robertdg - 03-02-2018, 22:32
Jakby dali stara uszczelke pod głowice to musieliby ja maskowac z marszu jakims klejem, inaczej w momencie obserwowalbys wycieki, oleju, płynu i kij wie co jeszcze
mkm - 03-02-2018, 22:38
| jacek11 napisał/a: | Możliwe że gdzieś kapie płyn. Przewody gumowe po jakimś czasie się odkształcają,i trzeba je poprawnie założyć. Obejrzyj dokładnie wszystkie łączenia. Może nie będziesz musiał kupować testera |
Też bym od tego zaczął.
Płyn może nie kapać, a się ulatniać.
Ja dzisiaj przez 2 godziny szukałem "wypływu pary", bo przy każdym wejściu powyżej 3tys obrotów coś parowało.
Jak podnosiłem maskę to było wszędzie sucho i szczelnie.
Winna okazała się spękana i już uszczelniana obudowa termostatu.
Jak była gorąca i ciśnienie płynu wzrastało to zaczynała przepuszczać.
W końcu udało się spektakularnie zlokalizować usterkę ale zajęło to duuużo czasu
https://www.youtube.com/watch?v=x8Bd_SWvyBs
Hornet - 03-02-2018, 23:20
| jacek11 napisał/a: | | Możliwe że gdzieś kapie płyn. Przewody gumowe po jakimś czasie się odkształcają,i trzeba je poprawnie założyć. Obejrzyj dokładnie wszystkie łączenia. |
U mnie było podobnie po ściąganiu chłodnicy. Wąż siedział dobrze, ale oryginalna opaska już słabo trzymała.
jacek11 - 04-02-2018, 00:01
| mkm napisał/a: | | W końcu udało się spektakularnie zlokalizować usterkę ale zajęło to duuużo czasu |
Dobrze,że nikt się nie poparzył A filmik jeden z lepszych
Bizi78 - 02-03-2018, 17:44
Dzisiaj Żaba przeszła przegląd na SKP, oczywiście z wynikiem pozytywnym .
W nagrodę dostała od kolegów Chińczyków tester akumulatora .
Dodatkowo jak się trochę ociepli czas na serwis olejowo - filtrowy.
W połowie miesiąca nowe OC wpadnie .
Płyn chłodniczy się uspokoił i już go nie ubywa, czyli chyba po remoncie głowicy nie dolali do odpowiedniego stanu.
Rolka napinająca pasek rozrządu NTN Made in Japan, brać czy szukać czegoś innego
Bzyk_R1 - 02-03-2018, 18:21
NTN brać!
Hugo - 03-03-2018, 08:12
Kurde też mnie czeka OC w drugiej połowie marca
NTN to ta sama jakość co KOYO.
Bizi78 - 07-03-2018, 16:07
Dzisiaj Żaba dostała nową polisę na życie .
OC + NNW 535zł.
Na jutro umówiona wizyta u mechanika na serwis olejowo - filtrowy.
Standardowo: valvoline maxlife 10W40, KNECHT OC 196 i oryginalny filtr powietrza.
Dodatkowo tulejki wybieraka z brązu, tym razem te przy skrzyni biegów, bo straszny tam luz .
apg2312 - 07-03-2018, 17:13
W jakiej firmie kupiłeś ubezpieczenie ?
Bo IMHO jak za silnik 1,3 l to sporo. Ja za Cari 1,8 l zapłaciłem w lipcu ubiegłego roku 558 zł - tyle, że samo OC.
Sikor1984 - 07-03-2018, 17:50
Bizi78, Siemanko. Też mam Zielonego ale 1.8gdi 115km. Mam problem z ogrzewaniem. Wymieniony termostat, przepłukany układ i zimno leci nadal. Myślę że to chyba coś elektrycznego jest ale strzelam że pokrętło regulacji temperatury? Co radzisz? Jest może elektrozawór tam?
Bizi78 - 08-03-2018, 13:04
| apg2312 napisał/a: | | W jakiej firmie kupiłeś ubezpieczenie ? |
AXA, ile samo OC będę wiedział jak mi podeślą potwierdzenie.
Co do cen to nawet benzyna jest u nas droższa niż na Śląsku .
| Sikor1984 napisał/a: | | Myślę że to chyba coś elektrycznego jest ale strzelam że pokrętło regulacji temperatury? |
A jaką masz klimę manual czy automat (z ustawieniem dokładnej temp.)
Sikor1984 - 08-03-2018, 20:12
A jaką masz klimę manual czy automat (z ustawieniem dokładnej temp.) [/quote]
Manual-pokrętło z przyciskiem klimy
Bizi78 - 08-03-2018, 21:14
A podczas kręcenia pokrętła od zimne - ciepłe czuć opór
Bizi78 - 30-03-2018, 21:11
Przyszedł czas na wymianę dwóch letnich papuci bo stuknęło im już 7lat .
Zastanawiam się nad Nokian iLine 175/65/14.
Chyba, że ktoś coś dobrego poleci w cenie do 180zł/szt .
AidsD - 01-04-2018, 21:37
Bizi78, ja jeżdżę na Hankook VENTUS PRIME2 i nawet obecnej zimy po mieście dawały radę. Choć w zasadzie nie wiem czy nie wycofali ich z produkcji na rzecz Prime 3
