Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
deejay - 16-07-2012, 19:20
I pasy teraz pracuja , zwijaja sie jak nowe co
Torp12 - 16-07-2012, 19:45
| deejay napisał/a: | I pasy teraz pracuja , zwijaja sie jak nowe co |
Zwijają sie troszkę lepiej, ale bez rewelacji, to jeszcze nie to
Torp12 - 16-07-2012, 19:57
Przed weekendem zaszła również kolejna zmiana.
Mianowicie dałem do zrobienia raz jeszcze układ wydechowy. Tym razem w El-Tecu.
Tak to mniej więcej wygląda:
Średnica (zewnętrzna) rury to 57mm. Także jest troche więcej jak seria. Układ o wiele cichszy niż poprzedni- to dobrze i źle, ale w gruncie rzeczy jest fajnie:)
Teraz najważniejsze czyli osiągi. I tu jest pewien klopsik, mianowicie ponieważ do Chojnackiego mam spory kawałek drogi, a godziny pracy są jakie są to zdecydowałem się na hamowanie go "pod domem" przed i po zmianie wydechu. Wyniki co do mocy moze i duzo nie odbiegaja od Chojnackiego ale za to moment drastycznie sie rozni wiec za jakis czas trzeba sie jednak kopsnac na poprzednia pozadna hamownie. Tak czy siak zamieszcze wykres:
Dla przypomnienia wykres od Chojnackiego po zrobieniu głowicy:
Ile ja wyciągam z tych nowych wykresów?? W sumie tyle ze jest lepiej o jakies 15KM, co tez czuc pod pedalem i to szczegolnie w gornym zakresie obrotow. Tam silnik zaczyna drugie zycie:) Moim zdaniem obecnie jest kolo 150KM , co do momentu sie nie wypowiem bo nie mam pojecia bo te wykresy z alty racing odbiegaja masakrycznie od poprzedniego.
Tak czy siak jest 150 koni a nie 160 jak mialo byc... Narazie dalszych modow silnika raczej nie przewiduje. Wpadnie tylko dolot od VR-a i tyle.
deejay - 16-07-2012, 21:31
| Torp12 napisał/a: | Mianowicie dałem do zrobienia raz jeszcze układ wydechowy. Tym razem w El-Tecu.
Tak to mniej więcej wygląda: |
Dobra robota
swinks_UK - 16-07-2012, 23:15
| Torp12 napisał/a: |
Tak czy siak jest 150 koni ... |
Ja tam widzę na wykresie 144 kuce
Torp12 - 16-07-2012, 23:20
| swinks_UK napisał/a: |
Ja tam widzę na wykresie 144 kuce |
Na hamowni na ktorej ucieklo 20Nm.... Trzeba odczytywac tylko poprawe po zmianie wydechu a wiarygodnosc danych zostawic z lekkim przymrozeniem oka;)
swinks_UK - 16-07-2012, 23:30
Niutony ci uciekły bo robiłeś test latem
Typowe.
Na naszych klubowych Dyno Day's różnica pomiędzy zimową sesją a letnią potrafi sięgać 20 kucy na tym samym aucie (na korzyść zimowej sesji).
m6riano - 17-07-2012, 02:23
| swinks_UK napisał/a: | | (na korzyść zimowej sesji). |
cold air?;-)
Torp12 - 17-07-2012, 09:34
| swinks_UK napisał/a: | Niutony ci uciekły bo robiłeś test latem
Typowe.
No dobra ale to Niutony w sezonie letnim uciekaja tylko na hamowni czy i w normalnej jezdzie?
booohal - 17-07-2012, 10:03
Torp12, Jaki koszt tego wydechu? Może być PW. Przydałby się jakiś filmik
P.S.
Aaaaa... zapomniałbym. Kozacki Galuś
Owczar - 17-07-2012, 11:06
| Torp12 napisał/a: | | Moim zdaniem obecnie jest kolo 150KM |
To kiedy stajemy na kresce? Ja mam AT, więc powinieneś mnie już objeżdżać przy tej mocy
Torp12 - 17-07-2012, 11:09
| Owczar napisał/a: |
To kiedy stajemy na kresce? Ja mam AT, więc powinieneś mnie już objeżdżać przy tej mocy |
Owczar powiedz gdzie i kiedy:P
Owczar - 17-07-2012, 11:27
W sierpniu galant wróci ze spa zgadamy się
swinks_UK - 17-07-2012, 19:47
| Torp12 napisał/a: |
No dobra ale to Niutony w sezonie letnim uciekaja tylko na hamowni czy i w normalnej jezdzie? |
Obojetnie. Każdego ciepłego lata.
Najlepiej obserwowane było na przykładzie czasów na 1/4 mili na Santa Pod w 2006 roku w przypadku Glena i Dereka z CVR4. W lutym mieli coś pod 13.7, a w lipcu jeden 14.9 a drugi 15.2
Zarówno temperatura powietrza jak i wilgotność ma znaczenie.
Torp12 - 17-07-2012, 21:39
Zarówno temperatura powietrza jak i wilgotność ma znaczenie. |
No dobra dla silnikow turbo to sie mozna bylo domyslec. Nie wiedzialem ze i dla wolnossacych taka roznica jest:) Poczekamy do zimy i zrobimy moze jakis kolejny sprawdzian:)
P.S Swinks masz dla mnie paczuszke?:)
