Nasze Miśki - Mitsubishi Colt Mirage Cyborg-R
mkm - 02-07-2011, 20:20
Kleju, dziękuję za pomoc i spot międzyregionalny
Kleju - 02-07-2011, 20:39
No problemo Miło było Was poznać
To jak już temat odkopany To z nowości kupiłem gadżet
http://www.youtube.com/watch?v=ouFPQGk0K_A
Po mału działam też układem paliwowym. Już się robi adapter pod sportową listwę paliwa. Muszę jeszcze kupić regulator ciśnienia paliwa, może pompe walbro jak będzie potrzeba i ecumastera III. A na sam koniec wszystko wystroić. Ale to są już konkretne koszty takiego zabiegu (+2000zł ze strojeniem na hamowni). A przyrost może być 10-20 koni... Więc chyba sobie zostawie to na zimę...
W końcu doszedłem z centralnym zamkiem do ładu Wcześniej na seryjnych siłownikach z glxi, po podpięciu kostek zamek automatycznie zamykał i otwierał rygle non stop. Tylko ściągnięcie klemy i odłączenie kostki od siłownika "wyłączało" ten cały cykl. Ale coś ostatnio mnie tkneło i wykręciłem z drzwi cyborga seryjne siłowniki razem z zamkami drzwi. Więc po około 20 minutach walki i paru zadrapaniach (jak ktoś wymieniał cały układ siłownik+zamek drzwi wie o czym mówie ) udało się wyjąć seryjny siłownik z glxi. Jak się okazało numer części MD90coś tam dalej, różnił się od części z cyborga numerem. Chwilowe podpięcie siłownika z cyborga, zamek działa. Więc teraz można podpiąć jakąś centralkę na pilota
karolgt - 03-07-2011, 20:57
| Kleju napisał/a: | | zamek automatycznie zamykał i otwierał rygle non stop. Tylko ściągnięcie klemy i odłączenie kostki od siłownika "wyłączało" ten cały cykl |
ja tak miałem jak masa nie stykała dobrze
Kleju - 03-07-2011, 22:26
| karolgt napisał/a: | | ja tak miałem jak masa nie stykała dobrze |
A u mnie winny był siłownik od strony kierowcy Inny model siłownika.
Dzisaj pośmigałem po torze. Pogoda okropna, padało, temperatura 15stC...
Myślałem że na swoich oponach zbytnio nie poszaleje, ale byłem w szoku jak się trzymały nawierzchni Żadnej nadsterowności, żadnego "pływania" na starcie były tylko problemy z trakcją
Aż wstyd się chwalić, ale auto prowadziło się idealnie Hamulce, zawieszenie po prostu bajka. Już się nie mogę doczekać jak przyjdzie mi auto przetestować na suchej nawierzchni
Póki co takie fotki tylko, wrzucają się filmiki i później będzie reszta zdjęć:
http://www.youtube.com/wa...embedded#at=104
robertdg - 04-07-2011, 07:49
Zasłoniłeś auto tą populistyczną Octavią
Kleju - 05-07-2011, 21:09
Octawka w wersji RS, to nawet fajna
A tymczasem jest już klip krótki z toru
http://vimeo.com/26014860
idas - 05-07-2011, 21:36
Świetne video!:-) Kamerka zewnętrzna - fajny gadżet;)
rosomak1983 - 06-07-2011, 01:18
Heh fajna pamiatka bedzie co wspominać ... I młodemu pokazac
Mithrill - 06-07-2011, 18:22
No to teraz "Bezpieczniej przez Opole"...
Kleju - 06-07-2011, 19:55
| Mithrill napisał/a: | | No to teraz "Bezpieczniej przez Opole"... |
Takie kręcenie się w około pachołka, jakoś mnie zbytnio nie pociąga Ogólnie te imprezy w opolskim nie są zachęcające... Albo się jeździ na jakimś parkingu, między pachołkami albo zrobią jakiś kjs po polu... Więc trzeba samemu coś organizować, szukać jakiś wypadów na inne tory, niż siedzieć na pupie i narzekać
Co do klipu, fajnie zobaczyć auto z innej perspektywy, niż za kierownicą
Mithrill - 06-07-2011, 20:52
Tory... właśnie. Na ten pod Strzelcami można sobie ot tak wjechać, czy pilnują?
To jest jakieś stare lotnisko, prawda?
Ciężko u nas z takimi miejscówkami. Ja mam blisko do Wyrazowa pod Czewą, ale to jest taki torek-toreczek malutki, dla małych autek, z małymi silniczkami, takimi jak mój (chociaż drift japońskimi potworami też tam urządzają i generalnie można się "wyjeździć") .
Są gdzieś jeszcze niedaleko podobne miejscówki?
Świetny jest ten klip z vimeo.com. Podoba mi się montaż.
Kleju - 06-07-2011, 21:19
| Mithrill napisał/a: | | Na ten pod Strzelcami można sobie ot tak wjechać, czy pilnują? |
To nie jest pod Strzelcami Tylko w miejscowości Polska Nowa Wieś: http://mapy.zumi.pl/?loc=Polska+Nowa+Wie%B6
| Cytat: | | To jest jakieś stare lotnisko, prawda? |
Tak, koleś tam zrobił autodrom i prowadzi szkołę bezpiecznej jazdy pojazdów ciężarowych (program "Na osi" jest tam teraz kręcony)
| Mithrill napisał/a: | | Ja mam blisko do Wyrazowa pod Czewą, ale to jest taki torek-toreczek malutki |
Byłem tam jakoś 3 lata temu, to ten "tor" zostawiał wiele do życzenia... Na poboczu betonowe płyty, asfalt z dziurami... teraz podobno jest jeszcze gorzej.
| Cytat: | | Są gdzieś jeszcze niedaleko podobne miejscówki? |
http://www.torakietowa.pl/aktualnosci/index.php
Jadę tam 13.08 pojeździć, więc zobaczymy jak będzie
pyjte - 06-07-2011, 21:30
Widzę, że "tor" się poprawił. Śmigałem tam służbowo ponad rok temu. Byliśmy współorganizatorami Akademii Bezpiecznej Jazdy Viessman razem z chłopakami z SJS. Asfalt tyle co położony, kruszył sie pod kołami, woda zalegała na torze i pan właściciel lotniska (jakby oderwał się od orki przed chwilą) z synem byli po prostu pierwszorzędni (syn zakochany w VW, marzy o Golfie 6). Warunki do jazdy strasznie kiepskie, niestety efektem było zalanie kloszów w C63AMG (po wyskoku), pokrzywione felgi i odpryski na lakierze od odpadającego asfaltu i na koniec łyse kapcie (wracałem w deszczu po autobahn do Sosnowca). Aż żal serce ściskał
http://szkolenia.sjs.pl/w...ia-liderow-fina
Ujęcia pierwszorzędne z kamerki
Mithrill - 06-07-2011, 21:37
Aaaa...to tutaj. Nie doczytałem i myślałem, że mowa o Nowej Wsi pod Strzelcami. Ok, teraz już wszystko wiem.
Często przejeżdżam obok tego autodromu we Wrocławiu w drodze na lotnisko, ale jeszcze tam nie zaglądałem.
Kleju - 06-07-2011, 23:22
| pyjte napisał/a: | | syn zakochany w VW |
Dalej tak jest Ma już chyba z 6 aut grupy VW, na torze był też kumpel który ma golfa. I z klubu właśnie zna tego kolesia. A ten jak to ująłeś: pan właściciel lotniska (jakby oderwał się od orki przed chwilą) za bardzo się nie zmienił Tylko teraz jeździ nową Audi A8
I trzeba przyznać że to miejsce (tor to za dużo powiedziane) jest już dużo lepsze niż kiedyś. Była tez opcja że miał tu własnie powstać http://www.toropole.pl/ ale niestety, koncepcja upadła... Teraz odbywają się tam szkolenia, tvn podpisało umowę na długi czas, żeby kręcić "Na osi". I tam będzie się odbywać impreza http://mastertruck.pl/
Jednym bardzo dużym plusem tego miejsca jest: cena za wynajem "toru"
50zł za 1h - nigdzie nie ma tak tanio
