Nasze Miśki - My Blu Gal by M6riano
SPIDER-ek - 13-06-2012, 09:03
m6riano, kupuj od Olka tego Gala, masz okazję mieć V6 i Tipa to co chciałeś. Przy okazji nie będziesz musiał ciągle dokładać "chyba"
m6riano - 14-06-2012, 01:48
A wiesz że sie mocno zastanawiam...ale ma jeden minus..jest bez gazu...
Torp12 - 14-06-2012, 08:58
| m6riano napisał/a: | | A wiesz że sie mocno zastanawiam...ale ma jeden minus..jest bez gazu... |
To raczej plus
Tomek - 14-06-2012, 09:02
| m6riano napisał/a: | | jest bez gazu... |
nie da się założyć??
| Torp12 napisał/a: |
To raczej plus |
i znowu się zaczyna
m6riano - 14-06-2012, 10:13
wszystko sie da....;-)
ps.wczoraj zanabyłem sprzęgło VALEO za 328zł,zawiozłem do Maretzkiego...może dziś wpadnie do gala i znowu lecim w trase i trzaskamy kilosy..
SPIDER-ek - 14-06-2012, 10:35
| tomek84 napisał/a: | | Torp12 napisał/a: |
To raczej plus |
i znowu się zaczyna |
mi się wydaje że Torpowi chodziło że bez gazu to nie styrany, i lepiej kupić auto bez gazu i założyć niż kupić z gazem bo nie wiadomo czy ktoś ma problemy z samochodem że właśnie założył gaz i już nie chce jeździć.
Od Olka to dobry samochód. Więc nawet inwestycja w gas to pikuś.
m6riano - 16-06-2012, 15:11
Gal odebrany..wpadł nowy wysprzęglik oraz nowe sprzęgło VALEŁO;-)
Kolejna diagnoza:
urwany prawy przewód od czujnika ABSu
przetarty prawy przewód hamulcowy na samej końcówce
(pewnie wtedy co mi sie sworzeń wypiął)
podkowy jednak do wymiany..
sveno - 16-06-2012, 15:19
| m6riano napisał/a: | urwany prawy przewód od czujnika ABSu
przetarty prawy przewód hamulcowy na samej końcówce | i Ty nie wiesz czemu ABS Ci się świeci?
PS. Słyszałem że był dil z oponami?
m6riano - 16-06-2012, 15:31
| Cytat: | i Ty nie wiesz czemu ABS Ci się świeci? |
świecił sie wcześniej...;-)
| sveno napisał/a: | PS. Słyszałem że był dil z oponami? |
Jak narazie tylko Dario wziął..ja czekam do września na zimówki..;-)
m6riano - 17-06-2012, 06:30
No i znowu buba...po tygodniu nie jeżdżenia po niecałej nocy coś zaczęło stukać w przednich kołach...przy jednostajnej jeździe....przy przyspieszaniu ani przy ostrym hamowaniu tego nie ma...
podejrzewam klocki/zaciski/ogólnie hamulce..
robertdg - 17-06-2012, 09:05
Dokręć koła
m6riano - 17-06-2012, 16:07
Chciałbym żeby to było to...ale niestety sprawdzałem 2 razy i to nie koła...
robertdg - 17-06-2012, 16:55
Wszystkie koła sprawdzałeś
m6riano - 18-06-2012, 04:47
robertdg, coraz bardziej zasługujesz na miano "człowiek-encyklopedia"...;-)
Na przednim lewym praktycznie wszystkie śruby nie były dokręcone(dokręciłem kluczem dynamometrycznym z siłą 120Nm), na prawym tylko 3
m6riano - 07-07-2012, 23:49
Musze kupić coś takiego:
http://allegro.pl/1-chlod...2412761402.html
dobre to to?
