[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
mar111cin - 13-10-2015, 11:32
Hugo - podejrzewam, że nie zobaczysz żadnej różnicy
komarsnk - 13-10-2015, 11:54
| mar111cin napisał/a: | Hugo - podejrzewam, że nie zobaczysz żadnej różnicy |
Bo tak będzie
Marcino - 13-10-2015, 12:51
mati_z
Po kolorze elektrody jasny nalot - widać że miały ubogo.... wg mnie. No i odstep elektrod dość spory, pewnie wiecej niż 1.1mm
komarsnk - 13-10-2015, 13:04
Eee - świeca normalnie wygląda. A różnice rzędu 0,1mm jednak lepiej mierzyć szczelinomierzem niż okiem
Hugo - 13-10-2015, 13:19
Pal licho czy ja odczuję czy nie, najważniejsze żeby silnik nie odczuł Ale skoro piszecie, że nic mu nie będzie to montuję.
Marcino - 14-10-2015, 08:31
| komarsnk napisał/a: | | A różnice rzędu 0,1mm jednak lepiej mierzyć szczelinomierzem niż okiem |
Tylko szczlinomierz innej opcji nie ma. Tak mi sie na "oko" spojrzało tylko na tą świece ze zdjęcia.
ŁukaszK. - 16-10-2015, 01:12
Siema,
zakupilem do mojego Gala swiece Denso K20TT.
Coś mi nierówno pracuje i jak przyspieszam z dołu to podszarpuje czasem i chce wykluczyć świece.
Jaka przerwe ustawić? Dodam, że mam LPG 0,8 bedzie ok?
Hugo - 16-10-2015, 15:04
ŁukaszK., będzie OK.
Stówa - 25-10-2015, 16:19
Ja osobiście mam u siebie Irydowo-Platynowe NGK i nie narzekam Płaciłem koło 80 złoty za sztukę, ale mam na nich zrobić koło 100 tysięcy kilometrów, więc myślę, że warto. (Wydaje mi się, że jest to możliwe, bo poprzedni właściciel miał też Irydowo-Platynowe i najprawdopodobniej nie były zmieniane od nowości - zrobił na nich 150 tysięcy - znaczy trochę mu pomogłem bo zrobiłem ostatnie 25 tysi ;D )
Ewcia80 - 22-11-2015, 22:26
Hejka.Jak oceniacie stan świec i silnika na podstawie tych świec.Mają 15 tys.przebiegu.Denso K20TT.Jeżdżone na LPG.Pojeżdża jeszce czy już wymeiniać?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3a3b5a0da7b333c6
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d8840420a8544b80
http://www.fotosik.pl/zdjecie/fcbd75918a3a2027
Janq - 22-11-2015, 23:20
Ewcia80, jeszcze z 5-10kkm i można wymienić.
Marcino - 23-11-2015, 09:47
| Ewcia80 napisał/a: | | Hejka.Jak oceniacie stan świec i silnika na podstawie tych świec |
Świece wygladają dobrze, sprawdz przerwe i śmigaj dalej, choć jak już zdjete to założył bym nowem cena 16zł nie powala:)
Krzyzak - 23-11-2015, 20:57
Pamiętam, jak kiedyś w tym temacie napisałem, że do V6 kupiłem zwykłe świece Denso K20TT po ok. 12 zł/szt zamiast platynowych po 50 zł/szt.
Chciałem napisać, że wiosną tego roku je zmieniłem - znów na K20TT - po przebiegu nieco ponad 35 000 km. Świece były w bdb stanie, mogły spokojnie jeszcze jeździć, ale zmieniałem uszczelki dekli i nie chciałem za pół roku znów kolektora specjalnie zdejmować.
Można je śmiało stosować w V6.
marcinzam - 24-11-2015, 05:31
K20TT to standardowe świece bez metali szlachetnych więc 30 tyś na LPG to chyba max z nich. Więc w v6 warto zainwestować w lepsze ze względu na kolektor.
Hugo - 24-11-2015, 07:33
| marcinzam napisał/a: | | w v6 warto zainwestować w lepsze ze względu na kolektor | Zdjęcie kolektora to 10 minut roboty na spokojnie.
