[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
cool275 - 14-08-2013, 14:00
FEBEST !!!!!!!!!!!
Podczas zmiany kół zauważyłem, że dość mocno pękła (prawie 1cm) osłona sworznia w dolnym prostym, wahacz został włożony w kwietniu, czyli zaledwie 4 miesiące temu. Przejechane w tym czasie 11 tys km z haczykiem.
Jeszcze nie stuka.
fj_mike - 14-08-2013, 14:41
cool275, kup gumkę z Hyundaia i wymień ją póki sworzeń cały.
cool275 - 14-08-2013, 16:25
Tak, zamówiłem i od razu na drugą stronę.
Czas realizacji 5-29 dni. Mam nadzieję, że wytrzyma do tego czasu.
stary alfer - 14-08-2013, 16:37
| cool275 napisał/a: | | Czas realizacji 5-29 dni. Mam nadzieję, że wytrzyma do tego czasu. |
Gdzie tak długo?
ASO czy Japaneze?
cool275 - 14-08-2013, 16:38
ASO
stary alfer - 14-08-2013, 16:41
Muszę kupić prosty. Ktoś wie czy Japaneze ma z reguły gumy na stanie czy trzeba czekać?
Krzyzak - 14-08-2013, 22:32
z reguły ma
stary alfer - 14-08-2013, 22:36
| Krzyzak napisał/a: | | z reguły ma |
Dzięki Darek.
fj_mike - 15-08-2013, 11:13
stary alfer, gumy Hyundai w IC też są dostępne
stary alfer - 15-08-2013, 16:49
| fj_mike napisał/a: | | stary alfer, gumy Hyundai w IC też są dostępne |
Jutro zadzwonię do Japaneze i zapytam, może uda się kupić "w komplecie"
Ale dziękuję za info
asec69 - 15-08-2013, 19:00
Mam pytanie,czy jest do kupienia gumowa osłona wahacza górnego? Widzę, że przy nowych sworzniach Yamato guma sworznia też jest coś kiepskiej jakości.
Hugo - 15-08-2013, 21:41
| asec69 napisał/a: | | przy nowych sworzniach Yamato guma sworznia też jest coś kiepskiej jakości. | Standard YAMATO.
marcinzam - 15-08-2013, 22:03
| fj_mike napisał/a: | stary alfer, gumy Hyundai w IC też są dostępne |
pod jakim indeksem ?
stary alfer - 16-08-2013, 09:16
Japaneze ma. Przed chwilą zamówiłem.
[ Dodano: 19-08-2013, 11:44 ]
Guma na prostym wahaczu zmieniona.
Ręcznie się nie da.
Udało się z imadłem, kawałkiem plastikowej rury i ściskiem stolarskim.
Ścisk to chyba najlepsze rozwiązanie.
Do środka poszło trochę smaru ŁT43 (jak pisałem Darek).
OBERST - 21-08-2013, 20:40
Czy zna ktoś może numer/numery katalogowe oryginału i zamienników tulei do wahacza
tylnego górnego , do EA2W. Tuleja łączy wahacz górny ze zwrotnicą .
Z góry dziękuję za odpowiedź .
