Nasze Miśki - Moje Galanty oraz Galant i Colt Baśki
Krzyzak - 30-03-2012, 23:09
sveno, skok gwintu a zmiana położenia koła to 2 różne rzeczy
| Jogurt napisał/a: | | to o ile wkońcu? | 1/4 - wg manuala pół obrotu jednej i drugiej strony to 6 mm
czyli 3 mm to jakieś 1/4 obrotu jednej strony
a maszyna pokazywała 2.6 mm
Hugo - 31-03-2012, 09:22
| Krzyzak napisał/a: | | nie wiem czy pisałem | Pisałeś
Krzyzak - 01-04-2012, 00:34
drugi bęben zmieniony
tym razem poszedłem na całość i wszystko zdemontowałem, wyczyściłem, pomalowałem hammeritem - wyszło naprawdę ładnie
pozostały do założenia tylko przednie zaciski z rekina '97 i w bordowym będzie komplet
koła wszystkie też już wyważone - tylko coś zima wróciła, więc zmieniać nie warto
w planach - zmiana osuszaczy w rekinach i serwis klimy
Anonymous - 01-04-2012, 01:27
w planach - zmiana osuszaczy |
poukręcasz śruby albo te tulejki na przewodach... jeżeli nie musisz nie tykałbym się tego, niby powinno się je wymieniać co 2 lata ale nikt tego nie robi i każdemu działa, u mnie i Rafała po ruszeniu śrub okazało się że przewodzik do wymiany...
Krzyzak - 01-04-2012, 13:54
| Derpin napisał/a: | | jeżeli nie musisz nie tykałbym się tego, niby powinno się je wymieniać co 2 lata | no właśnie tak mówią...
znam przynajmniej 1 przypadek, gdzie gościowi osuszacz pękł i kulki zapchały cały układ...
kilka miesięcy poszukiwali przyczyny i znaleźli przez przypadek
nie chciałbym tego przerabiać
a zamierzam jechać do serwisu klimy - niech się oni męczą
Krzyzak - 04-04-2012, 23:58
zmieniłem jeden zacisk - pasuje niemal P'n'P - tylko potrzebny jest przewód hamulcowy z EAx oraz trochę przemyślenia kwestii montażu
zadziwiająco łatwo poszło odkręcenie przewodów sztywnych od elastycznych - jak się ma odpowiednie narzędzia, to problem nie istnieje
sveno - 05-04-2012, 22:10
Krzyzak, mam chyba 2 przewody z EAxx na zaciski przednie, tylko nie wiem jak jest z końcówkami, ta od strony zacisku na pewno jest
Krzyzak - 05-04-2012, 23:00
Jeśli masz niepotrzebne, to chętnie przygarnę. Co prawda też mam te przewody, ale jeden ma nacięcie na tej niezbrojonej części i póki jeszcze go nie zamontowałem, to chętnie wrzucę lepszy.
A tak to wygląda po montażu - najpierw godzina myślenia i przymierzania a potem kilka minut roboty.
Zaciski z EA mają podłączenie pod kątem prostym i dlatego nie można użyć starych przewodów (a na pewno nie bez rzeźbienia - ja nie lubię mieć rzeźby w najważniejszej rzeczy w aucie).
deejay - 05-04-2012, 23:07
Kurde Darek , u mnie marmury na warsztacie , a u ciebie dywany
Krzyzak - 05-04-2012, 23:10
He he - przecież pisałem w temacie Wszyca, że dywanik musi być - jak się wchodzi do garażu, to trzeba zdjąć buty, żeby nie nabrudzić
A tu nowy bęben:
Marcino - 06-04-2012, 09:35
| Krzyzak napisał/a: | | He he - przecież pisałem w temacie Wszyca, że dywanik musi być - jak się wchodzi do garażu, to trzeba zdjąć buty, żeby nie nabrudzić |
Garaz to garaż.... a salon to salon... ja rozróżniam:) A na dywaniku lepiej przykucnąć niż na betonie..:)
Krzyzak - 07-04-2012, 23:43
tak sobie pomyślałem, że skoro już robię te hamulce, to zrobię porządnie
no i ruszyłem tylny przewód elastyczny... oczywiście kręcąc tym co trzeba - czyli nakrętką na przewodzie sztywnym
jak się okazało, ten ostatni nie był już zbyt sztywny i po lekkim skręceniu się wziął i zlał
uciąłem, zaklepałem - jakoś hamując ręcznym dojadę do kolegi na podnośnik i wymienię oba tylne na miedziane...
po 21 latach wyraźnie mają dość, bo ścianki się zrobiły jak w puszcze od coli
ciekawe, że tak je zeżarło - przecież to nie rekin
fj_mike - 07-04-2012, 23:45
| Krzyzak napisał/a: | ciekawe, że tak je zeżarło - przecież to nie rekin |
Wiek robi swoje
Było ruszać
Krzyzak - 08-04-2012, 13:01
| fj_mike napisał/a: | | Było ruszać | wolę rozwalić w garażu niż gdzieś w trasie...
na ręcznym w tym bębnie spokojnie dojadę na podnośnik - w tym tygodniu to ogarnę
w srebrnym też zmieniałem - tylko tam już auto plamy zostawiało...
jacek11 - 09-04-2012, 11:25
| Krzyzak napisał/a: | | wolę rozwalić w garażu niż gdzieś w trasie... |
co racja,to racja
