Outlander II GEN Techniczne - Nowa stacja Multimedialna DVD/TV/GPS
13zbyszek13 - 16-04-2010, 10:59
| mitsu00 napisał/a: | | Weź się zarejestruj porządnie i będzie GIT |
dobra robię to poraz czwarty
Anonymous - 16-04-2010, 11:04
| mitsu00 napisał/a: | A odnośnie anteny za 12 zeta, to bylo tak ze jakis oszolom ukradł nam w Corolli końcówke bata i w Toyocie krzyknęli 200 zł. Pojechałem i kupiłem w Norrauto za 12 zł i działa tak samo Po co wiec przepłacac skoro można osiągnąć to samo za 15 razy mniej? |
A widzisz - w przypadku FM często wystarczy sam drut, żeby radio grało...
Transmisja TV zajmuje natomiast dużo szersze pasmo w kanale radiowym - dlatego tu istotny staje się zysk zarówno pasywnej części anteny (czyli jej elementów jeszcze przed wzmacniaczem) jak i jakości samego wzmacniacza (chodzi o to, żeby sam wzmacniacz nie generował szumów).
Te tanie anteny "drutowe" z Allegro za 39 zł mają wielkimi literami napisane "zysk 24dBi"... Nikt natomiast nie wspomina, że poziom szumów własnych takiej aktywnej anteny jest kilkukrotnie wyższy niż dobrych anten...
A prawda jest taka, że dopóki nie przejdziemy na odbiór DVB-T to wszystko powyższe jest jedynie półśrodkiem, pozwalającym z większym lub mniejszym wyrzeczeniem zaakceptować jakość analogowego sygnału TV (który nigdy nie był projektowany dla zastosowań mobilnych)...
13zbyszek13 - jak znajdziesz chwilę, to zmierz proszę tą średnicę.
13zbyszek13 - 16-04-2010, 11:35
Ok
[ Dodano: 16-04-2010, 21:42 ]
tak wygląda ta antenka ori
Anonymous - 17-04-2010, 10:11
13zbyszek13 - dzięki!
Dopytuję jeszcze w międzyczasie "moją Chinkę" (która zwie się Yilia) o tuner MPEG-4.
Na razie wiadomo tyle:
yes,we try plan to produceTV DVB-T tuner in MPEG-4 standard ,but it is need a long process for the technical worker.
for all the supplier here ,here no the MPEG-4 standard for car dvd player.because many country not support the MPEG-4.
most of clients inquiry the MPEG-2,or not.
Dociekam jeszcze, czy projektują ten tuner tak, aby można go było obsługiwać za pomocą panelu dotykowego, podobnie jak tuner analogowy. Bez konieczności używania dodatkowego pilota, itp. No i kiedy mniej więcej można się go spodziewać...
mitsu00 - 17-04-2010, 10:59
| Pe.te napisał/a: |
Dociekam jeszcze, czy projektują ten tuner tak, aby można go było obsługiwać za pomocą panelu dotykowego, podobnie jak tuner analogowy. Bez konieczności używania dodatkowego pilota, itp. No i kiedy mniej więcej można się go spodziewać... |
Przeczytaj dokładnie instrukcje obsługi Chińczyka i zobaczysz że będzie mozna. Opisują to dość łopatologicznie wraz z obrazkami....
13zbyszek13 - 17-04-2010, 20:26
z tego co mi napisała Mery to trwają pracy nad tym tunerem żeby włożyć go w miejsce analogowego
mitsu00 - 17-04-2010, 21:03
Są już najnowsze mapy Europy TeleAtlas do IGO z marca 2010r. Właśnie się zasysają...
13zbyszek13 - 18-04-2010, 08:31
Super !!! .
Poproszę o nie jak będziesz miał.
Już czekam .
mitsu00 - 18-04-2010, 10:54
| 13zbyszek13 napisał/a: | Super !!! .
Już czekam . |
Mam.....
apikus - 18-04-2010, 11:03
| mitsu00 napisał/a: | | Mam..... |
A jakie źródło? Podasz?
mitsu00 - 18-04-2010, 11:05
| apikus napisał/a: | | A jakie źródło? Podasz? |
www.peb.pl Giełda/nawigacja/IGO8
Tylko nie ciągnij map NAVTECH-a (te same co do AM) bo nie zawierają asystenta pasa ruchu ani tablic drogowych....
Grzesq - 18-04-2010, 13:42
Wczoraj zmienił mi się język na chiński w stacji, po zmianie na angileski - nie widzi anteny GPS , włączałem reset GPS, ale bez zmian. W ustawieniach GPS, nie ma źadnych danych, wszystkie zakładki są puste... mieliście coś takiego ??
Może antena padła, nie chce mi się wszystkiego wyciągać i sprawdzać na fabrycznej, bo mam BIGa
mitsu00 - 18-04-2010, 14:43
| Grzesq napisał/a: | Wczoraj zmienił mi się język na chiński w stacji, po zmianie na angileski - nie widzi anteny GPS , włączałem reset GPS, ale bez zmian. W ustawieniach GPS, nie ma źadnych danych, wszystkie zakładki są puste... mieliście coś takiego ??
Może antena padła, nie chce mi się wszystkiego wyciągać i sprawdzać na fabrycznej, bo mam BIGa |
Nic ci nie padło. IGO nie ma funkcji autodetekcji portu GPS. Musisz odpalić IGO/Ustawienia/GPS i klknij na Automatyczne Wykrywanie Anteny GPS.
Anonymous - 18-04-2010, 14:48
| mitsu00 napisał/a: | | Są już najnowsze mapy Europy TeleAtlas do IGO z marca 2010r. |
Chyba nie z marca tylko grudzień 2009r.!
mitsu00 - 18-04-2010, 14:52
| Dziaders napisał/a: | | Chyba nie z marca tylko grudzień 2009r.! |
Marzec 2010r. jak poczytasz dalej datę wypuszczenia to będzie wszystko jasne Pokrycie w PL jest teraz 100%.
