Nasze Miśki - Przygody z Galantem i Galantem 2.0 V6 MIVEC
Bizi78 - 06-05-2019, 10:52
| areksz121 napisał/a: | | MB814715 Przysługują tylko dwie na samochód przy szybie czołowej po prawej i lewej. |
W Czewie podobno są po około 18-19zł/szt .
areksz121 - 06-05-2019, 23:07
| Bizi78 napisał/a: | | W Czewie podobno są po około 18-19zł/szt |
Poważnie? Ile mają sztuk? Biere wszystkie
Bizi78 - 06-05-2019, 23:14
Podobno 6szt. mają, tylko nie wiem czy na miejscu czy ściągają .
Bliżej czwartku będę wiedział jak coś.
Teoretycznie w sedanie patrząc w katalog to chyba skrajne (2 przód i 2 tył) mają numer MB814715.
areksz121 - 07-05-2019, 08:49
Z moich poszukiwań wynika, że tylna para ma numery MB814398. Jednakowe skrajne ma hatchback, ale nie da się kliknąć na symbol w EPC, żeby pokazało nr OEM. Pewnie to już w ogóle egzotyka.
Marcino - 07-05-2019, 08:57
Patrząc na twoją robotę aż się stęskniłem za czasem kiedy swojego kroiłem na kawałki.
Bizi78 - 07-05-2019, 10:36
Tutaj masz screeny z katalogu dla sedana i coś mi się ten numer MB814715 nie zgadza .
W ASO sprawdzali po vinie auta czy podawałeś im numer OE
Pamiętasz może kolor tej spinki
Ta MB814715 powinna być chyba żółta a w sedanie chyba niebieska (MB814394).
W ostateczności mogę kupić 2 sztuki i sobie porównasz .
areksz121 - 07-05-2019, 18:03
Czyli że co? Porąbałem spinki przy montażu listwy 5 lat temu? Ta zagubiona była czarna a wychodzi że z przodu ma być niebieska... Zgłupiałem teraz
Żółte są z przodu jak listwa dachowa jest z jednego kawałka bez przerw na relingi, tak myślę.
No nic, jak dostępne to dwie niebieskie i dwie czarne.
Edit.
Masz jakiś link do tego katalogu? A po VINie w ASO pytałem, tylko numeru nie pamiętam. Gość był w ogóle w szoku jak mu numer nadwozia z pamięci powiedziałem
Bizi78 - 08-05-2019, 00:03
| areksz121 napisał/a: | | Masz jakiś link do tego katalogu? |
Ja korzystam z mitsubishi ASA.
Hugo - 08-05-2019, 08:41
Ja zawsze walę w sklepie VIN obecnego i w razie potrzeby poprzedniego Galanta z głowy. Będę je pamiętał do końca życia. Raz sprzedawca stwierdził, że musiał mi ostro za skórę zajść ten samochód skoro znam na pamięć jego VIN
Bizi78 - 08-05-2019, 13:40
Co do spinki MB814715 to wygląda tak.
Chciałem dopytać o numery i dostępność ale w ASO-wej wyszukiwarce E54A jest tylko w wersji hatchback .
Jak coś to potrzebowałbym do sprawdzenia numer vin auta.
Bizi78 - 09-05-2019, 11:34
Co do spinek przednich i środkowych to brak w magazynie w Holandii.
Nie ma nawet terminu dostawy, czyli może być ciężko .
Podobno można spróbować zrobić w ASO jakieś zamówienie ekspresowe i jeśli nie odrzucą to może przyślą z Japonii jeśli mają oczywiście .
areksz121 - 09-05-2019, 14:18
Czyli nic nowego. Dzięki Bizi78 za pomoc w szukaniu. W wolnej chwili spróbuję jeszcze coś wymyślić, listwa na razie trzyma się jakoś na białej spince.
Pierwsze w kolejności teraz muszę w końcu zlokalizować ten hałas w czasie jazdy, najbardziej drażni w przedziale 40-80km/h. Założę wszystkie zimówki i zobaczę, jak to nie koła to będzie ciekawie
Bizi78 - 09-05-2019, 15:43
Jak ci bardzo zależy na tych przednich to mogę spróbować je zamówić w ASO w PL.
Tylko musiałbyś się określić ile byś potrzebował 2 czy więcej .
areksz121 - 09-05-2019, 22:16
Bizi78, chyba to bez różnicy, więc jak teraz mam dobre numery, to zapytam na miejscu w NL.
Hałas usunięty
Dwie nówki opony do reklamacji. Nie wiem jak to mogłem przeoczyć. Trzymając dłoń na powierzchni opony i kręcąc kołem czuć wyraźnie nierówność w jednym punkcie bardziej od wewnątrz. Na filmiku jak dobrze się przyglądnąć, to widać w jednym miejscu górkę, jedna opona mniej, druga więcej:
https://youtu.be/FtpZxVXkoNQ
Obie z jednej partii kupione miesiąc temu, a przejechałem może tydzień czasu i dziś zostały ściągnięte, przeprosiłem dwie stare w tym samym modelu podjechane i po wyważeniu i jeździe próbnej jak ręką odjął. Co lepsze na przód założyłem te same nówki, ale "mejd in Korea" i kupione były na jesień, leżały do zeszłego tygodnia - nie hałasują, są równe, okrągłe itd.Poprzednie 4szt z których dwie dziś założyłem były Czajna i nic ich nie bolało
Tarcze z tyłu powoli się docierają. Sprawne zaciski to widać podstawa.
Bizi78 - 09-05-2019, 23:45
| areksz121 napisał/a: | | chyba to bez różnicy, więc jak teraz mam dobre numery, to zapytam na miejscu w NL. |
Spoko .
