[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
Wajcheusz - 17-04-2014, 11:53
| Owczar napisał/a: | No i? Jakieś wnioski, uzasadnienie takiego rozmiaru?
Taki rozmiar jest fajny na suchym, ale jak spadnie deszcz to jedziesz o 30km/h wolniej niż inni i modlisz się by następna kałuża była płytsza od poprzedniej. Jeśli na rozmiarze 205 i nowej oponie, w większej kałuży galant potrafi wpaść w aquaplaning przy 100km/h to nie chcę wiedzieć jakby się prowadził z 235 z tyłu. Szczególnie, że to auto lubi być nadsterowne. |
| Cytat: | | Wajcheusz i jakie wrażenia z jazdy? Daje radę galancik? |
Nie wiem o co Wam chodzi, ja już od niepamiętnych czasów jeżdżę na szerokich kapciach z tyłu, ostatnio był deszcz i jeszcze mroziło, a gal jak był przyklejony do drogi tak był.
Czy daje radę? Cieszę się, że choć kółka mnie hamują, (bo spalanie wzrosło o 0,5l, względem 215/45 zimowymi) bo po ostatniej wymianie kopułki i paluszka to SZATAN nie Galant.
Owczar - 23-04-2014, 17:00
| glina napisał/a: | tak jak kolega wspomniał - 215 spokojnie wystarczy, nie ma co większych wkładać
założysz nowe opony, wymienisz amory, wahacze i tuleje na nowe, będziesz robić co chwilę przegląd auta i wszystko będzie cacy
sprawdzona metoda
dokładnie, szerokie opony tylko Cię spowolnią i aquaplanning gwarantowany przy szybszej jeździe, zwłaszcza w deszczu
zostań przy 205 jak nakazuje producent i lepiej kup nowe opony prosto ze sklepu - lepiej na pewno na tym wyjdziesz niż na starych i zużytych kapciach z niesprawdzonych źródeł |
Cezarrz - 09-05-2014, 18:15
Witam mam zamiar kupić komplet felg stalowych do Galanta 2,4 rocznik 99 nie wiem czy będą te pasowały http://allegro.pl/felgi-m...4209062065.html
andpul - 10-05-2014, 12:07
Będą pasować.
Fragu - 20-05-2014, 14:42
Czy felgi 16x7 ET42 4x114,3 podejdą do Gala bez problemu? Pod opone 205/55/16?
milo - 20-05-2014, 14:57
| Fragu napisał/a: | | Czy felgi 16x7 ET42 4x114,3 podejdą do Gala bez problemu? Pod opone 205/55/16? |
Jak najbardziej
Fragu - 20-05-2014, 14:59
Dziękuję
krzysztofpak75 - 22-06-2014, 07:01
Witam Wszystkich!!
Ja z takim pytaniem :
Mianowicie znalazłem alufelgi po okazyjnej cenie od Volvo V40 z tego co patrzyłem na parametry , teoretycznie powinny pasować , tzn rozstaw śrub 114,3 i średnica otworu centrującego 67,1 , tylko pytanie o ET ponieważ mają 38 czy podejdą do Galancika takie felgi ??
Proszę o szybką poradę .
milo - 22-06-2014, 08:35
| krzysztofpak75 napisał/a: | | rozstaw śrub 114,3 i średnica otworu centrującego 67,1 , tylko pytanie o ET ponieważ mają 38 czy podejdą do Galancika takie felgi ?? |
Jeszcze jak szerokość felg ? ile cali ?
krzysztofpak75 - 22-06-2014, 09:25
6j
15 cali
milo - 22-06-2014, 09:43
Będą pasowały
krzysztofpak75 - 22-06-2014, 10:32
Dzięki wielkie za info i miłej niedzieli.
francuz83 - 23-06-2014, 11:54
To ja teraz podpytam. Mam możliwość nabyć te oto felgi z oponami:
http://olx.pl/oferta/alu-...html#22a9c36958
Obawiam się tylko czy nie będą wystawać poza nadkole za mocno. Co o nich sądzicie?
Opony widzę że są 195/55.
Felgi 16-stki. ET 45. Szerokość felgi 7,5 cala
Obecnie mam felgi 17 z oponami 205/45 dokładnie te z linka poniżej:
http://olx.pl/oferta/sprz...html#7f07070bc1
Wyglądają fajnie i na zakrętach trzymają mega ale do jazdy na co dzień strasznie niewygodne więc chce je sprzedać lub zmienić na 16 stki.
milo - 23-06-2014, 15:02
Nie będą wystawać tylko jaki ma otwór centrujący w galancie 67,1
Przy takim samym parametrze i et 40 jest na równo
francuz83 - 23-06-2014, 15:29
| milo napisał/a: | Nie będą wystawać tylko jaki ma otwór centrujący w galancie 67,1
Przy takim samym parametrze i et 40 jest na równo |
Otwór centrujący około 71 (sprzedający nie wie dokładnie ile jest).
I teraz się zastanawiam czy to nie będzie problem ten inny rozmiar otworu
