Outlander II GEN Techniczne - Nowa stacja Multimedialna DVD/TV/GPS
13zbyszek13 - 14-04-2010, 11:21
złącze w chińczyku SMA męskie a w antenie SMA żeńskie
http://www.proscan-antenn...ktory--SMA,2,33
[ Dodano: 14-04-2010, 11:26 ]
http://www.proscan-antenn...AUPUNKT,33,1,9/
to ta antenka którą ja mam co do złącz oni ci zrobią jakie chcesz
nuke - 14-04-2010, 12:08
Ok
Dzieki za odpowiedz. Problem jest taki, ze nie mieszkam teraz w PL, wiec bede szukal anten z koncowka SMA w UK.
[ Dodano: 14-04-2010, 12:34 ]
Czyli rozumiem ze TA ANTENA jest gitarka
Anonymous - 14-04-2010, 18:02
Czyli antena z Twojego linku (ww.) nie wymaga przeróbek?
Mitsu, o ile dobrze pamiętam kupował tą:
http://www.proscan-antenn...UDI__VW,31,1,9/
ale przerabiał konektor.
Chcę kupić wysyłkowo, bo żywcem nie mam czasu pojechać na Wawer...
P.S.
Wczoraj i do mnie Chińczyk dotarł
Grzesq - 14-04-2010, 18:06
| Cytat: | i co z tą poduchą , usunąłeś świecenie
co było przyczyną ? |
Byłem dzisiaj w ASO, po 1,5h stwierdzili, że jest uszkodzona taśma łącząca poduszkę kierowcy , wymiana na gwarancji, ale muszą sprowadzić, bo nie mają, powinna być w ciągu 14 dni Oczywiście kontrolka nadal się świeci
mitsu00 - 14-04-2010, 18:06
Kup tą i weź ze sobą antenę z Chińczyka i powiedz żeby ci taką samą końcówkę dorobili. Chętnie pomogę ci z montażem jeśli miałbyś problemy
Anonymous - 14-04-2010, 20:27
| mitsu00 napisał/a: |
Kup tą i weź ze sobą antenę z Chińczyka i powiedz żeby ci taką samą końcówkę dorobili. Chętnie pomogę ci z montażem jeśli miałbyś problemy |
Dzięki, jak będę miał problemy to na pewno skorzystam
Co do anteny - nie mam kiedy jechać do Proscan'u, muszę kupić wysyłkowo...
13zbyszek13 - 14-04-2010, 21:33
mam tą sama co mitsu00 odrazy była z właściwa końcówką
[ Dodano: 14-04-2010, 21:34 ]
| Grzesq napisał/a: | | Byłem dzisiaj w ASO, po 1,5h stwierdzili, że jest uszkodzona taśma łącząca poduszkę kierowcy , wymiana na gwarancji, ale muszą sprowadzić, bo nie mają, powinna być w ciągu 14 dni Oczywiście kontrolka nadal się świeci |
czyli wyszlo że nic wspólnego z ROFem
Anonymous - 15-04-2010, 18:35
Mam jeszcze pytanie do 13zbyszek13.
Pamiętasz może jaka jest oryginalnie średnica otworu w dachu pod antenę?
Co prawda pojedyncza antena dachowa ma jeden duży minus w stosunku do anten "drutowych" - mianowicie brak tzw. diversity (czyli odbioru z anteny o aktualnie lepszym sygnale), co jest istotne przy mobilności...
Poza tym "druty" lepiej radzą sobie z nadajnikami pracującymi na różnych polaryzacjach (pozioma, pionowa) z racji konstrukcji (2 promienniki rozmieszczone w rozwarciu 90 stopni) - co z kolei jest istotne jeśli chcemy odbierać TV w różnych miastach (nadajniki rozsiane po kraju pracują z różną polaryzacją).
Generalnie "druty" to wszystko mają, zwłaszcza w konfiguracji z 4 promiennikami... Ale mają też jedną wielką wadę - wyglądają ohydnie
Ja tuner analogowy traktuję przejściowo. Chyba skuszę sie jednak na antenę dachową, docelowo pod kątem odbioru TV w standardzie DVB-T...
Myślę, że Chińczyki długo nie będą kazać czekać na tuner MPEG-4 współpracujący z ROF-1701...
wronke - 15-04-2010, 22:45
| rezon napisał/a: | Ja do swojego ROF'a dzisiaj podpiąłem wzmacniacz antenowy (mam antenę nie ori - bez wzmiacniacza). AF od razu zaczęło działać - wcześniej to jakoś nie zuważałem, aby się stroił. Czyli wzmacniacz musi być - to dla tych co mają Triflexa albo inne podobne ustrojstwo. Inwestycja to całe 13zł |
Rezon,
w temacie ROF' i slabego odbioru radia ---> mieszkam w malej pipiduwie, daleko od nadajnikow i ROF slabiutko zbiera stacje radiowe (slabiej niz oryginalny rockford)
jak wyglada taki wzmacniacz ( i jak go podpiac do rofa? nie wiem czy mam triflexa - mam standardowa antene O2
moze byc cos takiego? http://www.allegro.pl/ite...vat_anteny.html
dzieki z gory za podpowiedz.
pawel
rezon - 15-04-2010, 22:54
wronke, to coś takiego, tylko w opisie tej aukcji nie ma słowa o parametrach. Podpięcie jest banalne - wyjmujesz wtyczkę anteny z ROF, wpinasz do wzmacniacza, wtyczkę od wzmacniacza podpinasz do ROF, a czerwony kabelek do zasilania ROF dolutowujesz. 10 minut roboty - z czego 9 na demontaż i montaż ROF tu masz taniej http://www.allegro.pl/ite...enowy_20db.html
Anonymous - 15-04-2010, 23:01
Wzmacniacz powinien być zamontowany jak najbliżej anteny.
W przeciwnym razie wzmacnia nie tylko sygnał użyteczny, ale także szumy/zakłócenia powstałe w kablu...
mitsu00 - 15-04-2010, 23:08
| Pe.te napisał/a: | Wzmacniacz powinien być zamontowany jak najbliżej anteny.
W przeciwnym razie wzmacnia nie tylko sygnał użyteczny, ale także szumy/zakłócenia powstałe w kablu... |
A niby jak mozna to zrobić skoro końcówka kabla antenowego jest przy radiu a antena na dachu?
wronke - 15-04-2010, 23:09
| rezon napisał/a: | wronke, to coś takiego, tylko w opisie tej aukcji nie ma słowa o parametrach. Podpięcie jest banalne - wyjmujesz wtyczkę anteny z ROF, wpinasz do wzmacniacza, wtyczkę od wzmacniacza podpinasz do ROF, a czerwony kabelek do zasilania ROF dolutowujesz. 10 minut roboty - z czego 9 na demontaż i montaż ROF tu masz taniej http://www.allegro.pl/ite...enowy_20db.html |
Rezon - >odpowiedz w 7 minut - szacuneczek.
dzieki. kupuje i sprobuje to cos zamontowac.. oby rof nie poszedl z dymem.
Anonymous - 15-04-2010, 23:29
| mitsu00 napisał/a: | | A niby jak mozna to zrobić skoro końcówka kabla antenowego jest przy radiu a antena na dachu? |
Taki typ wzmacniacza najprościej jest zainstalować - wystarczy wyjąć radio, nie trzeba demontować podsufitki... Ale efekty niekoniecznie będą najlepsze...
Jest też nieco lepsza wersja tego typu wzmacniaczy:
http://www.laster.pl/go/_...r_id=87&lang=pl
bo ma 5m kabel, i wzmacniacz można umieścić blisko anteny - ale trzeba obciąć kabel przy antenie i przelutować wtyczkę.
mitsu00 - 15-04-2010, 23:57
| Pe.te napisał/a: | | bo ma 5m kabel, i wzmacniacz można umieścić blisko anteny - ale trzeba obciąć kabel przy antenie i przelutować wtyczkę. |
Żeby to zrobić trzeba zdjąć podsufitkę która w przypadku OII łamie się bez największego trudu i pozostają na niej wszelkie ślady ingerencji. Nie dziękuję....
