[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
tws - 16-08-2011, 17:27
1.1.3 oraz 2.0.0 już są w fazie testów,
z najważniejszych opcji które się udało zrealizować w 1.1.3:
- 2 języki menu (pl/ang)
- przebieg auta (całkowity)
- inpekcja/serwis z przypominaniem
- przypominanie o niewłączonych światłach
- informacja o gołoledzi
- możliwość zmiany jednostek (tj. prędkość kmh/mph, spalanie w l/100km lub mpg, dystans w km/mil, temperatura w C lub F itd.)
- ekran użytkownika - dowolnie konfigurowalny,
- możliwość aktywowania/dezaktywowania poszczególnych ekranów,
- obsługa dwóch analogowych czujników (dowolne 0-5V) - rysowanie przebiegu na ekranie,
- obsługa sondy szerokopasmowej (pomiar AFR),
- obsługa czujnika ciśnienia doładowania (jednostki bar lub psi)
w 2.0.0 który będzie dostępny mniej więcej od połowy września będzie dodatkowo:
- programowa regulacja podświetlenia
- pomiar napięcia akumulatora
no i zupełnie nowy soft na pc - wspólny dla 1.1.3 i 2.0.0
Testy potrwają pewnie kilka dni. Mam nadzieję, że nie będzie błędów i będzie można już oficjalnie wprowadzić nowy soft.
sveno - 16-08-2011, 17:46
kaczart, jestes wielki a teraz powiedz jaka będzie cena wersji 2.0.0?
deejay - 16-08-2011, 17:55
Kaczart powiedz mi , ile bedzie mnie kosztować aktualizacja do wersji 2.0.0 z pierwszego "wypustu"
tws - 16-08-2011, 17:55
co do ceny 2.0.0 mogę tylko spekulować, jak będą równolegle sprzedawane 1.1.3 i 2.0.0 to 2.0.0 pewnie będzie 20-30zł droższe. Jak się wyprzedadzą wszystkie 1.1.X to cena 2.0.X będzie ta sama co obecnie. Po prostu starszy hardware musi się wyprzedać.
A aktualizacja z 1.1.X do 2.0.0 wymaga ingerencji sprzętowych i nie wiem, czy będziemy je robić. Jak będzie to pewnie będzie kosztowała kilkadziesiąt zł - ja osobiście tego nie będę robił więc na razie nie powiem dokładnie (wole programować
Aktualizacja z 1.1.X do 1.1.3 oczywiście bezpłatnie - dla tych co mają ważną gwarancje.
mar111cin - 16-08-2011, 18:01
w ekranie użytkownika rozumiem że P/G na środku też jest?:>
i czy coś będzie kosztować aktualizacja do 1.1.3 ?
tws - 16-08-2011, 18:02
| mar111cin napisał/a: | w ekranie użytkownika rozumiem że P/G na środku też jest?:>
i czy coś będzie kosztować aktualizacja do 1.1.3 ? |
P/G też jest - o ile w opcjach wybrano rodzaj paliwa "benzyna + gaz".
Co do aktualizacji , edytowałem post wyżej.
mar111cin - 16-08-2011, 18:04
byłeś szybszy z odpowiedzią xD
ok to wkrótce jak trochę potestujesz że wszystko działa to wysyłam na wgranie softu
(szczególnie czy działa rozróżnianie lpg/pb , powiem że tutaj można by jakoś odświeżyć czas , bo zauważyłem pewną zależność
jak jade tylko na trasie, to UKP podaje większe zużycie niż w rzeczywistości
jak jade w większości w mieście gdzie jest dużo razy odpalany to UKP podaje mniejsze zużycie niż w rzeczywistości.
i mam podejrzenia że to właśnie przez to odświeżanie lpg/pb)
tws - 16-08-2011, 18:09
odświeżanie wykrywania przełączania gaz/benzyna musi być z opóźnieniem, gdyż w niektórych kontrolkach od gazu, jak dioda mruga, to auto ciągle jedzie na benzynie. UKP po prostu musi się upewnić czy auto faktycznie jedzie już na gazie czy ciągle na benzynie - a na to potrzeba aż półtorej sekundy
Co do spalania trasa/miasto tutaj mogą mogą już wchodzić inne czynniki - styl jazdy (co ma znaczenie jak jedzie się na gazie, a pomiar czasów jest z wtrysków benzynowych).
Jak duże te rozbieżności masz trasa/miasto ?
Owczar - 16-08-2011, 18:15
To raczej nie wina tego opóźnienia, a różnego mnożnika. Dla wolnych obrotów mnożnik jest zazwyczaj większy. Stąd to przekłamanie.
mar111cin - 16-08-2011, 19:02
nie ma dużej różnicy ; ) tak jak tankowałem 37-40l to różnica in plus in minus była w granicach 0,3-0,4l ; ) tylko zawsze zależność czy na plus czy na minus wynikała właśnie z tego czy trasa czy miasto.
Owczar u mnie mnożnik jest taki sam w całym zakresie obrotów
SPIDER-ek - 17-08-2011, 14:22
kaczart, dzisiaj tak sobie siedziałem i rozmyślałem. Może pomyślałbyś nad aplikacją która nie tylko działa pod WinXp,7 itd, ale pod Androida. Zapodałbym sobie w tablecie aplikacje i wygodniejsza aktualizacja na przyszłość, gdybyś jednak wykombinował przez internet w przyszłości aktualizacje.
tws - 17-08-2011, 14:39
jak odpalisz frameworka pod androidem to Ci będzie działać.. jakieś emulatory chyba są
jkrzysztof80 - 17-08-2011, 20:49
kaczart, jak wersja 2.0.0 wejdzie do sprzedaży to biorę odrazu
sveno - 17-08-2011, 20:52
jkrzysztof80, dopisz się do listy
SPIDER-ek - 17-08-2011, 21:07
kaczart, dzięki za wgranie dzisiaj softu 1.1.3, no to sprawdzamy co tam w trawie piszczy
