Jackall - 19-08-2011, 18:31
pplmr012 to samo się tyczy również letnich
m6riano - 19-08-2011, 18:40
To dla nas powinni zrobić wiosenno-jesienne..bo lata u nas nie uświadczysz..;-)
Jackall - 19-08-2011, 19:31
Są przecież opony całoroczne
Pieraś - 19-08-2011, 21:32
A ja zapytam o takie cos ... Gal ma w seri 195/60/15 i 205/60/15.
Pierwszy rozmiar mam w zimowkach, drugi w letnich i ... po przelozeniu z zimowych kol na letnie odczulem znacznie wieksze opory przy skrecaniu i ogolnie inaczej sie go prowadzi (na wezszych bylo lepiej) - teraz oczyw. juz przywyklem i tego tak nie odczuam ale, ze chce na nast. sezon kupic nowe opony, to czy kupujac 195 zamiast 205 duzo stracilbym na przyczepnosci?
p.s. na 205 jest delikatny balon (fele seria) i mam wrazenie, ze to negfatywnie wplywa na trzymanie w zakretach przy lekko przesadzonej predk.
[ Dodano: 26-08-2011, 22:12 ]
Sadzilem, ze ktos sie odezwie a tu mega zonk
M_A_V - 26-08-2011, 22:20
mam ori felgi 7Jx17 Et40 od avance z oponami o szerokości 215 czy jest możliwość że są za szerokie ? pytam ponieważ coś mi obciera przy skręcaniu w prawo i za cholerę nie mogę zlokalizować co.. podejrzewam oponę bo występuje to przy nacisku na prawe koło przy lekkim skręcie... żadnych śladów na nadkolach czy osłonach ... HELP
Hugo - 27-08-2011, 11:10
| M_A_V napisał/a: | | mam ori felgi 7Jx17 Et40 od avance z oponami o szerokości 215 czy jest możliwość że są za szerokie ? | Nie. To fabryczne wartości.
M_A_V - 27-08-2011, 12:24
geomertrię zawieszenia może zrobić ?
Hugo - 27-08-2011, 13:09
Raczej nic nie da, a tak przy okazji jeśli chcesz zrobić geometrię zawieszenia to musisz kupić nowe śruby mimośrodowe na tył i wahacze tylne mimośrodowe, albo same tuleje z poliuretanu, bo stare śruby na 99% będą nie do ruszenia i będzie trzeba je odciąć. Przygotuj na to ok. 400 zł.
M_A_V - 27-08-2011, 14:24
| Hugo napisał/a: | | Przygotuj na to ok. 400 zł. |
właśnie wybiłeś mi to z głowy ... tym bardziej że w niczym to nie pomoże
SPIDER-ek - 01-09-2011, 10:55
Rozglądam się już za kompletem na zimę, i mam dylemat
Felgi:
Czy 16" 4x114,3 ET38,
Oponki:
205/55r16
Powiedzcie mi czy felgi z ET38 będą ok. Jaki zakres ET przy 16" jest ok dla naszych galów?
Anonymous - 01-09-2011, 11:36
Będą OK jeżeli felga nie jest szersza niż 8 cali.
Tomek - 01-09-2011, 11:40
| SPIDER-ek napisał/a: | | Jaki zakres ET przy 16" jest ok dla naszych galów? |
ET do średnicy felgi nie ma żadnego znaczenia
ja miałem do sprzedania felgi o dokładnie takich parametrach - szerokości 7,5 cala
w EA siedziały ładnie
teraz będą jeździć u Kamilka w E3
SPIDER-ek - 01-09-2011, 12:12
Ok, czyli jeżeli będzie szerokość felgi 7 albo 7,5 to bez obaw można brać takie felgi z ET38.
Jeszcze zadałem sprzedawcy pytanie o średnicę otworu centrującego, i zobaczymy.
obecnie mam 17" z ET42 i jest ok, ale chce 16" na zimę i opony z większym profilem bo zęby można zgubić na 17":)
Anonymous - 01-09-2011, 12:45
| SPIDER-ek napisał/a: | | Ok, czyli jeżeli będzie szerokość felgi 7 albo 7,5 to bez obaw można brać takie felgi z ET38. |
8'' także bez obaw
SPIDER-ek - 01-09-2011, 12:47
kuzi, dzieki
