Outlander II GEN Techniczne - Nowa stacja Multimedialna DVD/TV/GPS
Anonymous - 16-04-2010, 00:02
| mitsu00 napisał/a: | | Żeby to zrobić trzeba zdjąć podsufitkę która w przypadku OII łamie się bez największego trudu i pozostają na niej wszelkie ślady ingerencji. Nie dziękuję.... |
A mnie to czeka... to znaczy zdejmowanie podsufitki
Bo chyba zdecyduję się jednak na wymianę anteny dachowej...
mitsu00 - 16-04-2010, 00:09
| Pe.te napisał/a: | A mnie to czeka... to znaczy zdejmowanie podsufitki
Bo chyba zdecyduję się jednak na wymianę anteny dachowej... |
Jeśli nie jesteś w 100% pewien jak to sie robi w tym konkretnym przypadku to radziłbym oddać to do oblatanej w temacie firmy. Widzialem juz opłakane efekty chałupniczego ciągnięcia kabla antenowego w miśku i nie wyglądało to rewelacyjnie....
rezon - 16-04-2010, 07:46
| Pe.te napisał/a: | | Taki typ wzmacniacza najprościej jest zainstalować - wystarczy wyjąć radio, nie trzeba demontować podsufitki... Ale efekty niekoniecznie będą najlepsze... | nie są najlepsze - szzumy w pobliżu nadajników zakłócających (w Rzeszowie zawsze koło szpitala i politechniki - na nich są nadajniki siecie bezprzewodowej) są większe niż bez wzmacniacza. Ale genrealnie jest poprawa - zresztą - za 13zł to nie wymagajmy cudów - to jest tylko prosty wzmacniacz.
Anonymous - 16-04-2010, 08:20
BTW: znalazłem nienajgorszą ofertę na antenę dachową marki Phantom
http://www.nowyelektronik...e=opis&nr=62495
Cena 219 zł.
rezon - 16-04-2010, 08:40
Pe.te, cofnij się na stronę 54 i zobacz post zbyszka13 - chyba taka sama.
Anonymous - 16-04-2010, 08:45
| rezon napisał/a: | | Pe.te, cofnij się na stronę 54 i zobacz post zbyszka13 - chyba taka sama. |
O ile dobrze pamietam - 13zbyszek13 kupował chyba antenę marki Calearo.
Ale generalnie to ten sam typ anteny, Calearo jest "bardziej markowa" niż Phantom... ale też i droższa. Choć w innych sklepach widziałem Phantom'a za >300 zł...
mitsu00 - 16-04-2010, 08:55
| Pe.te napisał/a: | | O ile dobrze pamietam - 13zbyszek13 kupował chyba antenę marki Calearo. |
Prawie 500 zł brutto za samą antenę Szaleństwo......
13zbyszek13 - 16-04-2010, 09:04
| Pe.te napisał/a: | Mam jeszcze pytanie do 13zbyszek13.
Pamiętasz może jaka jest oryginalnie średnica otworu w dachu pod antenę? |
nie pamiętam ale po południu mogę zmierzyć jaka jest średnica w antenie ori części która wchodzi w ten otwór
[ Dodano: 16-04-2010, 09:12 ]
| Pe.te napisał/a: | Wzmacniacz powinien być zamontowany jak najbliżej anteny.
W przeciwnym razie wzmacnia nie tylko sygnał użyteczny, ale także szumy/zakłócenia powstałe w kablu... |
kolega ma rację wzmacniacz musi być jak najbliżej anteny
W tej co zamontowałem wzmacniacz FM jest w samej antenie tak zresztą jak w ori.
Wzmacniacz do TV jest podpięty tez przy antenie i od niego idzie dopiero kabel do ROFa.
A wogóle idą do niej cztery kable dwa ori *sygnał FM * + napięcie wzmacniacz
dwa dodatkowe *sygnał TV * + napięcie wzmacniacz
[ Dodano: 16-04-2010, 09:16 ]
| mitsu00 napisał/a: | Żeby to zrobić trzeba zdjąć podsufitkę która w przypadku OII łamie się bez największego trudu i pozostają na niej wszelkie ślady ingerencji. Nie dziękuję....
_________________ |
nie trzeba zdejmować żadnej podsufitki BZDURA
zdejmujesz uszczelkę, lampkę oświetlenia bagażnika, klucz oczkowy z grzechotką i to wszystko
[ Dodano: 16-04-2010, 09:24 ]
http://www.ares-elektro.com.pl/node/100
ja kupiłem swoją tu za 380zet brutto
mitsu00 widzę że jesteś skłonny do przesady / szaleństwo /
| mitsu00 napisał/a: | | Prawie 500 zł brutto za samą antenę Szaleństwo...... |
mitsu00 - 16-04-2010, 09:50
Antena o numerze katalogowym 7747001 czyli ta którą kupiłeś kosztuje w/g cennika na tej samej stronie 475 zł brutto , czyli tyle ile napisałem wcześniej:
http://www.ares-elektro.c...nik_calearo.pdf
Jeśli dali ci upust, to pogratulować. Mimo wszystko uważam że to zdecydowanie za drogo jak za antenę. Radiówka w Norrauto kosztuje 12 zł, więc prawie 500 zł to dla mnie szaleństwo
BTW. zapraszam wszystkich na nowe forum: http://spierdalaj.pl/ogolne,3/
13zbyszek13 - 16-04-2010, 10:08
| mitsu00 napisał/a: | | Radiówka w Norrauto kosztuje 12 zł, więc prawie 500 zł to dla mnie szaleństwo |
Jesteś trochę dziwny gość
jak kosmetyki do miśka to kupujesz po 300zeta w stanach
jak antenę to 12zet w norauto
jakiś straszny kontrast
mitsu00 - 16-04-2010, 10:16
| 13zbyszek13 napisał/a: | Jesteś trochę dziwny gość
Raczej rozsądny. Wiedząc już że ta antena nie da optymalnego odbioru sygnału TV, uważam ze nie warto tyle placić za antenę, zwłaszcza że nie oglądam TV tak często. Zwróć uwagę, że napisałem że wydawanie tyle kasy na antenę to było i jest dla mnie szaleństwo. każdy inny razem z tobą wydaje kasę na co uważa za stosowne.
A co do kosmetyków samochodowych to wydałem nawet 4 razy tyle w sumie. z ta małą różnicą że starczaja mi one na lata i wiem że efekt i satysfakcja jest gwarantowana w 100%
A odnośnie anteny za 12 zeta, to bylo tak ze jakis oszolom ukradł nam w Corolli końcówke bata i w Toyocie krzyknęli 200 zł. Pojechałem i kupiłem w Norrauto za 12 zł i działa tak samo Po co wiec przepłacac skoro można osiągnąć to samo za 15 razy mniej?
13zbyszek13 - 16-04-2010, 10:26
| mitsu00 napisał/a: | | A odnośnie anteny za 12 zeta, to bylo tak ze jakis oszolom ukradł nam w Corolli końcówke bata i w Toyocie krzyknęli 200 zł. Pojechałem i kupiłem w Norrauto za 12 zł i działa tak samo Po co wiec przepłacac skoro można osiągnąć to samo za 15 razy mniej? |
jak zwykle masz rację
mitsu00 - 16-04-2010, 10:29
| 13zbyszek13 napisał/a: | | jak zwykle masz rację |
Zajrzyj na nowe forum. Chlopaki o ciebie pytają.....
13zbyszek13 - 16-04-2010, 10:45
| mitsu00 napisał/a: | | Zajrzyj na nowe forum. Chlopaki o ciebie pytają..... |
próbowałem 3 razy się zarejestrować i mnie wyrzucało
więc mnie tam niechcą
mitsu00 - 16-04-2010, 10:57
| 13zbyszek13 napisał/a: | próbowałem 3 razy się zarejestrować i mnie wyrzucało
więc mnie tam niechcą |
Weź się zarejestruj porządnie i będzie GIT
