[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Dominick - 10-01-2013, 10:07
thx
[ Dodano: 14-01-2013, 12:34 ]
Cóż, przeanalizowalem temat i okazalo sie ze luz ma sworzeń banana po przejechaniu 5 tys km dlatego upatrywalem przyczyny w czyms innym, jakosc poprostu powala. Jesli ktos ma dobrze wyczuwalne pukanie pod podloga w miejscu mocowania drążek/banan to w gre wchodza awarie tylko tych dwoch spraw, stukanie jest zauwazalne podczas jazdy po ''ostrych'' dołkach, na wcisnietym hamulcu stukanie zanika poniewaz wahacz jest napiety co poniekad kasuje luzy. Teorie o luznych zaciskach wywolujacych takie objawy odeslalbym raczej do lamusa i zakatalogowal w szufladce sporadycznie, duzo czesciej klekot luźnych klockow jednak nie generuje to wyraznie wyczywalnego pukania w podloge.Obie rzeczy jednak łatwo zauwazalne po zdjeciu kola. W razie gdyby ktos zabral sie za sprawdzanie tego to przypominam ze wahacz zbijamy uderzajac w zwrotnice przy sworzniu, nie uderzamy w wystajaca gwintowana czesc sworznia. PZDR
jarek80 - 09-02-2013, 13:31
http://moto.allegro.pl/wa...2994501713.html witam .mam pytanie czy ten wahacz SRL jest cokolwiek wart?
[ Dodano: 09-02-2013, 14:09 ]
http://moto.allegro.pl/mi...2975944853.html czy moze tego ktoś zna
marcinzam - 09-02-2013, 14:39
| jarek80 napisał/a: | http://moto.allegro.pl/wahacz-wahacze-eclipse-galant-dolny-nowy-lewy-i2994501713.html witam .mam pytanie czy ten wahacz SRL jest cokolwiek wart?
http://moto.allegro.pl/mi...2975944853.html czy moze tego ktoś zna |
SRL pewnie wytrzyma około 10 tys lub rok , nie wiem jak Febest ogólnie jakość wykonania tej firmy jest dobra , ale proste wahacze brałbym tylko 555 lub CTR
http://allegro.pl/mitsubi...2955676912.html
jarek80 - 09-02-2013, 15:18
Hm to może ktoś kupował ostatnio w dobrej cenie J35014CTR i da namiar?
marcinzam - 09-02-2013, 16:51
| jarek80 napisał/a: | | Hm to może ktoś kupował ostatnio w dobrej cenie J35014CTR i da namiar? |
tutaj chyba najtaniej
http://motoryzacyjni.pl/W...OYO-30Z5012-CTR
jarek80 - 09-02-2013, 17:01
cena fajna tylko w opisie jest producent OYO,to napewno bedzie CTR czy moze OYODO?
marcinzam - 09-02-2013, 17:06
| jarek80 napisał/a: | cena fajna tylko w opisie jest producent OYO,to napewno bedzie CTR czy moze OYODO? |
CTR - OYODO to nie producent tylko pakowacz
jak chcesz to mogę zamówić w motoneo ,mam tam zniżkę za pobraniem wyszło by 198 zł pisz na priv jak coś
jarek80 - 09-02-2013, 18:05
CTR - OYODO to nie producent tylko pakowacz . Teraz to juz zglupiałem ty piszesz że to CTR a na tej stronie którą podaleś po prawej jest podany zamiennik Wahacz Mitsubishi OYO 30Z5012-555 Tow końcu OYO jest producentem CTR czy 555?
marcinzam - 09-02-2013, 19:26
| jarek80 napisał/a: | | CTR - OYODO to nie producent tylko pakowacz . Teraz to juz zglupiałem ty piszesz że to CTR a na tej stronie którą podaleś po prawej jest podany zamiennik Wahacz Mitsubishi OYO 30Z5012-555 Tow końcu OYO jest producentem CTR czy 555? |
OYODO to pakowacz .CTR i 555 to producenci
m6riano - 10-02-2013, 00:53
jarek80, tez jakbym miał wybierac to tego drugiego..dorzuciśz więcej ale masz pewnośc że zrobisz więcej niż 30tkm..
jarek80 - 10-02-2013, 08:36
Dzieki za rady. Prawy prosty założyłem CTR (luz na sworzniu był bardzo duży),na wtorek mam zamówione sworznie wahaczy górnych też CTR (po 47pln) i na ten miesiąc to juz koniec inwestycji A nad lewym prostym zastanawiam się nad tańszym bo patrząc na polskie drogi to prawe koło jeżdzi po najgorszych dziurach i dostaje w kość a lewe jak narazie u mnie ma niewielki luz i tańszy zamiennik powinien dać radę,chyba
[ Dodano: 10-02-2013, 08:45 ]
Jeszcze jedno pytanie. W IC są dostępne sworznie wahaczy dolnych ,są opisane "miejsce montażu przod na dole" . Ale do którego wahacza i czy samemu jest się w stanie go wymienic?
komarsnk - 10-02-2013, 09:26
| jarek80 napisał/a: | | Jeszcze jedno pytanie. W IC są dostępne sworznie wahaczy dolnych ,są opisane "miejsce montażu przod na dole" . Ale do którego wahacza i czy samemu jest się w stanie go wymienic? |
Jedynym wymiennym sworzniem w Galancie jest sworzeń wahacza górnego.
Hugo - 10-02-2013, 13:15
| jarek80 napisał/a: | | A nad lewym prostym zastanawiam się nad tańszym bo patrząc na polskie drogi to prawe koło jeżdzi po najgorszych dziurach i dostaje w kość a lewe jak narazie u mnie ma niewielki luz i tańszy zamiennik powinien dać radę,chyba | Wahacze z obu stron powinny być jednego producenta. | marcinzam napisał/a: | | SRL pewnie wytrzyma około 10 tys lub rok | Dokładnie, trzeba być niepoważnym żeby najważniejszy wahacz w tym zawieszeniu wymienić na najtańszego chińczyka.
jarek80 - 10-02-2013, 13:35
ok ok. jeszcze jakis czas lewy wahacz wytrzyma i kupie CTR
Anonymous - 11-02-2013, 19:49
orientuje sie ktos ile zabawy jest z wymiana silentblocow i sworzni w wachaczach przednich
