Nasze Miśki - Jak wino...
sveno - 16-02-2012, 22:59
| KamilR10 napisał/a: | To teraz odcina gaz przy 8 tys? | a co ma obrotomierz do odcięcia paliwa? Odcina przy około 7200RPM bez względu na paliwo którym jest w danym czasie zasilano, oraz bez względu na zagary jakie w danej chwili w nim siedzą
KamilR10 - 17-02-2012, 14:03
| sveno napisał/a: | | KamilR10 napisał/a: | To teraz odcina gaz przy 8 tys? | a co ma obrotomierz do odcięcia paliwa? Odcina przy około 7200RPM bez względu na paliwo którym jest w danym czasie zasilano, oraz bez względu na zagary jakie w danej chwili w nim siedzą |
To był żart, ale vr4 pewnie dalej się kręci?
areksz121 - 19-02-2012, 13:00
Sveno szacun za włożoną pracę i czas w Rekińczyka Naprawdę wielki +
| KamilR10 napisał/a: | | ale vr4 pewnie dalej się kręci? |
I nie tylko VR-ki.... starszy gal E54A (6A12 2.0 V6) kręci się pod 8600rpm... tak z fabryki wyjechał
sveno - 23-02-2012, 15:57
Udało mi się skontaktować ze sprzedawcą wnętrza-nareszcie. Tylna półka jest i czeka na mnie zapomniałem zapytać o tunel środkowy z podłokietnikiem:(
Druga sprawa to tylne sprężyny. Czy są, jeśli tak to o ile krótsze od przednich?
sveno - 29-02-2012, 22:25
Panowie pomocy. Skończyły mi się hamulce na przedniej osi. Nie robiłbym z tego afery gdyby nie fakt, że w sobotę i w niedziele muszę być w Nysie- łącznie prawie 1000km. Druga sprawa jest taka, że kompletny zestaw na przód czeka na wsi na wymianę a nie mam kasy i chęci inwestować w to co jest na aucie, skoro i tak zaraz pójdzie do kosza.
Potrzebuje jakiś używanych klocków- takich żeby wytrzymały te 1000km na już. Allegro milczy w tej sprawie. Pasują klocki od jakiegoś innego auta?
robertdg - 29-02-2012, 22:27
Małe czy większe tarcze
sveno - 29-02-2012, 22:30
na aucie mam małe-256mm i do tych potrzebuje klocki-nawet na jedno koło-lewe o ile ma to znaczenie.
na wsi czeka kompletny zestaw 276mm
Tomek - 29-02-2012, 22:30
ja niestety nie pomogę, bo:
a. nie mam
b. i tak mam inne hamulce
zapytaj u tych gości
http://allegro.pl/tarcze-...ra-i2092246389.
sveno - 29-02-2012, 22:56
nie działa
jacekxx - 29-02-2012, 23:20
Ja chyba mam takie klocki, ale nie wiem czy dojdą do Ciebie jakbym je jutro wysłał.
danino88 - 01-03-2012, 00:20
też mam, w sumie na upartego jak jutro sie wysle kurierem to beda u Ciebie na piatek dzwon 792677560
sveno - 01-03-2012, 13:29
wstępna diagnoza jest gorsza niż myślałem. Odkręciłem dzisiaj to lewe kolo, okładzin na klockach nie stwierdzono, ale to nie wszystko, na prawym kole okładziny występują w w liczbie 2 i każda ma około 3mm co jest powodem nierównomiernego zużycia?
KaWu - 01-03-2012, 15:58
| sveno napisał/a: | | co jest powodem nierównomiernego zużycia? |
np. zapieczone prowadnice zaciskow lub zapowietrzony uklad.
sveno - 02-03-2012, 23:19
hamulce zreanimowane.
Okazało się, że przyczyną szybszego zużycia klocków z lewej strony był zapieczony tłoczek. Wielkie podziękowania dla danino88, za błyskawiczną wysyłkę (Jogurt naturalny był u mnie o 11 rano ) i dla Jackalla za udostępnienie warsztatu i pomoc. O dziwo poszło bez większych problemów: śruby odkręciły się, zacisk na prowadnicach nie zapiekł się, wręcz przeciwnie pracował jak nowy.
Odpowietrzyliśmy cały układ i skasowałem skok jałowy na pedale hamulca. Efekt: jest przyzwoicie, ale szału nie ma, tak czy inaczej swap hamulców na 276mm za tydzień.
danino88 - 03-03-2012, 04:27
nie ma za co
