Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
kamil88 - 05-05-2014, 21:09
xluki, zaklep ranty i jakoś siądzie
Zobacz u mnie jak siedzi 8" z et 40, masz felgę węższą o pół cala i et mniejsze od mojego o 2mm...
xluki - 06-05-2014, 14:58
nie chce zaklepywac rantow... wiec trzeba szukac 17'stek z ET45 z Colta .
kamil88 - 06-05-2014, 15:05
To poszukaj 7" et40 lub jak piszesz et45 z oponą 205/40 i będzie dobrze
Piotrek00t - 22-05-2014, 18:00
witajcie mam ladne tanio felgi z tego co klient mowi przez telefon maja 7 cali szerokosci et 50 i rozmiar to 16 jak myslicie wlezie czy nie ..
mateelv - 22-05-2014, 22:29
| Piotrek00t napisał/a: | | witajcie mam ladne tanio felgi z tego co klient mowi przez telefon maja 7 cali szerokosci et 50 i rozmiar to 16 jak myslicie wlezie czy nie .. |
7 cali w porządku, 16" również, ale ET50? Wejdzie, ale nie będą wyglądać zbyt urokliwie. Cari jako dość szerokie i niskie auto najlepiej wygląda przy jak najmniejszym odsadzeniu. ET50 to już lekka przesada moim zdaniem, koła zbytnio uciekną w środek auta.
glina - 23-05-2014, 10:48
| mateelv napisał/a: | | Piotrek00t napisał/a: | | witajcie mam ladne tanio felgi z tego co klient mowi przez telefon maja 7 cali szerokosci et 50 i rozmiar to 16 jak myslicie wlezie czy nie .. |
7 cali w porządku, 16" również, ale ET50? Wejdzie, ale nie będą wyglądać zbyt urokliwie. Cari jako dość szerokie i niskie auto najlepiej wygląda przy jak najmniejszym odsadzeniu. ET50 to już lekka przesada moim zdaniem, koła zbytnio uciekną w środek auta. |
nigdzie nie ucieknie, nie wprowadzaj w błąd
w porownaniu do katalogowej 6" et44 felga 7" et50 bedzie wystawac bardziej o 7mm od oryginalu
nie bedzie nic tarło i w sam raz sie zmiesci - sprawdzone w polifcie
mateelv, masz tu narzedzie do zabawy:
http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi
mateelv - 23-05-2014, 22:23
| glina napisał/a: | | mateelv napisał/a: | | Piotrek00t napisał/a: | | witajcie mam ladne tanio felgi z tego co klient mowi przez telefon maja 7 cali szerokosci et 50 i rozmiar to 16 jak myslicie wlezie czy nie .. |
http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi |
Jak nie ucieknie, jak ucieknie. Nie wprowadzam w błąd, przecież to logiczne. Im większy offset tym koło bardziej się schowa. Im mniejszy, tym bardziej wychodzi na zewnątrz.
Twoje narzędzie bardzo dobrze to obrazuje. Takie ET to trochę przegięcie. A na oryginał nie patrz, bo jest tragiczny. Dlaczego chłopaki z forum tną ranty nadkoli? Nie tylko by wsadzić większą średnicę, ale i by trochę to koło wysunąć, by rant koła był bardziej na zewnątrz, bo Carisma przy takiej bryle dostała beznadziejnie schowane do środka ET 44.
glina - 23-05-2014, 22:43
Brak słów. Hint: 7 cali vs 6 cali.
mateelv - 23-05-2014, 22:47
| glina napisał/a: | | Brak słów. Hint: 7 cali vs 6 cali. |
Porównywałem felgi z jednego rozmiaru. Po co kupować ET50, jak można mieć lepiej prezentujące się ET35? Jeśli porównujemy standardowego laczka do tej podanej przez kolegę wyżej to tak, wyjdzie trochę na wierch.
Nie zrozumieliśmy się. Od początku chodziło mi o to, że można mieć lepiej, rynek wtórny alusków jest przeogromny.
Piotrek00t - 24-05-2014, 00:42
teraz juz wiem po co jutro jade wpadłem sam w błąd sprzedajacego tuman nie wiedział co ma ... więc tak 7' et 40 r 16 kapec 205/50 chyba bedzie na styk ... oby nic nie trzeba było robic ..
mateelv - 24-05-2014, 02:50
| Piotrek00t napisał/a: | teraz juz wiem po co jutro jade wpadłem sam w błąd sprzedajacego tuman nie wiedział co ma ... więc tak 7' et 40 r 16 kapec 205/50 chyba bedzie na styk ... oby nic nie trzeba było robic .. |
Jeśli masz standardowe zawieszenie to będzie w porządku.
Piotrek00t - 28-05-2014, 09:29
nie było mnie troszke już piszę , więc felgi ronal od nissana et 40 16" 7j opona to 205/55 duzy balon mi sie nie podoba .. powiem tak opona jest z przodu na styk z baniaczkiem od spryskiwaczy a dwa tył jak 2 osoby wejda to bedzie tarło .. po za tym wygląda pieknie
juhas1992 - 30-05-2014, 00:05
witam , kupiłem właśnie takie felgi :
http://allegro.pl/felgi-a...4238565809.html
ET 46 , 16 " , 6,5 " .
Moje pytanie brzmi czy oponki 195:45:16 będą dobre? bo 205 rozumiem będą za szerokie... nie rozumiem troche tego ET , wiem ze to to osadzenie ale jak odpowiednio dobrac opone.
Proszę o pomoc bo juz się pogubiłem , dodam ze posiadam Cari po lifcie z 2000 1.6
Bizi78 - 30-05-2014, 07:24
Im niższe ET tym felga bardziej wyjdzie z nadkola na zewnątrz.
Tutaj masz kalkulator, możesz to sobie wizualnie zobaczyć i porównać:
Standardowe ET w cari to 44 lub 46.
glina - 30-05-2014, 10:03
| juhas1992 napisał/a: | witam , kupiłem właśnie takie felgi :
Pozdrawiam |
195/55R16 do tej felgi bedzie najblizsze oryginalowi
pamietaj tez o nakretkach z plaską podkładką stosowana z tymi felgami - http://allegro.pl/listing...price_enabled=1
i pamietaj tez ze te oryginalne sruby fo alufelg mitsu nie beda pasowac do kola zapasowego - do niego trzeba wozic zwykle nakrętki 12x1,5
