[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem z cykaniem...
Owczar - 19-09-2013, 20:43
Jak wymontujesz to rozpoznasz. Te które dają się odpowietrzyć są dobre... Ale nie wiem czy jest sens takiej zabawy. Lepiej wymienić komplet i mieć święty spokój.
Vtec88 - 19-09-2013, 20:49
Chcialem wymienic komplet, ale niby te zamienniki tylko na kilka tys starcza i tez beda cykac.. Wiec chcialbym wymienic na Oryginalne uzywane
malina_drizzt - 19-09-2013, 22:14
| Vtec88 napisał/a: | | Chcialem wymienic komplet, ale niby te zamienniki tylko na kilka tys starcza i tez beda cykac.. Wiec chcialbym wymienic na Oryginalne uzywane |
W swoim zgniłku wymieniałem cały komplet mniej więcej rok temu na zamienniki od Japeneze i po miesiącu znowu cykało.
Rozebrałem jeszcze raz i wymieniłem jeden nowy wadliwy.
Minął miesiąc i znowu to samo.
Potem zalałem ceramizer, cykanie zniknęło na jakieś 15 tys.km.
Ostatnio znowu stuka przy odpalaniu po dłuższym postoju w mniej więcej 1/3 porannych odpaleń.
Przy następnej wymianie oleju zamierzam część nowych popychaczy zastąpić starymi.
Z tego co pamiętam 3 popychacze stare miały na główkach wżery, ale wszystkie trzymały ciśnienie po zalaniu ropą.
Sprawdzałem to tak, że po zalaniu ropą i odpowietrzeniu naciskałem mocno kawałkiem deski tak jaka naciska sprężyna na popychacz.
Niektóre dało się wcisnąć lekko i szybko traciły ciśnienie, a niektórych nie dało się wcisnąć nawet na milimetr.
Z całego kompletu nowych niecała połowa według mnie nie do końca zachowuje się tak jak powinna.
Z perspektywy czasu nie zdecydowałbym się na komplet nowych popychaczy.
Zastanawiam się nawet czy jest sens grzebać się z tym jeszcze raz jeśli cyka tylko 2-3 minuty, a po rozgrzaniu cisza.
Jedno jest na 100% pewne w galancie poziom oleju zaraz pod kreską max należy traktować jako minimum.
Marcino - 19-09-2013, 23:47
| Vtec88 napisał/a: | | Jak rozpoznac uszkodzony ( cykajacy) popychacz ? Dzisiaj pojezdzilem troche po mechanikach z zapytaniem czy bylby ktos w stanie wymienc tylko uszkodzone ( cykajace) i nikt sie tego nie chce podjac.. |
Współczuje szukania, dla majstów z Tcz.. galant to wymysł, i nie chce się im bawić.
A sprawdzenie tak jak chłopaki napisali.
Krzyzak - 20-09-2013, 08:36
Vtec88, chcesz 10 popychaczy kupić? - bo gdzieś u mnie się walają
nówki oczywiście
Tomii - 20-09-2013, 08:51
u mnie już 2-lata (niecałe 30tyś km) zamienniki Oyodo dają radę, nic nie cyka, chyba że auto postoi z 4dni to cyknie 1sek. po odpaleniu.
Krzyzak - 20-09-2013, 14:05
jak magistrale olejowe, które napełniają popychacze są niedrożne lub nie trzymają ciśnienia, to można i codziennie popychacze zmieniać
podobnie jak z kwestią odpowietrzenia przed montażem
Vtec88 - 20-09-2013, 14:55
Duzo jest pracy przy wymianie popychaczy ? Bo kazdy miechanik zachowuje sie jakby to bylo przynajmniej V10. Mowia, ze jest bardzo duzo roboty bo trzeba rozrzad zdejmowac, walki i nikt sie tego niechce podjac... Jest moze jakis manual od tego ? sam sprobuje to zrobic...
Krzyzak - 20-09-2013, 15:44
masz pół litra ropy i 10 cm drutu wiązałkowego? - to dasz rade
gdzie mieszkasz w TCZ? - podjadę i pokaże co i jak
Vtec88 - 20-09-2013, 16:13
A jest mozliwosc zebys do mnie przyjechal i mi to zrobil, albo pomogl zrobic ? zaplaci Ci jak u mechanika
Krzyzak - 20-09-2013, 21:37
jest
pokażę Ci na 2-3 szt. a resztę sam polecisz
wezmę moje toole do trzymania popychaczy bo w V6 wypadają
zobaczysz jakie to proste
Hugo - 20-09-2013, 21:47
| Vtec88 napisał/a: | | to bylo przynajmniej V10. Mowia, ze jest bardzo duzo roboty bo trzeba rozrzad zdejmowac, walki i nikt sie tego niechce podjac... | Boże co za głąby. Nic z tych rzeczy nie trzeba zdejmować. | Krzyzak napisał/a: | | wezmę moje toole do trzymania popychaczy bo w V6 wypadają | W 2,0 16V też
PABLO998 - 20-09-2013, 21:55
Vtec88 i Krzyzak jak możecie to poróbcie fotki ja też chętnie bym się za to zabrał, tylko brak mi odwagi
Krzyzak - 20-09-2013, 22:24
| Hugo napisał/a: | | W 2,0 16V też | Hmmm - to może 2.4 ma popychacze umieszczone tak, że nie wypadają... już sam nie pamiętam, ale któryś silnik tak miał.
Tomii - 20-09-2013, 22:51
| PABLO998 napisał/a: | Vtec88 i Krzyzak jak możecie to poróbcie fotki ja też chętnie bym się za to zabrał, tylko brak mi odwagi |
tu masz parę moich fotek:
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=120
nie ma się czego bać
