Nasze Miśki - Moje Galanty oraz Galant i Colt Baśki
fj_mike - 10-03-2012, 23:21
ale wbicie simmeringu w tak trudno dostępnym miejscu i bez narzędzi zajęło mi ponad godzinę :)
Przy twoim hobby kanał to podstawa ;)
Zapomniałem pisać w swoim temacie, że jedna śruba wahacza giętego poszła się kochać. Trzeba było rozwiercać. Podobnie jak u Ciebie niedawno.
Krzyzak - 11-03-2012, 15:47
fj_mike napisał/a:
u mnie to była śruba spinająca sanki do podłogi auta
teraz wiem, że jak się chce bezboleśnie ją odkręcić, to najlepiej dać lewarek pod sanki - inaczej naprężenia wiszącego zawieszenia robią "pod górkę"
Krzyzak - 22-03-2012, 12:43
w ostatnią sobotę zdjąłem miskę olejową w kombi i uszczelniłem
we wtorek udało się zmienić uszczelniacz krótkiej półosi - też w kombi
niejako przy okazji poszły tylne łączniki, jeden przedni i jedna końcówka kierownicza
chwilowo wycieków brak
bordowy też dostał uszczelniacz półosi i po przejechaniu 150 km nie cieknie - oby tak zostało
zbieżność, którą znów ustawiłem na oko, udało mi się sprawdzić - pomyliłem się o 2.6 mm - czyli pół obrotu drążka :) (nowe końcówki miały inna długość)
w najbliższą sobotę planuję zmianę plecionek w kombi + nowe uszczelki portek, bo z jednej popiarduje :)
i to chyba koniec prac z rekinami
pozostały mi nowe hamulce do bordowego - komplet bębnów z łożyskami i tłoczkami leży i czeka, zregenerowane zaciski też
oraz wyważenie kół letnich do wszystkich :) , umycie itp.
fj_mike - 22-03-2012, 21:59
Sporo tego :wink:
Krzyzak - 27-03-2012, 23:08
w sobotę w kombi zmienione zostały obie plecionki wydechu oraz poszły nowe uszczelki - jak się okazuje na jednym kolektorze nie było jej wcale a drugi miał 2 :)
jest ogromna różnica w pracy auta - prawie silnika nie słychać
ponadto w końcu wyważone koła
dziś w bordowym wyważyłem koła, ale jest gorzej niż było przed... szykuje się poprawka.
Marcino - 27-03-2012, 23:50
Ile za plecionki a ile za wymianie? Bo mnie też bedzie czekac..:)
Anonymous - 28-03-2012, 02:30
Marcino napisał/a:
w szczecinie 300 za obie z robotą
Krzyzak - 28-03-2012, 22:31
Marcino napisał/a:
98 zł za obie plecionki - ale nie było 60x320, więc zamontowałem 60x250; druga (55x100) to standard, więc w sumie wszędzie ją kupisz
za wymianę 100 zł - trochę spawania jest, bo trzeba brakującą rurę dorobić
dziś umyłem srebrnego - w sumie to nie wiem czy dobrze, bo coraz mocniej widać rdzę...
Marcino - 29-03-2012, 12:02
Marcino napisał/a:
Dzieki za info.
Tez po sprowadzeniu wymieniałem jedną i też dorwałem tylko 250mm długą. Ale u mnie jest heca... nie mam wogule tej krótkiej, została już w niemczecvh zaspawana kawałekiem rury i tak jezdze do dziś..:)
Krzyzak - 29-03-2012, 15:38
To nie problem by ją teraz wspawać - jeśli tylko masz chęci i umiejętności
parę przymiarek, kresek kredą itp.
warto też mieć tzw. cement do wydechów - działa jak silikon do gum :)
Marcino - 29-03-2012, 18:53
Sam nie bede robił, nie mam migomatu...
Krzyzak - 30-03-2012, 19:47
zmieniłem dziś bęben w bordowym; są też nowe łożyska, simmering
przy okazji cylinderek, przewód hamulcowy i nowy płyn
drugi bęben już czeka zmontowany - tylko muszę autem wyjechać, bo stoi za blisko ściany :)
edit - nie wiem czy pisałem, ale sprawdzałem ostatnio zbieżność w bordku (m.in. nowe końcówki kierownicze) i ustawiając ją na oko pomyliłem się 2.6 mm - czyli 1/4 obrotu :)
deejay - 30-03-2012, 20:12
ustawiając ją na oko pomyliłem się 2.6 mm - czyli 1/4 obroty
Dobry masz sprzet :wink:
Jogurt - 30-03-2012, 21:20
to o ile wkońcu? bo czasami przez jedną ćwiartkę za dużo można mieć nieprzyjemności :P pas w bordku wymieniony? Darek wklej jakieś aktualne foto dziadka, to mój jeden z najulubieńszych e3x :)
sveno - 30-03-2012, 23:02
czyli pi razy oko masz tam gwint o skoku 10mm?? chyba powinno być 0.26mm
