011r. Kupilem MMCS'a tez z rockfordem model E-02, ze wszystkimi wtyczkami. Niestety przyciski od zestawu glosnomowiacego nie reaguja po wymianie 😐 Czy moj modul nie bedzie dzialal z tym radiem? Czy moze trzeba cos z softem zrobic, aktualizacja itp? Czy w moze musze wymienic kodul BT na starszego typu bez USB? Moze ktos przerabial podobny temat - bylbym wdzieczny za wszystkie sugestie. Pozdawiam
grzesiopol - 06-04-2020, 13:36
Po pierwsze Rockford to system nagłośnienia a nie samo radio. Samo radio to zwykłe radio i jak kupiłeś E-02 to jest E-02 a nie Rockford E-02.
Po drugie ten MMCS E-02 nie będzie ci działał z twoim modułem, musisz zakupić moduł bez usb. Musiałbyś zakupić MMCSa E-04, E-05 lub E-06. Prawde mówiąc nie wiem czy po aktualizacji do nowszego softu będzie to ci działać bo jeszcze chyba nikt się chwalił aby to sprawdzał, mi natomiast brakuje czasu aby to sprawdzić bo mam moduł USB i MMCS E-03 z najnowszym softem.
Po trzecie tak już uprzedzając ewentualne twoje dajsze pytania, czy tego MMCSa kupiłeś wraz z can boxem, czyli taką małą skrzyneczką pod radyjkiem? Bez tego nie będzie ci obsługiwać ustawień z MMCSa.
brylekVFR - 07-04-2020, 11:22
A czy czasem moduł BT z USB nie innego podłączenia niż wcześniejszy BT, Trzeba chyba wiązkę przerabiać, to chyba nie kwestia samego softu.
