[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
Hugo - 26-11-2015, 22:00
| Marcino napisał/a: | | Ja smarowałem tłustym świece | To chyba niezbyt dobry pomysł.
komarsnk - 26-11-2015, 22:57
Ja jadę wszystko zmywaczem do hamulców żeby było odtłuszczone a tu takie kwiatki
Marcino - 27-11-2015, 08:16
| komarsnk napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Ja smarowałem tłustym świece |
Ja jadę wszystko zmywaczem do hamulców żeby było odtłuszczone a tu takie kwiatki |
Samą koncówkę porcelany zeby łatwo wyszła z nasadki z gumką
Mati 2.4 - 16-12-2015, 18:50
Witam moglibyście zaproponować mi jakieś dobre kable i świece do mojego rekinka silnik 2.4 GDI 150km 99r.
[ Dodano: 16-12-2015, 19:06 ]
Co powiecie o takim zestawie http://www.e-ngk.pl/katalogi/sam3.php oraz http://www.e-ngk.pl/katalogi/sam1.php ?
Krzyzak - 17-12-2015, 22:24
GDI ma fajkocewki - jakie kable chcesz tam stosować?
Świece tylko irydowe - IK20 jak dobrze pamiętam.
Obara - 27-12-2015, 14:35
Witam!
Mam pytanie odnośnie mojego 6A13..
Czy rzeczywiście muszą być tylko świece platynowe.
Mój samochód bardzo przerywa do 2 tys obr. i zauważyłem że są wsadzone świece zwykłe jakieś brick czy coś. Mają przerwe tylko 0.5 mm a gdy ustawie 1mm to samochód nie odpala. Czy te wszystkie objawy są przez to że samochód ma takie świece a nie platynowe? Jakie polecacie do mojego 2.5 ?Pozdrawiam !
Krzyzak - 27-12-2015, 15:28
Też jeżdżę na zwykłych - K20TT. Spokojnie 40 tys. km zrobisz.
wonsz - 27-12-2015, 20:09
Też polecam K20TT. Do tego dobre przewody i wszystko gra.
Ewcia80 - 02-01-2016, 22:23
Hejka.Proszę o poradę w kwestii przewodów do gala 2.5 v6.Otóż ostanio zauważyłam delikatne drżenie silnika na biegu D,kiedy stoję w korku.Dzieje sie to tylko na LPG i występuje bardzo rzadko i nieregularnie.Na PB jest wszytko ok.Wiadomo,że LPG jest bardziej czuły na wszelkie niedomagania w układzie zapłonowym.Dzisiaj z mężem zrobiliśmy test na przewody WN.Na pracującym silniku popsikalismy wodą przewody i zauważyłam przebicia/iskrę skaczącą na 2 przewodach na głowicy bliżej chłodnicy.W okolicy kopułki brak iskier.W tylnej głowicy cięzko zobaczyć. I teraz mam pytanie:
1.Czy dopóki się nie pogłebią te drgania,to czy można tak jeździć?Nie będzie jakiegoś zwarcia?
2.Jakie kable polecacie sprawdzone i dobre do LPG?Czy NGK 2555 są dobre?
Dodam,że teraz mam Janmor JP170 i już po 11miesiącach niedomagają.Pech,czy po prostu niska jakość?
robertdg - 03-01-2016, 08:50
Załóż NGK, do V6 cięzko o wybór przewodów na pólkach sklepowych
Ewcia80 - 03-01-2016, 09:20 Temat postu: taki komplet Hejka.Znalazłam na allegro komplet pzrewodów NGK2555 wraz ze świecami o oznaczeniu PFR6G-11(platynowe).Czy te świece będą odpowiednie do LPG?Jeśli tak to czy w świecach platynowych można zmniejszać przerwę?Myślałam o tym żeby zmniejszyć z 1,1 do 0,9.Czy to dobry zestaw i szcelina świecy będzie?
robertdg - 03-01-2016, 09:23
| Ewcia80 napisał/a: | | PFR6G-11 | To dedykowane świeczki, szczeliny nie zmniejszaj, jak już to poszukaj kompletu świec jako odpowiedniki, tyle, że ze szczeliną 0.8
Ewcia80 - 03-01-2016, 17:41
RobertTG rozumiem.A czy ktoś z Was może mi wytlumaczyć taką kwestie(cytat z ze strony sentech)
Świecenie i iskrzenie przewodów widoczne w ciemności niekoniecznie musi być powodem "przebicia" kabla i jego złego funkcjonowania. Specyficzna konstrukcja przewodu powoduje, że powietrze wokół niego ulega silnej jonizacji i występują zewnętrzne wyładowania elektryczne. Takie wyładowania nie powodują porażenia elektrycznego ("przewody nie kopią").
Tak więc jak ja baba mam wiedzieć/odróżnić czy kable są ok czy nie?
Czy to prawda,że V6 na wolnych obrotach nie pracują idealnie równo,bo cewka jest wtedy w trybie "oszcędnościowym" i jest takie jakby "bulgotanie"?tylko 650 obr/min
Jakie są typowe objawy wadliwych przewodów z przebiciami?
Krzyzak - 03-01-2016, 18:08
| Ewcia80 napisał/a: | | Czy to prawda,że V6 na wolnych obrotach nie pracują idealnie równo | nieprawda
| Ewcia80 napisał/a: | | Czy te świece będą odpowiednie do LPG? | zakładałem koledze (komplet z przewodami NGK) - żadnych problemów (to już jego drugi komplet przewodów i kolejny świec) - wymieniane co rozrząd (w jego przypadku 60-70 tkm)
robertdg - 03-01-2016, 20:28
| Ewcia80 napisał/a: | | RobertTG rozumiem. | Przeczytaj uważniej mój nick
