Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
Sibork - 22-02-2015, 13:03
Może komuś się przyda przy dopasowaniu felg, jak dla mnie dość pomocne http://www.rimsntires.com/specspro.jsp . A tak to na Lato mam alufelgi 15" 7,5J tylko nie pamiętam dokładnie ET (możliwe, że et38). Jak przymierzałem to może leciutko ocierać, ale można to wyeliminować dystansem 5mm, przynajmniej tak sądzę. Oponki 195/55 albo 185/55, jeszcze nie kupione
EDIT: Felgi mają ET 35
Bleki6 - 22-02-2015, 13:48
No właśnie jestem po mierzeniu, niestety mam 4x100 ...mogę tu przeklnac Szkoda bo były tanie i fajne ale 114 . Dzięki za szybkie info
yoji - 23-02-2015, 10:00
Witam. Przeszukałem cały wątek i mam pewne wątpliwości co do ET.
Chciałbym założyć do CARISMY po lifcie taki zestaw :
Szerokość: 6.5"
Średnica: 16"
Rozstaw szpilek: 4x114,3
Odsadzenie: ET44
Średnica otworu centrującego:67mm
Czy ET nie będzie za duże ?
Do tych felg opony 205/50/16 lub 195/50/16 ?
Jedno zasadnicze pytanie czy ten zestaw nie będzie obcierał ? jeżdżę głównie w 2 max 3 osoby w dodatku lekkie
Dziękuję i proszę o wyrozumiałość nie chce kupować na marne felg.
Ps. zawias seria nic nie kombinowane.
Bizi78 - 23-02-2015, 11:42
| yoji napisał/a: | | Czy ET nie będzie za duże ? |
ET do carismy przewidziane w instrukcji to 44 lub 46.
http://forum.mitsumaniaki...6&highlight=195
http://forum.mitsumaniaki...t=22686&start=0
http://forum.mitsumaniaki...6&highlight=205
Dużo pewnie zależy od stanu zawieszenia, amorów i sprężyn.
yoji - 23-02-2015, 13:43
@Bizi78 Dziekuję za linki.
No to mam dylemat znalazłem tanio do kupienia 16 z volvo a 15 cięzko znaleźć w cenie do 400zł ( chyba że chinole a ich nie chce) wielkość całego koła była by porównywalna co teraz. Obecnie mam 185/65/15 wiec wydaje mi się ze 195/50/16 była by zapewne taka sama.
Bizi78 - 23-02-2015, 14:00
| yoji napisał/a: | | Obecnie mam 185/65/15 wiec wydaje mi się ze 195/50/16 była by zapewne taka sama. |
Nowa opona miały by średnicę mniejszą o 21mm od starej .
Możesz sobie sam sprawdzić np. tutaj:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
Najlepiej wpisz rozmiar przewidziany w instrukcji do carismy i poszukaj odpowiedniego zamiennika, tak aby licznik nie przekłamywał .
yoji - 23-02-2015, 14:56
Bizi78, Dziekuję widzę temat w jedym palcu bo samymi linkami strzelasz
Chodzi mi tylko czy wejdzie i nie bedzie trzeć. Najlepiej zawsze latem jezdziło mi się na 195/50 wiec ewentualnie szerokość 205 nie powinna być wielkim skokiem. Dziekuję.
krzysiek i nata - 25-03-2015, 19:10
Witam
potrzebuje szybkiej podpowiedzi czy do carismy 1.6 98r będą pasowały koła 185/65/15 teraz mam ten sam profil ale na 14
pozdr
mateelv - 25-03-2015, 22:40
| krzysiek i nata napisał/a: | Witam
pozdr |
Jak najbardziej będą, jeśli masz standardową zawiechę.
krzysiek i nata - 26-03-2015, 19:30
Dzięki.raczej tak ja przynajmniej nic nie zmieniałem
szyszka07 - 28-04-2015, 11:12
Siemanko
zdecydowałem się wyminic oponki z alufelgami. na ten moment mam teraz 195/65/15, ale w garażu leza już same oponki 205/45/17. I teraz mam problem, jakie dopasować do tego alufelgi ? jakie et itd. żeby nic nie obcieralo. Carisma po lifcie. Wiem ze dużo było na ten temat ale jedni mowia ze im obciera innym ze nie. Może trafi się ktoś kto miał podobny problem i może mi cos doradzić ? Pozdrawiam
galisl - 06-06-2016, 19:42 Temat postu: alufelgi Witam !
Chce kupic alufelgi do Carismy 1.8 GDI i kolega ma oryginalne MITSHUBISHI ale nie wiem od jakiego .Maja oznaczenie 15X6J ET46 DOT czy beda pasowaly do mojej Cari ?? Szukalem na forum ale nie moglem znalezc . Z gory dziekuje za pomoc .
benq - 12-07-2016, 20:26
Przeczytałem prawie cały wątek i doszedłem do tego że idelanie pasuje felga 6,5 cala szerokość z ET 44-46 16 calowa. Ale nie widziałem aby ktoś pisał czy taki zestaw podejdzie:
-7 cala szerokość
-ET 40
-16 cali
Bo znalazłem felgi marki Momo i na stronie piszą że do Carismy po lifcie pasują:
http://momo.it/en/technic...hi&chassis=2756
Dodatkowo w sklepie też mnie zapewniają że opona nie będzie tarła.
Zamierzam wrzucić oponę 205/50
Ma ktoś może taki zestaw?
Smera92 - 27-02-2017, 22:53
U mnie 17'' szerokość 8'' Et 20 oponki 195/40 troszke twardo ale trzyma idealnie
Piwor - 01-03-2017, 18:28
| benq napisał/a: | Przeczytałem prawie cały wątek i doszedłem do tego że idelanie pasuje felga 6,5 cala szerokość z ET 44-46 16 calowa. Ale nie widziałem aby ktoś pisał czy taki zestaw podejdzie:
-7 cala szerokość
-ET 40
-16 cali
Ma ktoś może taki zestaw? |
Przy ET40 nie powinno trzeć. Mam taki zestaw, tylko felga ma ET44 i potrafi przytrzeć.
