polaff - 24-08-2011, 18:58
| Jogurt napisał/a: | | polaff napisał/a: | | ale pewnie gdyś ich nie ruszył to było by sucho do dziś | ja już się nauczyłem zmieniać przy każdej wymianie rozrządu. raz w colcie nie zmieniłem na wałku bo gość mi dał zły rozmiar. była sobota popołudniu i tak bym nie dostał na już więc zostawiłem. po 30kkm uszczelniacz puścił i znowu zmieniałem cały rozrząd bo przy połowie przebiegu nie było sensu go zostawiać. |
zobaczymy ile u mnie porobi. Jeśli pojawi się wyciek dam znać.
JAk narazie 20kkm po wymianie paska i całej reszty i nic się nie dzieje.
PODKREŚLAM nie mówię, że nie macie racji - po prostu inne szkoły i tyle.
SPIDER-ek - 24-08-2011, 20:37
| m6riano napisał/a: | | SPIDER-ek napisał/a: | | czyli NOKa |
w pudełkach CORTECO-koszt ok 65zł/5szt. |
a ja w ASO w woreczku Mitsubishi za 1 sztukę 70zł
Krzyzak - 24-08-2011, 21:31
obecnie mam wymieniony rozrząd w 4 autach i zawsze montuję NOKi w opakowaniach Corteco
japaneze ma je po ok. 10 zł/ szt., więc żal nie wymienić
fakt, że w EA5 - 6A13 ciężko wyjąć uszczelniacze wałków (bo są głęboko nabite i bez podpory od spodu) a także ciężko odkręcić same wałki, ale wyciek oleju i padnięcie pompy wody, kiedy byłem w Pradze (czeskiej) skutecznie oduczyło mnie oszczędności na tych elementach... wszystko stało się 10 tkm po wymianie rozrządu
co więcej - NOKi montuję gdzie się da - ostatnio 5szt. uszczelniaczy półosi, uszczelniacze wałka sprzęgłowego skrzyni itd. itp. są świetne - stary uszczelniacz skrzyni miał 300 tkm i też był to NOK; był suchy, ale mieć rozebraną skrzynię i go nie zmienić, to - delikatnie mówiąc - średni pomysł
lego86 - 24-08-2011, 23:14
Na allegro widziałem taki zestaw rozrządu:
(galant 2.0 16V EA2A)
- PASEK ROZRZADU -> MITSUBOSHI
- NAPINACZ HYDRAULICZNY -> AISIN JAPAN / OE MITSUBISHI
- ROLKA ROZRZĄDU -> KOYO JAPAN / OE MITSUBISHI
- ROLKA ROZRZĄDU -> NTN JAPAN / OE MITSUBISHI
- PASEK BALANSOWY -> MITSUBOSHI
- NAPINACZ PASKA BALANSOWEGO -> NTN JAPAN / OE MITSUBISHI
cena zestawu 600zł
pytanie czy firmy w zestawie dobre i czy dobra cena?
Hugo - 24-08-2011, 23:17
lego86, dobry zestaw i dobra cena.
lego86 - 24-08-2011, 23:18
Hugo dzięki za szybką odpowiedź prócz pompy chyba tam niczego nie brakuje ?
m6riano - 24-08-2011, 23:53
napinacz Aisina to chyba nie to samo co ori mitsu.
pompę weź lepiej GMB MIJ bo Aisin coś tam słyszałem że potrafi przeciekać
Hugo - 25-08-2011, 13:31
Aisin jest OK.
soko - 26-08-2011, 09:42
Witam wszystkich. Dawno nie zaglądałem na forum. Proszę o poradę. Od roku jestem właścicielem ślicznego Galanta http://www.zdjeciadooglos...ant/galant.html i nadszedł czas na wymianę rozrządu. Części na pewno będą od Japaneeze.
Autko jest z 99 roku i będzie to druga wymiana rozrządu.
Pierwsza wymiana 2006 przy 73 tys. km
Obecnie dobijam do 130 tys. km i wolę zmienić wcześniej niż czekać
I teraz pytanie co jeszcze zmienić od razu i jakie firmy polecacie. Silnik 2,5 V6
Na pewno:
Pasek rozrządu - Mitsuboshi lub Gates
Rolki - ??? proszę o poradę co do firmy
pompa wody - ??? proszę o poradę co do firmy
dodatkowo chcę wymienić:
świece - ??? proszę o poradę co do firmy
pasek wieloklinowy - Mitsuboshi
filtr paliwa - proszę o poradę co do firmy
filtr powietrza - proszę o poradę co do firmy
Czy są jeszcze jakieś uszczelniacze które lepiej wymienić teraz niż rozkręcać wszystko od nowa?
Jak wygląda kwestia napinacza? Wymienić czy jeszcze zostawić przy tym przebiegu?
Dziękuję za każdą poradę i pozdrawiam
robertdg - 26-08-2011, 10:00
Paski Mitsubioshi/Bando/Tsubaki/SUN
Rolki TNK/KOYO/GMB/INA/SKF
Pompa wody GMB/Aisin/Hepu
Świece Denso
Filtry Knecht/Denso/HBJakoparts/Purflux
Uszczelniacze wałków rozrządu i wału korbowego, przy wymianie świec uszczelniacze dekli i gniazd świec zapłonowych jezeli się pocą/będa oznaki oleju w gniazdach
Napinacz lepiej wymienić
Ponadto odpowiedzi już są w tym temacie
Owczar - 26-08-2011, 10:04
soko, gdybys troche poczytal ten watek wstecz to bys nie dublowal pytan.
O swiecach jest osobny temat.
Wymien uszczelki pod pokrywami zaworow i ew uszczelke pod kolektor dolotowy.
Na te czesci i wymiane musisz szykowac cos kolo 2k.
soko - 26-08-2011, 10:34
Właśnie otrzymałem odpowiedź od Japaneeze że dostępny jest zestaw z oryginalnym napinaczem i pompą wody, rolki Koyo, uszczelki na wał korbowy i rozrządu ale pasek rozrządu CONTI. Dowiedziałem się że do 2,5 nigdy nie miał Mitsuboshi więc jak to z tym jest bo jeśli można gdzieś dokupić to z chęcią wezmę Mitsuboshi.
Owczar - 26-08-2011, 10:37
| soko napisał/a: | | Dowiedziałem się że do 2,5 nigdy nie miał Mitsuboshi |
Bo do 2,5 nie ma tej firmy. Lepszy bylby SUN. Przejrzyj 10 stron wstecz i wszystkiego sie powinienes dowiedziec.
soko - 26-08-2011, 10:44
ok dziękuję za szybką odpowiedź i przepraszam za zbędne pytania. Pozdrawiam
Tomek - 26-08-2011, 11:25
| soko napisał/a: | | Dowiedziałem się że do 2,5 nigdy nie miał Mitsuboshi więc jak to z tym jest bo jeśli można gdzieś dokupić to z chęcią wezmę Mitsuboshi. |
skoro dowiedziałeś się, że nie istnieje Mitsuboshi do 2.5, to po co pytasz po raz kolejny
nie istnieje, to nie istnieje - co jest tutaj pisane średnio co 1-2 strony
ja mam taki zestaw jaki ci zaproponował Japaneze
zrobiłem od wymiany 23 tysiące w ponad rok i jestem zadowolony
