[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
grzesiopol - 08-04-2020, 11:38
Ma tylko inną kostkę, trzeba odpowiednio piny ustawiać i oczywiście dokupić kabel USB, ja sobie dokupiłem u chińczyka.
Tak przy okazji jakby ktoś miał zepsuty moduł bez usb to chętnie bym przyjął na testy, oczywiście przeysyłkę bym pokrył.
murek10 - 13-04-2020, 11:08
| grzesiopol napisał/a: | Po pierwsze Rockford to system nagłośnienia a nie samo radio. Samo radio to zwykłe radio i jak kupiłeś E-02 to jest E-02 a nie Rockford E-02.
Po drugie ten MMCS E-02 nie będzie ci działał z twoim modułem, musisz zakupić moduł bez usb. Musiałbyś zakupić MMCSa E-04, E-05 lub E-06. Prawde mówiąc nie wiem czy po aktualizacji do nowszego softu będzie to ci działać bo jeszcze chyba nikt się chwalił aby to sprawdzał, mi natomiast brakuje czasu aby to sprawdzić bo mam moduł USB i MMCS E-03 z najnowszym softem.
Po trzecie tak już uprzedzając ewentualne twoje dajsze pytania, czy tego MMCSa kupiłeś wraz z can boxem, czyli taką małą skrzyneczką pod radyjkiem? Bez tego nie będzie ci obsługiwać ustawień z MMCSa. |
Kupilem MMCS'a konpletnego, tzn z wiazkami oraz can-boxem. Mam mozliwosc podmiany na stary modul BT (bez obslugi USB), problem w tym, ze wtyczki od modulow sa inne.
grzesiopol - 13-04-2020, 12:10
To zmień sobie wtyczkę na tą ze starego modułu. Trzeba przepiąć przewody do starej kostki.
murek10 - 13-04-2020, 12:34
Tak zrobie. Myslalem tylko, ze jest jakis inny sposob.
grzesiopol - 13-04-2020, 15:53
Ewentualnie jak masz kostkę starą z przewodami to dolutuj do istniejącej wiązki tak abyś miał dwie kostki, mógłbyś wtedy przepinać moduły jeżeli zmieniłbyś znowu radio.
Janusz laskowsk - 16-04-2020, 20:01
grzesiopol, witam , możesz podesłac jak podlączyć kamerę cofania do mmcs e-03 , kamera nie orginał a nie mam kostki orginalnej
HUGIO - 16-04-2020, 22:19
Janusz laskowsk, https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98228&start=0
grzesiopol - 17-04-2020, 12:08
Tu masz plik, na ostatniej stronie jest pod które piny podłączamy kamere.
Dane i wejścia
[ Dodano: 17-04-2020, 12:18 ]
Jakby ktoś chciał i miał czas poczekać to na ali jest gotowiec, mam nadzieje, że będzie pasował, bo wygląda identycznie. Trzeba tylko piny przepiąć. https://www.aliexpress.co....3da24c4dKKkuNp
Jest jeszcze gotowiec na e-bayu ale cena trzy razy większa https://www.ebay.com/itm/...lQAAOSwhgxekcse
[ Dodano: 13-05-2020, 11:27 ]
UWAGA Posiadacze MMCS z HDD UWAGA
Na necie w niektórych firmach zajmujących się aktualizacją naszych MMCS pojawiły się mapy opisane jako M330 (2018-A) i sprzedawane są jako najnowsze mapy do MMCS.
Jest to wielka ściema ponieważ ostatnią wydaną przez hereshop.navigation.com wersją map do nawigacji z dyskiem twardym jest mapa oznaczona M320 (2017-A) czyli wersja wydana w 2017 roku.
Od wydania tej wersji nie została wydana żadna nowsza wersja, podkreślam ŻADNA nowsza wersja map do MMCS z HDD.
Jeżeli ktoś chce potwierdzenia to prosze bardzo ostania dostępna wersja na poniższej stronie do zakupienia w kwocie 149 €.
https://hereshop.navigation.com/product/Catalog/Catalog_Mitsubishi_Lancer_2009/MMCS-HDD-Europe-2017/sku/T1000-25692/en_GB/HEREEMEA/EUR
Tutaj https://hereshop.navigation.com/web/WFS/Shop-HEREEMEA-Site/en_GB/-/EUR/NVT_Landing-Start?utm_campaign=Navcom-Referral-EMEA&utm_medium=dropdown&CategoryName=Catalog_Mitsubishi-Motors&CatalogName=Catalog&utm_source=Mitsubishi macie wszystkie dostępne aktualizacje do samochodów Mitsubishi wydanych przez hereshop
NIE DAJCIE SIĘ NABRAĆ
ome - 25-06-2020, 09:35
Witam wszystkich serdecznie. Posiadam Lancera od 8 lat wersja GTS. Nosiłem się z zamiarem podłączenia tuby w bagażniku pod Mmcs 8750A183 oraz wzmacniacza 8750A256. Mam schematy obu urządzeń niestety nie jest wyjaśnione czy podłączenie przednich kanałów ma być przez niski sygnał czy poprostu podłączenie ma się odbyć przez kable z navi do wzmacniacza jako lewy i prawy kanał z pełną mocą. Po wyjęciu navi i demontażu całego dywanu z kabiny mam dostęp do każdego kabla.
[ Dodano: 25-06-2020, 09:59 ]
https://photos.app.goo.gl/Gon3T7KR6Q7DHte68
[ Dodano: 25-06-2020, 10:00 ]
https://photos.app.goo.gl/DnywTWgJA13x9vsn8
grzesiopol - 25-06-2020, 19:33
Na schematach masz przecież, że to high. Z radia przecież idzie na wzmacniacz bezpośrednio z głośnikowych.
ma_ko - 16-07-2020, 11:03
Mam pytanko, troche zły dział ale system ten sam kupiłem niedawno Outka II z USA z systemem MMCS i nie wiem czy jest możliwość przestawienia systemu Bluetooth - hands free na polski? Odpłatnie lub nie? Chodzi mi o to żeby ta kobieta mówiła w naszym rodzimym języku. Dzięki
ome - 17-07-2020, 19:45
Dzięki za info. Widzisz stan okablowania i cięcia poprzedniego właściciela. Wzmacniacz jest obcięty równo a przy navi to identyczna sytuacja. Głośniki podłączone osobną wiązka. Teraz chcę go chodź odrobinę przywrócić do stanu w miarę pierwotnego. Widać też że ktoś sporo majstrował przy tym. Nie działa mi w kierownicy sterowanie radiem oraz telefonem. Wisi mi kilka niebieskich kabli oraz innyxh co widać po zdjęciu. Tu też potrzebuje rady jak to szukać i podłączyć.
grzesiopol - 17-07-2020, 20:01
| ma_ko napisał/a: | | czy jest możliwość przestawienia systemu Bluetooth - hands free na polski? | nie ma takiej możliwości.
| ome napisał/a: | | Tu też potrzebuje rady jak to szukać i podłączyć. | Schematy kolego, tam masz wszystko rozpisane po kolorach i wtyczkach. Ściągnij sobie workshopa z forum i tam są schematy.
Cezary 1967 - 30-07-2020, 22:07
Mam pytanie ostatnio przeglądałem menu serwisowe i zauważyłem że mam wyłączony - ne czujniki prędkości jak to ewentualnie włączyć żeby navi ostrzegała o przekroczeniu dozwolonej prędkości.
grzesiopol - 31-07-2020, 11:04
Cezary 1967, nie ma czegoś takiego jeżeli mowa o mmcsie. Wklej zdjecie tego co oglądałeś.
