[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
fj_mike - 11-02-2013, 19:52
| cuuube napisał/a: | | orientuje sie ktos ile zabawy jest z wymiana silentblocow i sworzni w wachaczach przednich |
O jakich wahaczach mówisz? W dolnych nie masz możliwości wymiany sworznia. Jedynie górne.
Tuleje (silentblocki) dostępne na rynku to generalnie ścierwo. Lepiej wpakować poli.
Oryginalne są dostępne jedynie kompletne wahacze.
Anonymous - 11-02-2013, 20:32
| fj_mike napisał/a: | | O jakich wahaczach mówisz? W dolnych nie masz możliwości wymiany sworznia. Jedynie górne. | skrocilem tok myslowy ...sworznie wiem ze gorne sa tylko dostepne... a silentblocki domyslam sie ze made in Poland(chocby Pozgum z Poznania) lub China
chociaz znalazlem wlasnie lepszejsze http://autowanda.pl/?page...&offset=0&sort=
| fj_mike napisał/a: | | Oryginalne są dostępne jedynie kompletne wahacze. | w IC maja tylko Yamato a u mnie w kazdym mam cos do wymiany(sworznie luzne tuleje nadpekniete) wiec komplet + amory = poplyne finansowo .
tutaj http://autowanda.pl/?page...ve]=218b&sort=1 maja tez wahacze ale koszty mnie
fj_mike - 11-02-2013, 20:47
Po przygodach z regenerowaniem wahaczy zakupiłem najtańsze SH i wymieniłem osłonę sworznia Hyundajowską.
Przemyśl którą drogą pójść
Anonymous - 11-02-2013, 20:53
| fj_mike napisał/a: | | Po przygodach z regenerowaniem wahaczy zakupiłem | no wlasnie boje sie regeneracji bo zawias to zawias nie chce sie zabic ani nikogo innego . najtanszych tez raczej nie kupie .
tak z ciekawosci ile masz juz te SH ?
fj_mike - 11-02-2013, 20:57
| cuuube napisał/a: | | tak z ciekawosci ile masz juz te SH ? |
Dwa miesiące
Krzyzak na przykład ma dłuższe doświadczenie z nimi.
Regenrowane pociągnęły rok.
Krzyzak - 11-02-2013, 22:46
| fj_mike napisał/a: | | Krzyzak na przykład ma dłuższe doświadczenie z nimi. | rok na SH w 2 autach - w jednym banany i proste, w drugim banany
nie mam zastrzeżeń - ale regenerowane oryginały czekają w razie czego
deejay - 11-02-2013, 23:16
| Hugo napisał/a: | | Dokładnie, trzeba być niepoważnym żeby najważniejszy wahacz w tym zawieszeniu wymienić na najtańszego chińczyka. |
U mnie SLR zyje juz od 1,5 roku i ma sie nadal dobrze Jak za 100 zł to moge wymieniac nawet co roku przy moich przebiegach .
i9i - 12-02-2013, 07:26
| deejay napisał/a: | U mnie SLR zyje juz od 1,5 roku i ma sie nadal dobrze Jak za 100 zł to moge wymieniac nawet co roku przy moich przebiegach . |
Jak się regularnie sprawdza zawieszenie i od razu wymienia to co daje znaki zużycia to i tani chinol wytrzyma, ale jak ktoś tylko od przeglądu do przeglądu i czasem nawet na kanał nie wjeżdża to później narzeka
rafaloGLS - 05-05-2013, 16:36
Gdzie można dostać sprężyny 555 do Galanta 2.0 benz 136KM? Miło by było gdyby ktoś wrzucił link do sklepu albo podał jakiś nr kontaktowy. Pozdrawiam
Hugo - 05-05-2013, 21:54
| rafaloGLS napisał/a: | | Gdzie można dostać sprężyny 555 do Galanta | Sprężyny 555?
tresorex - 06-05-2013, 08:58
Jakiś czas temu pisałem, że z prawego koła słychać metaliczne odgłosy przy mocnym skręcie w lewo lub przy jeździe po rondzie. Udało się ostatnio zlokalizować źródło odgłosu Nie było to łożysko ani żadna część zawieszenia tylko... osłona tarczy hamulcowej była lekko wygięta przez co przerdzewiała i przy zakręcie lekko ocierała o tarczę powodując te odgłosy
rafaloGLS - 06-05-2013, 22:52
| Hugo napisał/a: | | rafaloGLS napisał/a: | | Gdzie można dostać sprężyny 555 do Galanta | Sprężyny 555? |
Tak sprężyny, co ja pisze za bzdury Szukam wahaczy
edit: btw jeśli chodzi o sprężyny to jest jakaś opcja żeby sprawdzić o ile są obniżone aktualnie? Nie wiem, może jakieś wymiary, liczba zwoi cokolwiek. Martwi mnie aktualny prześwit
Hugo - 07-05-2013, 07:52
| rafaloGLS napisał/a: | | Szukam wahaczy | 555 do EA robi tylko proste dolne przednie i sworznie do górnych przednich wahaczy.
rafaloGLS - 07-05-2013, 15:05
A jeśli zamówię amorki KYB przez internet to skąd mam wiedzieć czy są produkowane w Japonii
Savage995 - 14-05-2013, 19:11
Witam u mnie dosyć specyficznie pojawia sie skrzypienie, ciche, podczas jazdy po dołach i przy skręcie również. Banan lewy ( strona pasażera ) był wymieniany 4,5 tys. km temu. pół roku temu (wiem mało jeżdze samochodem) . Macie jakies sugestie ?
