[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
tadas - 29-07-2016, 17:12
Witam,
Właśnie jestem po przeglądzie swojego miśka i na nim się okazało, że mam za dużą emisje spalin.
limit był do 100 ja miałem 220 (niestety nie pamiętam jednostki)
silnik mam 2,5L Benzyne 99rok
Co może być przyczyną, może to być spowodowane sondą lambdą?
Owczar - 29-07-2016, 19:32
Bez informacji czego było 100 nie da się nic wywnoskować.
Mango89 - 13-08-2016, 17:28
Mam pytanko koledzy. Przestała mi pracować sonda lambda, pomyslałem ze ja wymienie ale najpierw sobie sprawdziłem napiecie na kablach, jesli chodzi o dwa czarne czyli podgrzeawnie jest ok 12V, na białym pokazywało 0.02V a na niebieskim 0,06. a z tego co wiem to na którymś powinno być chyba 1V i nie wiem czy to jest wina sondy czy jednak gdzies sie "zapodział" prąd.
Hugo - 17-08-2016, 13:53
Która sonda z tego katalogu jest do wymiany przy błędach P0155 i P0431?
Sondy Lambda
6A13 09/00-09/02 L DOX-0342 Direct fit Diagnostic
6A13 09/00-09/02 L/R DOX-0109 Sonda diagnostyczna uniwersalna
6A13 09/00-09/02 R DOX-0313 Sonda regulacyjna dedykowana
6A13 09/00-09/02 R DOX-0341 Direct fit Diagnostic
6A13 09/00-09/02 R DOX-0113 Sonda regulacyjna uniwersalna
6A13 09/00-05/03 L DOX-0342 Direct fit Diagnostic
6A13 09/00-05/03 L/R DOX-0109 Sonda diagnostyczna uniwersalna
6A13 09/00-05/03 R DOX-0313 Sonda regulacyjna dedykowana
6A13 09/00-05/03 R DOX-0341 Direct fit Diagnostic
6A13 09/00-05/03 R DOX-0113 Sonda regulacyjna uniwersalna
Owczar - 17-08-2016, 14:35
To raczej nie wina sondy, a katalizatora.
Hugo - 17-08-2016, 14:51
| Owczar napisał/a: | | To raczej nie wina sondy, a katalizatora. | Rzadko padają katy w tym aucie. Mógł ten błąd się pokazać w wyniku awarii sondy lambda?
Owczar - 17-08-2016, 15:34
W teorii nie, a w praktyce ciężko powiedzieć. W sondzie pierwszej na banku 2 padła Ci grzałka. Jak długo masz ten błąd? Jazda z uszkodzoną grzałką teoretycznie nie powinna powodować problemów, a w praktyce zdarza się, że sonda reaguje ze sporym opóźnieniem. Auto jest już w close loop, a sonda rysuje ubogą mieszankę. Komputer reaguje wtedy podlewaniem banku - co w rezultacie prowadzi do uszkodzenia katalizatora zbyt bogatą mieszanką. Na początek możesz wymienić tylko sondę 1 w banku 2 - czyli od chłodnicy. Jeśli błąd katalizatora się nie pojawi to masz spokój, jeśli się pojawi, to trzeba zalogować pracę drugiej sondy i da to odpowiedź czy to wina sondy, kata czy jakaś nieszczelność.
A może to jakieś mechaniczne uszkodzenie sondy które skutkuje np przemduchami?
Hugo - 17-08-2016, 19:08
To auto kumpla, które niedawno kupił, więc nie wiadomo jak długo jeżdżono wcześniej z tym błędem. Kurcze niedobrze, dzięki za info. Przekażę mu.
carlos2710 - 23-01-2017, 10:32
Witam
czytam czytam i niestety dalej nie mogę znaleźć potrzebnych mi danych dlatego zwracam się z pytaniem.
Czy ktoś zna nr oryginalnych sond lambda, nr dobrych zamienników lub ewentualnie nr sond uniwersalnych do galanta 2,5 2002 r. Chodzi mi konkretnie o sondę z przodu silnika widoczną po otwarciu maski i o tę z tyłu silnika od ściany grodziowej. Na tej z przodu mam nr 234000 8191. Czy taki nr wychodził w oryginale i jaką sondą najlepiej ją zastapić? Lepiej kupić oryginalną używaną czy jakiś zamiennik?
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
Owczar - 23-01-2017, 10:47
Najlepiej zamiennik denso. Numery znajdziesz w katalogach. Jak wpiszesz numer OEM w inter cars to wyszuka zamienniki.
Numer OEM sprawdzisz na japancars.ru.
carlos2710 - 26-01-2017, 09:03
Dzięki Owczar za podpowiedź. Z podanej strony wyszło, że górna tylnia ma nr MR 507750 a górna przednia MR 507749. Niestety z tego co znalazłem to do tylnej ciężko o zamiennik DENSO. W sklepie zaproponowali mi uniwersalnego BOSCHA 0258005729. Ktoś montował taką do swojego gala? Natomiast za przednia zaproponowali mi DELPHI – ES11119-12B1. Myślicie,że lepsza będzie właśnie DELPHI czy może montować uniweralną DENSO DOX -1113?
Hugo - 26-01-2017, 09:15
carlos2710, nie polecam żadnego bosza ani innych wynalazków. Zamontowałem uniwersalną do Space Stara i po kilkuset km CE znowu się zaświeciło. Tylko DENSO. Te europejskie zamienniki nie chcą współpracować z japońskimi autami.
carlos2710 - 26-01-2017, 09:46
Dzięki Hugo. Tylko, że o ile do przedniej sondy MR 507749 można dobrać jakiś zamiennik DENSO (albo dedykowaną DOX - 0313 albo uniwersalną DOX-1113) to do tylnej MR 507750 już jest problem bo wyszukuje jakieś sondy po 400-500 zł. Próbował ktoś może zamontować zamiast tylnej sondy uniwersalaną DENSO DOX-1113?
Bizi78 - 26-01-2017, 10:02
Poszukaj nr. denso w ich katalogu:
http://www.denso-am.pl/e-katalog/
carlos2710 - 26-01-2017, 10:57
Właśnie chodzi o to, że w katalogu denso dla MR 507749 są 2 zamienniki tj. właśnie DOX - 0313 i DOX - 0113 a dla MR 507750 już nie ma żadnego. Czy nikt nie wymieniał jeszcze sondy górnej tylnej w galancie 4 sondowym?
[ Dodano: 27-01-2017, 14:09 ]
Widzę, że jednak niestety trzeba będzie zrobić to metodą prób i błędów. Czy w galancie 4-sondowym górne sondy są regulacyjne a dolne diagnostyczne czy jakoś inaczej to wygląda?
