Nasze Miśki - Jak wino...
m6riano - 03-03-2012, 04:30
danino88, miska wyschła..?;-)
danino88 - 03-03-2012, 10:21
tak i nie jeszcze jedna warstwa potrzebna ale więcej masz na priv
sveno - 07-03-2012, 12:52
kolejne 10tys km pykło i znowu olejowy zawrót głowy Myślałem, że tym razem wybór będzie prosty, bo zachwalacie Elfa, a skoro jest 35% tańszy niż Valvoline to czemu nie, najwyżej za kolejne 10 tys wróce na Valvo.
Teraz pytanie czym się różni excelium NF od LDX? Który wybrać? Czy może Evolution SXR? deejay jak tam Twoje testy SXRa?
Hugo - 07-03-2012, 13:02
| sveno napisał/a: | | zachwalacie Elfa, a skoro jest 35% tańszy niż Valvoline to czemu nie, najwyżej za kolejne 10 tys wróce na Valvo | Dokładnie z takimi samymi myslami się biję... | sveno napisał/a: | | Teraz pytanie czym się różni excelium NF od LDX? | O to też chciałbym wiedzieć. | sveno napisał/a: | | Czy może Evolution SXR? | 5W 30? Też się nad nim zastanawiam, wlałem go po 10W 40 do Mazdy i silnik odzyskał "drugie życie".
robertdg - 07-03-2012, 20:18
| sveno napisał/a: | | Teraz pytanie czym się różni excelium NF od LDX | To samo, tylko, że jeden jest z importu i wystepuje w 5l bańkach | sveno napisał/a: | | Evolution SXR | To HC
deejay - 07-03-2012, 21:31
| sveno napisał/a: | | Czy może Evolution SXR? deejay jak tam Twoje testy SXRa? |
Powiem krótko , lest dużo lepszy od LDX-a POLECAM i nic złego uwierzcie mi z "naszymi" motorami sie nie stanie , nie do takich silników wlewałem ten olej
http://habi.pl/a61-elf-evolution-sxr-5w30
sveno - 08-03-2012, 08:47
dlaczego lepszy? Jakis argument? Nie wiem moze ciszej pracuje mniej pali?
fj_mike - 08-03-2012, 11:10
sveno, wczoraj zrzuciłem michę w swoim. Większość życia przejeździł na Shell Helix Ultra 5w40, ostatnio zalewałem Valvo, Mobile1 coś tam jeszcze. Spodziewałem się jakichś osadów na dnie miski olejowej ale było czysto. Kup oliwę której zakupu nie odczuje twoja kieszeń. Silnikowi tym nie zaszkodzisz
SPIDER-ek - 08-03-2012, 17:42
Ja mam Elfa LDXa 5w40 i jest wszystko ok tak samo jak było przy LM:) Więc w sumie sądzę że jak się zaleje każdym innym olejem o tych samych właściwościach lepkości to przy naszych interwałach czasowych wymian oleju, nawet niewiele co się zobaczy.
A po co przepłacać.
Możesz poprostu poeksperymentować, jeżeli nie leci nic nigdzie z silnika to nie będzie leciało:) A eksperymentować można.
deejay - 08-03-2012, 19:42
| sveno napisał/a: | | dlaczego lepszy? Jakis argument? Nie wiem moze ciszej pracuje mniej pali? |
Pali mniej , po drugie miałem lekkie zapocenie na łączeniu silnika skrzynia biegów i po zalaniu 5W30 wyciekł znikł
kochajj - 08-03-2012, 20:01
| deejay napisał/a: | | sveno napisał/a: | | dlaczego lepszy? Jakis argument? Nie wiem moze ciszej pracuje mniej pali? |
Pali mniej , po drugie miałem lekkie zapocenie na łączeniu silnika skrzynia biegów i po zalaniu 5W30 wyciekł znikł |
magia...
deejay - 08-03-2012, 20:05
| kochajj napisał/a: | | magia... |
Mam swiadków Tomuś , sam wiesz jak jest , przyjedz i sie przekonaj
sveno - 08-03-2012, 20:43
| fj_mike napisał/a: | | wczoraj zrzuciłem michę w swoim | też bym się pokusił dla sprawdzenia, a kiedy to zrobić jak nie przy wymianie oleju? zakładałeś na starą uszczelkę, nową czy jakiś silikon?
i jeszcze jedno: czy płukankę silnika można/trzeba/nie powinno się robić przy każdej wymianie oleju?
Tomek - 08-03-2012, 20:46
| sveno napisał/a: | | zakładałeś na starą uszczelkę, nową czy jakiś silikon? |
tam nie ma uszczelki
tylko sylikon
deejay - 08-03-2012, 20:47
Nie ma uszczelki w V6 , fabrycznie montuje sie na silikon , polecam tylko markowe silikony np REINZ
http://oldtimersklep.isto...rowy-200ml.html
