[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
Owczar - 13-09-2017, 13:00
Multimetr w rękę i po 5 min będziesz wiedział. Zmierz rezystancje na ciepłym silniku.
patrykluki6 - 24-09-2017, 14:10
Witam mam pytanie odnośnie sond w galancie 2.0.Czy będzie różnica jeśli wymienie sonde tę przed katem a na jej miejsce dam sonde za katalizatora ?może to skutkować utratą mocy na benzynie i duszeniem sie na gazie ?
robertdg - 24-09-2017, 23:30
Sondy maja inna charakterystyke pracy i nie pokrywaja sie wzajemnie, bylo w tym temacie o tym piane
wonsz - 17-10-2017, 17:21
Mitsubishi Galant 2.5 V6 161KM. Instalacja BRC. Zapala się chcek engine. Którą sondę pokazuje błąd?
Lucek_37 - 18-10-2017, 07:15
wonsz,
Sonda za katem od strony chlodnicy.
wonsz - 18-10-2017, 14:38
DENSO DOX 0109?
W tym modelu są 4 sondy?
Gdzie ją namierzyć dokładnie?
tresorex - 18-10-2017, 15:30
bialyjayz - 18-10-2017, 21:07
| wonsz napisał/a: |
Mitsubishi Galant 2.5 V6 161KM. Instalacja BRC. Zapala się chcek engine. Którą sondę pokazuje błąd? |
od czasu do czasu? czy ciągle bo mam podobny problem
wonsz - 18-10-2017, 21:22
Teraz już cały czas.
areksz121 - 18-10-2017, 21:41
Sonda sama w sobie działa, tylko że wolniej, bo padła sama grzałka. Ot te wszystkie młodsze wynalazki co nawet wyrzucają błąd grzałki. Teoretycznie da się z tym jeździć jeśli odczyty z samego czujnika są w porządku, ale w innym wypadku to wymiana.
bialyjayz - 19-10-2017, 08:22
| areksz121 napisał/a: | | Teoretycznie da się z tym jeździć jeśli odczyty z samego czujnika są w porządku, ale w innym wypadku to wymiana. |
czym może skutkować jazda na zepsujtej?
i jaki koszt tegosz czeluścia?
Hugo - 19-10-2017, 10:18
bialyjayz, większe spalanie, uszkodzenie katalizatora, problemy na przeglądzie...
Lucek_37 - 19-10-2017, 13:43
bialyjayz,
Sonda uniwersalna denso to 140zł
francuz83 - 13-11-2017, 20:24
Witam
Wyskoczył mi ostatnio CE.
Komp pokazuje coś takiego: P0130 Obwód czujnika O2 (blok 1 czujnik 1).
Ponoć to sonda lambda ta "górna".
Czy możecie mi to potwierdzić/zaprzeczyć.
I był bym wdzięczny za podanie danych tej sondy żebym wiedział co kupić (nr OE czy coś takiego).
Auto to 2,5 V6 z 2002r.
Czy to może taka sonda?
http://allegro.pl/mitsubi...5736527013.html
Hugo - 13-11-2017, 20:28
Nie. To sonda przed katalizatorem do przedlifta.
